Re: LM723 + ARDUINO = ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 0-28В 0-2.5А С ЗАЩИТОЙ ПО ТОКУ
Эти строки кода служат, только один раз, для записи 0 В при старте ЦАП, пока не произошла инициация.
Это мне понятно. Я о другом, после раскомментирования не удается подать напряжение в нагрузку.
Получилось восстановить схему (нашел старую ардуино нано с пробитым диодом шотки, заменил вроде работает)
Провел такой опыт: выставлено 20В, 0,35А, включен режим STB подключаю нагрузку 200 ом... ток 0,3А, напряжение начинает расти до достижения тока в 0,35А.
Если выставить 15В, то такого нет
