Александр, Вы можете добавить что бы все входы работали? Я использую скетч из 4 поста, вроде он работает, косяков в управлении не замечал.
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 10 Далее
Дифференциальные входы тоже нужны?
Да, хотелось бы, что бы были, если Вас не затруднит, этот проц, готовится под домашку, просто есть магнитофон tascam с диф выходами.
Тестируйте. В железе не проверял. Активно 10 входов 4 из которых дифференциальные
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MENU
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER)
#include <BD37534FV.h> // https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
#include <DS3231.h> //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
BD37534FV bd;
unsigned long time0,times_in,oldPosition = -999,newPosition;
byte in,in_x,w,w1,w2[4],w3,z,z0,z1,q,i,n,www,gr1,gr2,mute,power;
int menu,menu0,menu_1,menu_2,vol,bass,treb,mid,vol_d,bass_d,treb_d,mid_d;
int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,gain6,gain7,gain8,gain9,gain10,gain_d;
int bass_f,bass_q,treb_f,treb_q,mid_f,mid_q,loud_f,loud_g;
int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f,faza,par,hour,minut,secon;
const PROGMEM byte mesto[8] ={4,13,4,13,4,13,4,13};
const PROGMEM byte mesto1[8]={0,0,1,1,2,2,3,3};
const PROGMEM byte mesto2[7]={0,11,0,11,11,0,11};
const PROGMEM byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
char * bass_nam[4] ={"60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz"};
char * treb_nam[4]= {"7.5 kHz", "10 kHz", "12.5kHz", "15 kHz"};
char * mid_nam[4] ={"500 Hz", "1 kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"};
char * lon_nam[4] ={"250 Hz", "400 Hz", "800 Hz", "disable"};
char * sub_nam[5] ={" OFF ", " 55 Hz", " 85 Hz", " 120 Hz", " 160 Hz"};
const PROGMEM float bass_nam_1[4]={0.5, 1.0, 1.5, 2.0};
const PROGMEM float mid_nam_1[4]={0.75, 1.0, 1.25, 1.5};
const PROGMEM float treb_nam_1[2]={0.75, 1.25};
int inn;
void setup() {Serial.begin(9600);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Sound Processor");lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" BD37534FV"); delay(2000);
pinMode(2,INPUT); // МЕНЮ НАСТРОЕК
pinMode(3,INPUT); // IN
pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MUTE
pinMode(5,INPUT);// КНОПКА STANDBY
pinMode(7,OUTPUT);// STANDBY
vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;mid = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;
inn = EEPROM.read(4);gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);
bass_f = EEPROM.read(8);bass_q = EEPROM.read(9);treb_f = EEPROM.read(10);treb_q = EEPROM.read(11);
lf = EEPROM.read(16)-79;rf = EEPROM.read(17)-79;lr = EEPROM.read(18)-79;rr = EEPROM.read(19)-79;sub = EEPROM.read(20)-79;sub_f = EEPROM.read(21);
faza = EEPROM.read(22);
gain4 = EEPROM.read(30);gain5 = EEPROM.read(31);gain6 = EEPROM.read(32);gain7 = EEPROM.read(33);gain8 = EEPROM.read(34);gain9 = EEPROM.read(35);gain10 = EEPROM.read(36);
switch(inn){
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
case 3: gain0 = gain4;break;
case 4: gain0 = gain5;break;
case 5: gain0 = gain6;break;
case 6: gain0 = gain7;break;
case 7: gain0 = gain8;break;
case 8: gain0 = gain9;break;
case 9: gain0 = gain10;break;
w2_arr();audio();cl();
clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
// УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
// clock.setDateTime(2016, 9, 15, 0, 0, 0);// Установка времени вручную (Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда)
if(mute==0){
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu_1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// меню 1
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu_2++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// меню 2
if(digitalRead(2)==HIGH){menu0++;cl();delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1=0;menu_2=0;if(menu0>2){menu0=0;}}// меню
if(digitalRead(3)==HIGH){inn++;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(inn>9){inn=0;}
switch(inn){
case 0: in=0b00000;break;
case 1: in=0b00001;break;
case 2: in=0b00010;break;
case 3: in=0b00011;break;
