Тема: Анализатор спектра (Разработка)
Сборка
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Анализатор спектра (Разработка)
Страницы 1
Сборка
Это что за "замануха" свежая ? Наверно мне придется сделать. В только осилил 20 светодиодов. Напишите в кранце - в чем задумка ?
Обычный анализатор аудио спектра, красивая мигалка, семь полос по 20 диодов. Я только начал делать еще схему не собрал, скетч даже писать еще не начал. Что из этого выйдет не знаю, может и не получится.
Вот это по моему (аналог). Схему на печатке делать будете ? Я на макетке задолбался мультиплексировать. Семь каналов по каким критериям разделены ?
Разделение по частоте. Печатки не будет.
#include <FlexiTimer2.h>
byte ur[8];
byte i,dig,seg,f;
FlexiTimer2::set(2, 1.0/6000, flash); FlexiTimer2::start();
for(i=0;i<=13;i++){pinMode(i,OUTPUT);}
analogReference(INTERNAL);// аудио вход 1,1 В максимум
ur[1]=random(0,20);
ur[2]=random(0,20);
ur[3]=random(0,20);
ur[4]=random(0,20);
ur[5]=random(0,20);
ur[6]=random(0,20);
ur[7]=random(0,20);
for(f=0;f<21;f++){delay(300);
ur[1]=f;
ur[2]=f;
ur[3]=f;
ur[4]=f;
ur[5]=f;
ur[6]=f;
ur[7]=f;}
delay(50);
void flash(){
// 1 ряд
case 0: cl();if(ur[1]<=10){dig=1;seg=ur[1];digital();segment();}else{dig=1;seg=10;digital();segment();}break;
case 1: cl();if(ur[1]<=10){dig=2;seg=0;digital();segment();}else{dig=2;seg=ur[1]-10;digital();segment();}break;
// 2 ряд
case 2: cl();if(ur[2]<=10){dig=3;seg=ur[2];digital();segment();}else{dig=3;seg=10;digital();segment();}break;
case 3: cl();if(ur[2]<=10){dig=4;seg=0;digital();segment();}else{dig=4;seg=ur[2]-10;digital();segment();}break;
// 3 ряд
case 4: cl();if(ur[3]<=10){dig=5;seg=ur[3];digital();segment();}else{dig=5;seg=10;digital();segment();}break;
case 5: cl();if(ur[3]<=10){dig=6;seg=0;digital();segment();}else{dig=6;seg=ur[3]-10;digital();segment();}break;
// 4 ряд
case 6: cl();if(ur[4]<=10){dig=7;seg=ur[4];digital();segment();}else{dig=7;seg=10;digital();segment();}break;
case 7: cl();if(ur[4]<=10){dig=8;seg=0;digital();segment();}else{dig=8;seg=ur[4]-10;digital();segment();}break;
// 5 ряд
case 8: cl();if(ur[5]<=10){dig=9;seg=ur[5];digital();segment();}else{dig=9;seg=10;digital();segment();}break;
case 9: cl();if(ur[5]<=10){dig=10;seg=0;digital();segment();}else{dig=10;seg=ur[5]-10;digital();segment();}break;
// 6 ряд
case 10: cl();if(ur[6]<=10){dig=11;seg=ur[6];digital();segment();}else{dig=11;seg=10;digital();segment();}break;
case 11: cl();if(ur[6]<=10){dig=12;seg=0;digital();segment();}else{dig=12;seg=ur[6]-10;digital();segment();}break;
// 7 ряд
case 12: cl();if(ur[7]<=10){dig=13;seg=ur[7];digital();segment();}else{dig=13;seg=10;digital();segment();}break;
case 13: cl();if(ur[7]<=10){dig=14;seg=0;digital();segment();}else{dig=14;seg=ur[7]-10;digital();segment();}break; }
if(seg<=3){delayMicroseconds(50);}else{delayMicroseconds(250);}
i++;if(i>13){i=0;}
void segment(){
switch(seg){
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
case 0: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 1: ch(11,1);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 2: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 3: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 4: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,1);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 5: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 6: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 7: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 8: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);ch(4,1);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 9: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);ch(4,1);ch(3,1);ch(2,0);break;
