Тема: 7318
Здравствуйте! парни подскажите где косяк.Произвольно идет переключение с громкости на басс на вч и так по кругу.
https://cloud.mail.ru/public/rzGc/WEZZzWpPL
2
Re: 7318
У Вас кнопка энкодера постоянно переключает меню, проверьте наличие 3-х подтягивающих резисторов по 10кОм на платке энкодера.
3
Re: 7318
Спасибо.Я что подключаю энкодер, что его отключаю. тоже самое.В данный момент не чего не подключено на атмегу не энкодер не ифк,не плата 7318.идет моргание.Пробовал подключять все в сборе тоже самое.А так большое спасибо за ваши труды
4
Re: 7318
И еще, имеется индикатор  M202MD15A он 20-2 что нужно изменить в скейче 16х02 на 20х2.будут ли отображатся последние строчки.Спасибо. https://cloud.mail.ru/public/uYiy/dCojkdqYE
5
Re: 7318
Без энкодера будет переключаться меню, для проверки на пин ардуино куда подключен выход sw энкодера через резистор 4,7к подайте +5В, переключение должно прекратится.
6
Re: 7318
Спасибо разобрался.Плохой контакт на энкодере 10к сопротивления.(слепой уже 7-десяток)Хотелось бы запустить M202MD15A нехватает тямы не горят последние 4- сигментаhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/160fdedd1e7796b7e1a6db6390823386.jpeg
7
Re: 7318
8 (2023-03-13 16:08:44 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
Скетч Ваш,меняю 16х2 на 20х2 (lcd.begin(16, 2);) у них как я понял распиновка одинаковая
9
Re: 7318
Да, распиновка одинаковая
lcd.begin(20, 2);
10 (2023-03-13 21:22:34 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
20,2 прописываю  все равно не горят 4-строки на анализаторе(рис выше там видно что в конце не горят 4-строки) А так все работает вся инфо показывает.Где копать не знаю
11
Re: 7318
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/18552b378f387f9976915aeac17eff52.jpg
12
Re: 7318
заменить
  byte posOffset[16] = {2,3,4,6,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29};// средний спектр
на
  byte posOffset[20] = {2,3,4,6,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 32,34,37,40};// средний спектр
заменить
/////// SPECTR /////////////////////////////////////////////////////////
if(spek==1){
   analyzeAudio();
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {
    lcd.setCursor(pos, 0);
    int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp*0.9, 0, 15);posLevel = constrain(posLevel, 0, 15);
    urr[pos] = posLevel;
    if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;}
    else{ur[pos] = posLevel;}
    if (ur[pos] > 7){lcd.write((uint8_t)ur[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);}
    else {lcd.print(" ");lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)ur[pos]);}
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 10) {
      if(maxValue_f > LOW_PASS) gain_sp = maxValue_f;else gain_sp = DEF_GAIN;gainTimer = millis();}}
  }/// end spec
на
if(spek==1){
   analyzeAudio();
  for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
    int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp*0.9, 0, 19);posLevel = constrain(posLevel, 0, 19);
  if (AUTO_GAIN) {
  }/// end spec
13 (2023-03-13 21:51:33 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
analyzeAudio();
Если прописываю в анализаторе с 16 на 20 то получается что просто загорелись 4-строчки последние на максимуме.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/03/657f59357ea325f499ddd3d045283ea9.jpg
14 (2023-03-13 22:13:00 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
Изменил-скеч выше ваш,последние 4 строки не реагируют горят уже не на полную чуть выше середины.Может проблема в библиотеке У вас она идет стандартная lsd1602
15 (2023-03-13 22:33:12 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
Дай бог тебе здоровья.Не внимательность, пропустил средний спектр прописал все заработало.Как я понял что если стоит такой знак // значить функция не активна.Я имею в виду широкий,узкий спектр.СПАСИБО большое что помог.
16 (2023-03-15 17:58:16 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
Еще вопрос про Анализатор.Если прогонять его генератором то нет явно выделение частот.Что можно добавить и где копать.Ваш анализатор применен по Фурье.Пробовал А0 привязывать через 10к к 3.3 вольтам,к REW 10к-не получается.
И где изменить на бассе, высоких, чтобы позиция менялась не через 2-строчки а через одну.Т.е. у вас 2-4-6 ит.д.А нужно 1.2.3.4.
17
Re: 7318
Увеличьте частоту опроса аналогового входа
ADCSRA = 0b11010110;
замените на
ADCSRA = 0b11010011;
18
Re: 7318
Здравствуйте.Я уже вам надоел наверное.Но охота добить проект до конца. Проблемы с анализатором спектра,самопроизвольное дерганье происходит.Помех нет, питание отличное,осцилограмма на входе ардуино тоже без помех.
https://cloud.mail.ru/public/Gx9f/VVULZxCCd
19
Re: 7318
Вы подаете синус?
20
Re: 7318
Да
21
Re: 7318
Верните параметр
как было, посмотрите результат.
22 (2023-03-17 21:39:25 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
Менял, пробовал днем также.И делал запись генератора и подовал на вход мр-3 произвольные скачки.
23
Re: 7318
У Вас ранее все более менее работало, Вы что то поменяли?
24 (2023-03-17 21:43:18 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
Нет,нечего не менял-даже пробовал на 16х2 тоже самое.-ардуину менял не помогло
25 (2023-03-17 21:50:36 отредактировано rv9uu)
Re: 7318
Блин и нет не кого кто бы повторил посмотреть что у него.Попробую на уно может ардуинки гонят