case 4: in=0b01010;break;
case 5: in=0b01011;break;
case 6: in=0b01111;break;
case 7: in=0b10000;break;
case 8: in=0b00110;break;
case 9: in=0b01001;break;
}// IN
if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0&&digitalRead(3)==LOW){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1&&digitalRead(3)==LOW){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
byte a4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000};
lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(3,a4);
byte a[6];
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER OFF");lcd.noBacklight();
if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(4)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(5)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
if(mute==0){
if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}// кнопка вверх
if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}// кнопка вниз
if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu_1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// кнопка вверх
if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu_1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_1<0){menu_1=7;}}// кнопка вниз
if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu_2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// кнопка вверх
if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu_2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_2<0){menu_2=6;}}// кнопка вниз
if(ir.value==IR_6){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}// кнопка MENU
if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// кнопка IN
if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;mute=1;audio();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
if(menu0==0){
switch(menu){
case 3: temp0 = treb;q=3;break;}
switch(menu){
au();
for(i=0;i<4;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,24);
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,24);
lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,24);
lcd.setCursor(1,3);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,24);
for(n=0;n<4;n++){if(w2[n]==1){
switch(n){
case 0: par = vol_d;break;
case 1: par = bass_d;break;
case 2: par = mid_d;break;
case 3: par = treb_d;break;
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);lcd.print(" ");}}
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu_1){
case 0: temp0 = bass_f;break;
case 1: temp0 = bass_q;break;
case 2: temp0 = mid_f;break;
case 3: temp0 = mid_q;break;
case 4: temp0 = treb_f;break;
case 5: temp0 = treb_q;break;
case 6: temp0 = loud_f;break;
switch(menu_1){
case 5: treb_q = temp0;treb_q_func();break;
au();
for(i=0;i<8;i++){if(menu_1==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&bass_nam_1[bass_q]));
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&mid_nam_1[mid_q]));
lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&treb_nam_1[treb_q]));
lcd.setCursor(0,3);lcd.print("LOUD");lcd.setCursor(5,3);lcd.print(lon_nam[loud_f]);lcd.setCursor(14,3);lcd.print("G ");lcd.print(loud_g/10);lcd.print(loud_g%10);lcd.setCursor(18,3);lcd.print("dB");
}// menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu_2){
case 0: temp0 = lf;break;
case 1: temp0 = rf;break;
case 2: temp0 = lr;break;
case 3: temp0 = rr;break;
case 4: temp0 = faza;break;
case 5: temp0 = sub;break;
case 6: temp0 = sub_f;break;}
switch(menu_2){
case 4: faza = temp0;faza_func();break;
case 5: sub = temp0;sub_func();break;
case 6: sub_f = temp0;sub_f_func();break;}
au();
for(i=0;i<7;i++){if(menu_2==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("LF");lcd.setCursor(4,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,0);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("RF ");lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,0);lcd.print("dB");
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(4,1);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,1);lcd.print("RR ");lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,1);lcd.print("dB");
lcd.setCursor(1,2);lcd.print("Subwoofer");lcd.setCursor(12,2);lcd.print("Faza ");if(faza==0){lcd.print(" 0");}else{lcd.print("180");}