case 10: ch(11,1);ch(10,1);ch(9,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);ch(4,1);ch(3,1);ch(2,1);break;}}
void digital(){
switch(dig){
//////// К155ИД3 ////////////////////////////////////////
case 1: ch(0,0);ch(1,0);ch(12,0);ch(13,0);break; // 0000
case 2: ch(0,0);ch(1,0);ch(12,0);ch(13,1);break; // 0001
case 3: ch(0,0);ch(1,0);ch(12,1);ch(13,0);break; // 0010
case 4: ch(0,0);ch(1,0);ch(12,1);ch(13,1);break; // 0011
case 5: ch(0,0);ch(1,1);ch(12,0);ch(13,0);break; // 0100
case 6: ch(0,0);ch(1,1);ch(12,0);ch(13,1);break; // 0101
case 7: ch(0,0);ch(1,1);ch(12,1);ch(13,0);break; // 0110
case 8: ch(0,0);ch(1,1);ch(12,1);ch(13,1);break; // 0111
case 9: ch(0,1);ch(1,0);ch(12,0);ch(13,0);break; // 1000
case 10: ch(0,1);ch(1,0);ch(12,0);ch(13,1);break;// 1001
case 11: ch(0,1);ch(1,0);ch(12,1);ch(13,0);break;// 1010
case 12: ch(0,1);ch(1,0);ch(12,1);ch(13,1);break;// 1011
case 13: ch(0,1);ch(1,1);ch(12,0);ch(13,0);break;// 1100
case 14: ch(0,1);ch(1,1);ch(12,0);ch(13,1);break;// 1101
void cl(){
dig=1;seg=0;segment();digital();
dig=2;seg=0;segment();digital();
dig=3;seg=0;segment();digital();
dig=4;seg=0;segment();digital();
dig=5;seg=0;segment();digital();
dig=6;seg=0;segment();digital();
dig=7;seg=0;segment();digital();
dig=8;seg=0;segment();digital();
dig=9;seg=0;segment();digital();
dig=10;seg=0;segment();digital();
dig=11;seg=0;segment();digital();
dig=12;seg=0;segment();digital();
dig=13;seg=0;segment();digital();
dig=14;seg=0;segment();digital();
Анализатор спектра
#define AUTO_GAIN 1 // автонастройка по громкости (экспериментальная функция)
#define VOL_THR 65 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 60 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 120 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
byte ur[8],urr[8];;
byte i,dig,seg,i1;
byte posOffset[7] = {4, 6, 10, 15, 25, 30, 35};
byte gain_sp = DEF_GAIN;
unsigned long gainTimer;
byte maxValue, maxValue_f;
float k = 0.1;
FlexiTimer2::set(2, 1.0/2000, flash); FlexiTimer2::start();
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010110;
for (int pos = 0; pos < 7; pos++) {
int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 20);posLevel = constrain(posLevel, 0, 20);
urr[pos] = posLevel;
if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;}
else{
ur[pos] = posLevel;}
delay(1);
//delayMicroseconds(500);
if (AUTO_GAIN) {
if (millis() - gainTimer > 1500) {
else gain_sp = 150;gainTimer = millis();}
else {gain_sp = DEF_GAIN;}}
}// loop
void flash(){
// 1 ряд
case 0: cl();if(ur[0]<=10){dig=1;seg=ur[0];digital();segment();}else{dig=1;seg=10;digital();segment();}break;
case 1: cl();if(ur[0]<=10){dig=2;seg=0;digital();segment();}else{dig=2;seg=ur[0]-10;digital();segment();}break;
// 2 ряд
case 2: cl();if(ur[1]<=10){dig=3;seg=ur[1];digital();segment();}else{dig=3;seg=10;digital();segment();}break;
case 3: cl();if(ur[1]<=10){dig=4;seg=0;digital();segment();}else{dig=4;seg=ur[1]-10;digital();segment();}break;
// 3 ряд
case 4: cl();if(ur[2]<=10){dig=5;seg=ur[2];digital();segment();}else{dig=5;seg=10;digital();segment();}break;
case 5: cl();if(ur[2]<=10){dig=6;seg=0;digital();segment();}else{dig=6;seg=ur[2]-10;digital();segment();}break;
// 4 ряд
