Тема: Разработка TDA7317+TDA7439+LCD1602_i2C+ENCODER+IR
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DA7439.gif
Так как предусмотрена управляемая яркость подсветки дисплея, то можно установить яркость подсветки в основном режиме и в режиме STANDBY (как правило с пониженной яркостью подсветки), регулировка яркости подсветки осуществляется через скетч:
#define BRIG_H 200 // Яркость 0…255 POWER ON
#define BRIG_L 50 // Яркость 0…255 POWER OFF
Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки).
Максимальный выходной ток одного выхода Arduino Nano не должен превышать 40 мА (рекомендуется не более 20 мА).
Регулировка эквалайзера - перейти в меню эквалайзера, для выбора полосы нажимать кнопку IN
#define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON
#define IR_5 0x2FD6A95 // Кнопка IN
#define IR_6 0x2FDEA15 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка STANDBY (POWER)
#define CLK 9 // ENCODER
#define DT 8 // ENCODER
#define SW 10 // ENCODER
#include <TDA7439.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/01/TDA7439.zip
#include <TDA7317.h> // https://github.com/liman324/TDA7317.git
TDA7439 tda;
TDA7317 tda1;
Encoder myEnc(CLK, DT);
int menu,in,gain,vol,balans,band1,band2,band3,band4,band5,a[3],q[5],qqq[5],qi,qq,chl,chr;
int gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,times_in,vol_old;
unsigned long times,times1,oldPosition = -999,newPosition;
byte m0=1,m1,i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3;
bool w,w2,gr1,gr2,power,www,in_x,mute;
Serial.begin(9600);Wire.begin();irrecv.enableIRIn();
pinMode(A0,INPUT_PULLUP); // MUTE
pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // INPUT
pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // POWER
pinMode(SW,INPUT); // BUTTON SW ENCODER
pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
vol = EEPROM.read(0);in = EEPROM.read(1);
gain1 = EEPROM.read(2);gain2 = EEPROM.read(3);gain3 = EEPROM.read(4);gain4 = EEPROM.read(5);
balans = EEPROM.read(6)-4;
q[0] = EEPROM.read(7)-100;q[1] = EEPROM.read(8)-100;q[2] = EEPROM.read(9)-100;q[3] = EEPROM.read(10)-100;q[4] = EEPROM.read(11)-100;
lcd.init();lcd.backlight();
lcd.setCursor(5,0);lcd.print("TDA7439");
lcd.setCursor(5,1);lcd.print("TDA7317");
delay(1000);
switch(in){
case 1: gain0 = gain1;break;
case 2: gain0 = gain2;break;
case 3: gain0 = gain3;break;
case 4: gain0 = gain4;break;
audio();cl();
if(power==1){digitalWrite(7,LOW);}else{digitalWrite(7,HIGH);}
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
if(m0==1){m0=0;
lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8);}
if(m1==1){m1=0;
lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
if(power==0){
/// MENU //////////////////////////////
if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
/// INPUT ////////////////////////////
if((digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5)&&menu!=1){in++;gr1=0;gr2=0;if(in>4){in=1;}menu=100;w=1;w2=1;in_x=1;times=millis();cl();delay(200);}
/// MUTE //////////////////////////////
if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");vol_old=vol;vol=0;audio();}
if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;menu=0;m0=1;cl();w2=1;vol=vol_old;audio();}
/// POWER /////////////////////////////
if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&&power==0){power=1;cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu=100;m0=1;
vol_old=vol;vol=0;audio();delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");
vol=vol_old;audio();w2=1;w=1;menu=0;m0=1;myEnc.write(0);delay(2000);cl();}// power on
/// VOLUME ///////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_conf();audio();}// кнопка <<<<<<
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;vol_conf();audio();}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in);
if(w2==1){w2=0;
a[0]=(vol)/10;a[1]=(vol)%10;
for(int i=0;i<2;i++){
case 1: e1=12,e2=13,e3=14;break;
switch(a[i]){
// Equalizer /////////////////////////////////////
if(digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5){qi++;gr1=0;gr2=0;ir.value=0;if(qi>4){qi=0;}w=1;w2=1;delay(300);}
switch(qi){
case 0: qq=q[0];break;
case 1: qq=q[1];break;
case 2: qq=q[2];break;
case 3: qq=q[3];break;
case 4: qq=q[4];break;
if(ir.value==IR_3){qq++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){qq++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){qq--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){qq--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;eq_conf();}// кнопка <<<<<<
qq=qq+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;eq_conf();www=1;}
if(www==1){www=0;q[qi]=qq;audio();}
for (int pos = 0; pos < 5; pos++) {lcd.setCursor(pos, 0);
qqq[pos] = map(q[pos],-7,7,0,15);
if (qqq[pos] > 7){lcd.write((uint8_t)qqq[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);}
else {lcd.print(" ");lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)qqq[pos]);}}
lcd.setCursor(7,0);lcd.print("F ");
switch(qi){
case 0: lcd.print("60 Hz");break;
case 1: lcd.print("260 Hz");break;
case 2: lcd.print("1 kHz");break;
case 3: lcd.print("3 kHz");break;
case 4: lcd.print("10 kHz");break;
lcd.setCursor(7,1);lcd.print("G ");lcd.print(q[qi]*2);lcd.print(" dB ");
//////// BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка <<<<<<
balans=balans-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();www=1;
if(www==1){www=0;audio();}
lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(" <> "));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F("CHL CHR"));
chl=(4+balans)-4;chr=(4-balans)-4;
if(chl<0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" ");}
if(chr<0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");}
if(w2==1){w2=0;a[0]=chl;a[1]=chr;
for(int i1=0;i1<2;i1++){
switch(i1){
case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;
switch(a[i1]){
if(in_x==1){ menu=100;
switch(in){
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;gain_func();}
switch(in){
case 1: gain1 = gain0;break;
case 2: gain2 = gain0;break;
case 3: gain3 = gain0;break;
case 4: gain4 = gain0;break;
lcd.setCursor(3,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in);lcd.setCursor(3,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0);lcd.print(" dB ");
//// EEPROM ///////////////////////////////////////
if(in_x==1){times_in=3000;}else{times_in=10000;}
if(millis()-times>times_in && w==1 && power==0 && mute==0){w=0;in_x=0;EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);
EEPROM.update(2,gain1);EEPROM.update(3,gain2);EEPROM.update(4,gain3);EEPROM.update(5,gain4);
EEPROM.update(6,balans+4);
EEPROM.update(7,q[0]+100);EEPROM.update(8,q[1]+100);EEPROM.update(9,q[2]+100);EEPROM.update(10,q[3]+100);EEPROM.update(11,q[4]+100);
menu=0;cl();m0=1;w2=1;
} // END LOOP
void ball_fun(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void eq_conf(){if(qq>7){qq=7;}if(qq<-7){qq=-7;}}
void vol_conf(){if(vol>48){vol=48;} if(vol<0){vol=0;}}
tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала
tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление
tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
tda.setSnd(0, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
tda.setSnd(0, 2);
tda.setSnd(0, 3);
tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
/////////// номер полосы, дБ (-7...+7) //////////
tda1.setBand(0,q[4]); // 10000 Hz
tda1.setBand(1,q[3]); // 260 Hz
tda1.setBand(2,q[2]); // 1000 Hz
tda1.setBand(3,q[1]); // 3000 Hz
tda1.setBand(4,q[0]); // 60 Hz