lcd.setCursor(1,3);lcd.print("G ");lcd.setCursor(4,3);lcd.print(sub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,3);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print(sub_nam[sub_f]);
} // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
switch(inn){
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}
switch(inn){
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
case 3: gain4 = gain0;break;
case 4: gain5 = gain0;break;
case 5: gain6 = gain0;break;
case 6: gain7 = gain0;break;
case 7: gain8 = gain0;break;
case 8: gain9 = gain0;break;
case 9: gain10 = gain0;break;
au();
lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Gain ");lcd.print(inn+1);
switch(inn){
case 0: lcd.print("IN_1 ");break;
case 1: lcd.print("IN_1 ");break;
case 2: lcd.print("IN_3 ");break;
case 3: lcd.print("IN_4 ");break;
case 4: lcd.print("IN_5 ");break;
case 5: lcd.print("IN_6 ");break;
case 6: lcd.print("IN_7_D ");break;
case 7: lcd.print("IN_8_D ");break;
case 8: lcd.print("IN_9_D ");break;
case 9: lcd.print("IN_10_D");break;
lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
if(w3==1){
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+7,2);lcd.print(" ");}}
if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();menu0=0;w2_arr();}}
if(millis()-time0>10000 && w==1){
EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,mid+20);EEPROM.update(3,bass+20);
EEPROM.update(8,bass_f);EEPROM.update(9,bass_q);EEPROM.update(10,treb_f);EEPROM.update(11,treb_q),
EEPROM.update(16,lf+79);EEPROM.update(17,rf+79);EEPROM.update(18,lr+79);EEPROM.update(19,rr+79);EEPROM.update(20,sub+79);EEPROM.update(21,sub_f);
EEPROM.update(22,faza);
EEPROM.update(30,gain4);EEPROM.update(31,gain5);EEPROM.update(32,gain6);EEPROM.update(33,gain7);EEPROM.update(34,gain8);EEPROM.update(35,gain9);EEPROM.update(36,gain10);
menu=0;menu_1=0;menu_2=0;w=0;w2_arr();}
}// loop
void sub_f_func(){if(sub_f>4){sub_f=0;}if(sub_f<0){sub_f=4;}}
void lf_func(){if(lf<-79){lf=-79;}if(lf>15){lf=15;}};
void rf_func(){if(rf<-79){rf=-79;}if(rf>15){rf=15;}};
void lr_func(){if(lr<-79){lr=-79;}if(lr>15){lr=15;}};
void rr_func(){if(rr<-79){rr=-79;}if(rr>15){rr=15;}};
void sub_func(){if(sub<-79){sub=-79;}if(sub>15){sub=15;}};
void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=0;}if(loud_f<0){loud_f=3;}}
void loud_g_func(){if(loud_g>20){loud_g=20;}if(loud_g<0){loud_g=0;}}
void bass_q_func(){if(bass_q>3){bass_q=0;}if(bass_q<0){bass_q=3;}}
void mid_f_func(){if(mid_f>3){mid_f=0;}if(mid_f<0){mid_f=3;}}
void treb_f_func(){if(treb_f>3){treb_f=0;}if(treb_f<0){treb_f=3;}}
void bass_f_func(){if(bass_f>3){bass_f=0;}if(bass_f<0){bass_f=3;}}
void mid_func(){if(mid>20){mid=20;}if(mid<-20){mid=-20;}}
bd.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
bd.setSetup_2(sub_f,1,0,faza);
bd.setLoudness_f(loud_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
bd.setIn(in); // 0...2
bd.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
bd.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15
bd.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15
bd.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15
bd.setRear_1(rr); // -79...+15 dB = int -79...15
bd.setRear_2(lr); // -79...+15 dB = int -79...15
bd.setSub(sub); // -79...+15 dB = int -79...15
bd.mix();
bd.setBass_setup(bass_q,bass_f); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
bd.setMiddle_setup(mid_q,mid_f); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
bd.setTreble_setup(treb_q,treb_f); // 0.75 1.25 --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
bd.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
bd.setMiddle_gain(mid); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
bd.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
bd.setLoudness_gain(loud_g); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
Благодарю, будем тестить.
Александр, не переключает каналы совсем, но gain 1 по умолчанию регулирует усиление от (0 до 20),кнопка переключения каналов при нажатии включает канал номер 1.
Названия каналов меняются?