case 6: cl();if(ur[3]<=10){dig=7;seg=ur[3];digital();segment();}else{dig=7;seg=10;digital();segment();}break;
case 7: cl();if(ur[3]<=10){dig=8;seg=0;digital();segment();}else{dig=8;seg=ur[3]-10;digital();segment();}break;
// 5 ряд
case 8: cl();if(ur[4]<=10){dig=9;seg=ur[4];digital();segment();}else{dig=9;seg=10;digital();segment();}break;
case 9: cl();if(ur[4]<=10){dig=10;seg=0;digital();segment();}else{dig=10;seg=ur[4]-10;digital();segment();}break;
// 6 ряд
case 10: cl();if(ur[5]<=10){dig=11;seg=ur[5];digital();segment();}else{dig=11;seg=10;digital();segment();}break;
case 11: cl();if(ur[5]<=10){dig=12;seg=0;digital();segment();}else{dig=12;seg=ur[5]-10;digital();segment();}break;
// 7 ряд
case 12: cl();if(ur[6]<=10){dig=13;seg=ur[6];digital();segment();}else{dig=13;seg=10;digital();segment();}break;
case 13: cl();if(ur[6]<=10){dig=14;seg=0;digital();segment();}else{dig=14;seg=ur[6]-10;digital();segment();}break; }
if(seg<=3){}else{delayMicroseconds(100);}
i++;if(i>13){i=0;}
void segment(){
switch(seg){
void digital(){
switch(dig){
void cl(){
void analyzeAudio() {
while(i1 < FHT_N){i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
}Разработка и тестирование завершено
На вход А0 через конденсатор 0.1мкФ подать аудиосигнал
Библиотеки
#define VOL_THR 75 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 70 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 110 // максимальный порог по умолчанию
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
byte ur[8],urr[8];;
byte i,dig,seg,i1;
byte posOffset[7] = {4, 6, 8, 15, 25, 30, 35};
float k = 0.1;
int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 1, 20);posLevel = constrain(posLevel, 1, 20);
else{
delay(1);
if (AUTO_GAIN) {
}// loop
void flash(){
// 1 ряд
case 0: cl();if(ur[0]<=10){dig=1;seg=ur[0];digital();segment();segment1();}else{dig=1;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 1: cl();if(ur[0]<=10){dig=2;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=2;seg=ur[0]-10;digital();segment();segment1();}break;
// 2 ряд
case 2: cl();if(ur[1]<=10){dig=3;seg=ur[1];digital();segment();segment1();}else{dig=3;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 3: cl();if(ur[1]<=10){dig=4;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=4;seg=ur[1]-10;digital();segment();segment1();}break;
// 3 ряд
case 4: cl();if(ur[2]<=10){dig=5;seg=ur[2];digital();segment();segment1();}else{dig=5;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 5: cl();if(ur[2]<=10){dig=6;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=6;seg=ur[2]-10;digital();segment();segment1();}break;
// 4 ряд
case 6: cl();if(ur[3]<=10){dig=7;seg=ur[3];digital();segment();segment1();}else{dig=7;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 7: cl();if(ur[3]<=10){dig=8;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=8;seg=ur[3]-10;digital();segment();segment1();}break;
// 5 ряд
case 8: cl();if(ur[4]<=10){dig=9;seg=ur[4];digital();segment();segment1();}else{dig=9;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 9: cl();if(ur[4]<=10){dig=10;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=10;seg=ur[4]-10;digital();segment();segment1();}break;
// 6 ряд
case 10: cl();if(ur[5]<=10){dig=11;seg=ur[5];digital();segment();segment1();}else{dig=11;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 11: cl();if(ur[5]<=10){dig=12;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=12;seg=ur[5]-10;digital();segment();segment1();}break;
// 7 ряд