нет не меняется, при нажатии включается gain 1 и на этом все, схема собрана и подключена прямо сейчас на столе
пока снова залил с 4 поста,все работает
Попробуйте этот код
BD37534FV bd;
int inn;
switch(inn){
if(mute==0){
if(digitalRead(3)==HIGH || ir.value==IR_5){inn++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(inn>9){inn=0;}
switch(inn){
case 0: in=0b00000;au();break;
case 1: in=0b00001;au();break;
case 2: in=0b00010;au();break;
case 3: in=0b00011;au();break;
case 4: in=0b01010;au();break;
case 5: in=0b01011;au();break;
case 6: in=0b01111;au();break;
case 7: in=0b10000;au();break;
case 8: in=0b00110;au();break;
case 9: in=0b01001;au();break;
}// IN
byte a[6];
for(i=0;i<6;i++){
switch(a[i]){
if(mute==0){
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu_1){
switch(menu_1){
au();
}// menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu_2){
switch(menu_2){
au();
} // menu0 = 2
switch(inn){
switch(inn){
au();
switch(inn){
if(w3==1){
EEPROM.update(4,inn);EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);
}// loop
bd.mix();
Александр, вроде заработал, переключает 10 входов, Благодарю!
Извините пожалуйста. Опять я со своей проблеммой. Причину нашел. Дело в скетче.
У меня кнопки и энкодер на печатке собраны по этой схеме
Перемычка стоит на D10. Сопротивления 10к идут по минусу.
Поэтому ваш скетч с 81 поста не работал с моей схемой подключения..
Дело наверно в пинах D6, D4, D2 .
Пробовал переназначить кнопки, но у меня все равно не работает.
Не могли бы вы подправить скетч с 81 поста под мою конфигурацию.
#define IR_1 0xFF629D // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFFA857 // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFFC23D // Кнопка >
#define IR_4 0xFF22DD // Кнопка <
#define IR_5 0xFFE01F // Кнопка IN
#define IR_6 0xFF02FD // Кнопка MENU2
#define IR_7 0xFFE21D // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xFFA25D // Кнопка STANDBY (POWER)
#define IR_5 0x33B844BB // Кнопка IN
#define IR_6 0x33B8946B // Кнопка MENU2
#define IR_7 0x33B850AF // Кнопка MUTE
#define SW 2
#define IN 3
#define MENU2 4
#define MUTE 6
#define POWER 5
#define OUT_ST 7
BD37534FV bd;
unsigned long time,times_in,oldPosition = -999,newPosition;
int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d;
int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f,faza,par;
byte mesto[8]={4,13,4,13,4,13,4,13};
String bass_nam[4]={"60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz"};
String treb_nam[4]={"7.5 kHz", "10 kHz", "12.5kHz", "15 kHz"};
String mid_nam[4] ={"500 Hz", "1 kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"};
String lon_nam[4] ={"250 Hz", "400 Hz", "800 Hz", "disable"};
String sub_nam[5] ={" OFF ", " 55 Hz", " 85 Hz", " 120 Hz", " 160 Hz"};
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" PRIVET RAIL");lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" ***"); delay(2000);
pinMode(SW,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
pinMode(MENU2,INPUT); // МЕНЮ НАСТРОЕК
pinMode(IN,INPUT); // IN
pinMode(MUTE,INPUT);// КНОПКА MUTE
pinMode(POWER,INPUT);// КНОПКА STANDBY
pinMode(OUT_ST,OUTPUT);// STANDBY
if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<100;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
if(mute==0){
if(digitalRead(SW)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
if(digitalRead(SW)==LOW&&menu0==1){menu_1++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// меню 1
if(digitalRead(SW)==LOW&&menu0==2){menu_2++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// меню 2
if(digitalRead(MENU2)==HIGH){menu0++;cl();delay(200);time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1=0;menu_2=0;if(menu0>2){menu0=0;}}// меню
if(digitalRead(IN)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN
if(digitalRead(MUTE)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
if(digitalRead(MUTE)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
if(digitalRead(POWER)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
if(digitalRead(POWER)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
if(power==0){digitalWrite(OUT_ST,HIGH);}if(power==1){digitalWrite(OUT_ST,LOW);} // выход STANDBY
if(mute==0){
if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}// кнопка вверх
if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}// кнопка вниз
if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu_1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// кнопка вверх
if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu_1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1<0){menu_1=7;}}// кнопка вниз
if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu_2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// кнопка вверх
if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu_2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2<0){menu_2=6;}}// кнопка вниз
if(ir.value==IR_6){menu0++;in_x=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}// кнопка MENU
if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
if(menu0==0){
switch(menu){
case 1: temp0 = treb;q=1;break;
case 3: temp0 = bass;q=3;break;
if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}
switch(menu){
case 1: treb = temp0;treb_func();break;
case 3: bass = temp0;bass_func();break;
au();
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(map(vol,-79,15,0,100)<10){lcd.print(" ");}if(map(vol,-79,15,0,100)<100){lcd.print(" ");}
lcd.print(map(vol,-79,15,0,100));lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,21);
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("TREBLE ");if(treb>-10){lcd.print(" ");}if(treb<10&&treb>=0){lcd.print(" ");}
lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,21);
lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>-10){lcd.print(" ");}if(mid<10&&mid>=0){lcd.print(" ");}
lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,21);
lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BASS ");if(bass>-10){lcd.print(" ");}if(bass<10&&bass>=0){lcd.print(" ");}
lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,21);
switch(n){
case 1: par = treb_d;break;
case 3: par = bass_d;break;
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu_1){
if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
// if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
// if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;www=1;}
switch(menu_1){
au();
for(i=0;i<8;i++){if(menu_1==i){lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(bass_nam_1[bass_q]);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(mid_nam_1[mid_q]);
lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(treb_nam_1[treb_q]);
}// menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu_2){
if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
switch(menu_2){
au();
for(i=0;i<7;i++){if(menu_2==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
} // menu0 = 2
case 2: gain0 = gain3;break;}
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}
case 2: gain3 = gain0;break;}
au();
lcd.setCursor(2,1);lcd.print("BXOD ");
case 0: lcd.print("MP3");break;
case 1: lcd.print(" TV");break;
case 2: lcd.print("AUX");break;
lcd.setCursor(11,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
if(w3==1){
}// loop
void faza_func(){if(faza>1){faza=1;}if(faza<0){faza=0;}}
void sub_f_func(){if(sub_f>4){sub_f=4;}if(sub_f<0){sub_f=0;}}
void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=3;}if(loud_f<0){loud_f=0;}}
void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=1;}if(treb_q<0){treb_q=0;}}
bd.mix();
Сейчас с кнопок все работает. Входы переключаются, громкость регулируется. Но когда открываю любое меню, курсор в круговую бегает гр-выс-ср-низ-гр-.
пробовал энкодер сажать и н + и на -. На + курсор бегает по строкам, на - не реагирует.
Пробовал перекинуть на D10 и перекидывать питание энк +/-., результата нет.
Еще раз проверил. Питание энкодера +5. SW соединен D2. D10 висит в воздухе.
Если не нажимать кнопку энкодера на выходе sw есть +5В?
+5в sw присутствует на самом энкодере.
Подайте на D2 +5В через резистор 4,7-10 к.
Курсор остановиться?
Если не поможет поменяйте вход энкодера
#define SW 2
замените на любой свободный, например на D10
#define SW 10
заменил энкодер, не помагло.
#define SW 2 заменил на 10, не помогло.
В какой то момент перестали регулироваться громкость входов. не понял когда это произошло. Только заметил.
У Вас все верно подключено?
#define SW 2
#define IN 3
#define MENU2 4
#define MUTE 6
#define POWER 5
#define OUT_ST 7
Все должно работать, в коде ошибок не вижу.
У меня шлейфы распаяны давно, они работали. Как один раз спаял больше не трогал.
+5
3 d3 in
4 d4 menu
5 d5 power
6 d6 mute
Последовательность пока не интересует.
Пробовал только на энкодере питание менять.
Сопротивления впаяну в плату.
Наверно оставлю на завтра. Надо домой ехать, устал и голоден.
String dn[]={"SUN","MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT"};
String dn[]={" ", "SUN","MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT"};
спасибо заработала