case 12: cl();if(ur[6]<=10){dig=13;seg=ur[6];digital();segment();segment1();}else{dig=13;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 13: cl();if(ur[6]<=10){dig=14;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=14;seg=ur[6]-10;digital();segment();segment1();}break; }
i++;if(i>13){i=0;}}
void segment1(){
switch(seg){
case 2: ch(11,0);ch(10,1);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 3: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,1);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 4: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,1);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 5: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 6: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,1);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 7: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,1);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 8: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,1);ch(3,0);ch(2,0);break;
case 9: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,1);ch(2,0);break;
case 10: ch(11,0);ch(10,0);ch(9,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);ch(4,0);ch(3,0);ch(2,1);break;}
void segment(){
switch(seg){
void digital(){
switch(dig){
void cl(){
}Из видео видно, что верхний светодиод светиться на полную яркость, а все нижние на половину. Это так ?
Да, все верно, но есть вариант скетча, что все светят ярко.
Как это реализовано аппаратно ? ШИМ ? Сзади платы со светодиодами сильная "паутина"получилась ? Хочу печатку разработать под матрицы из двух светодиодов.
Нет, не ШИМ. Сначала идет быстрый опрос светодиодов, а потом самый верхнего с небольшой выдержкой.
У SHB10R я замкнул все катоды и обрезал провода оставив только крайние, поэтому аноды всех модулей замкнуты между собой прямыми проводниками.
liman324 Здраствуйте.
Есть матрицы 8х8 с обшим катодом или анодом. Можно на них сделать?
Или уже есть подобное? Что то я не смог найти.
Если подскажите, за ранее спасибки.
Если матрица без платы (просто набор светодиодов), то подойдет.
liman здраствуйте.
Да без платы. Набор светодиодов. Есть 8х8 с обшим катодом или анодом. Ниже эти матрицы.
Как это можно релизовать?
Схема анализатора рассчитана на светодиодные индикаторы с общим катодом.
Дешифратор поддерживает 8 полос, надо будет только код немного поправить.
liman спасибки. Ждемс...)))
8 полос. Задействовать выводы 16 и 17 К155ИД3
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
byte ur[8],urr[8];;
byte i,dig,seg,i1;
byte posOffset[8] = {4, 6, 8, 15, 25, 30, 35, 40};
float k = 0.1;
for (int pos = 0; pos < 8; pos++) {
else{
delay(1);
if (AUTO_GAIN) {
}// loop
void flash(){
// 1 ряд
// 2 ряд
// 3 ряд
// 4 ряд
// 5 ряд
// 6 ряд
// 7 ряд
// 8 ряд
case 14: cl();if(ur[7]<=10){dig=15;seg=ur[7];digital();segment();segment1();}else{dig=15;seg=10;digital();segment();seg=0;segment1();}break;
case 15: cl();if(ur[7]<=10){dig=16;seg=0;digital();segment();segment1();}else{dig=16;seg=ur[7]-10;digital();segment();segment1();}break; }
i++;if(i>15){i=0;}}
void segment1(){
switch(seg){
void segment(){
switch(seg){
void digital(){
switch(dig){
case 15: ch(0,1);ch(1,1);ch(12,1);ch(13,0);break;// 1110
case 16: ch(0,1);ch(1,1);ch(12,1);ch(13,1);break;// 1111
void cl(){
dig=15;seg=0;segment();digital();
dig=16;seg=0;segment();digital();
}liman спасибки. Я сильно извиняюсь. А как тогда подключить эту матрицу. Что то не могу сообразить.
Схему если можно покажите пожалуйста.
За ранее спасибки.
Страницы 1
