101
Re: LM723 + ARDUINO = ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 0-28В 0-2.5А С ЗАЩИТОЙ ПО ТОКУ
liman324 пишет:
По работе ОУ.
При питании 5 В, напряжение на выходе ОУ не может быть больше 3,5 В(примерно), при изменении коэффициента усиления ОУ проследите чтобы при токе от 0 до 5 А напряжение на выходе ОУ меняться, а не упираться в потолок отсечки выхода ОУ в 3,5 В.
Хорошо. По скетчу:
- напряжение после запятой регулируется.
- выставляю напряжение 28 вольт и ток 0,25А нажимаю кнопку отс/стаб и подключаю резистор 10 ом. Появляется надпись "STAB"  напряжение на выходе 23В, ток в нагрузке более 2А
102
Если немного подождать, стабилизация выходит на ток 0,25А?
103
liman324 пишет:
Второй скетч поправил, сделал немного по другому. Когда активна стабилизация по току, на дисплей выводится текущее значение напряжения, но регулировка напряжения тоже доступна, если нажать кнопку энкодера то начинаю мигать выставленные значения напряжение. Через 5 секунд мигание прекращается и на дисплей снова выводится текущее напряжение.
Это более интересно
104
liman324 пишет:
Подождал 10 секунд, ток без изменений
105
загрузил последний скетч:  напряжение падает со скоростью 0,1В в секунду, а за ним ток, но еще медленнее. Показания напряжения работают.
106
Но на ток стабилизации выходит в 0,25А?
107
выходит, процесс просто очень длительный: более минуты
108
Я работаю над ускорением, процесса. Монитор порта (если открыт) при тесте должен быть закрыт.
109
при достижении 0,25А происходит сброс и все начинается с начала
110
liman324 пишет:
ардуино к компу не подключено
111
Стабилизация должна ускориться:
#include <Encoder.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
 Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
 unsigned long times,oldPosition  = -999,newPosition,times_lcd,times_u=millis()+50000,times_i=millis()+50000;
 int u_out,u_dig,menu,i_out;
 const float u_k = 7.10; // калибровка регулятора напряжения
 const float i_k = 0.975;// калибровка измерителя тока
 const float r = 0.01;   // сопротивление шунта
 byte power = 1; // при подачи питания выходное напряжение 0 В - OFF
 float i;
 byte w,set_u,set_i;
 bool stab;
 int u_stab;
  Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(10,INPUT);//  SW энкодер MENU
  pinMode(2,INPUT_PULLUP); // кнопка ON/OFF
  pinMode(3,INPUT_PULLUP); // кнопка U/I
  pinMode(4,INPUT_PULLUP); // кнопка STAB_I
  pinMode(A0,INPUT); // input I
  u_out=EEPROM.read(0)*256+EEPROM.read(1);
  i_out=EEPROM.read(2)*256+EEPROM.read(3);
  if(stab==0){i_kz();}
  if(digitalRead(3)==LOW){menu++;if(menu>1){menu=0;}delay(200);}
  if(digitalRead(2)==LOW&&power==0){power = 1;delay(200);}
  if(digitalRead(2)==LOW&&power==1){power = 0;delay(200);}
  if(digitalRead(4)==LOW&&stab==0){stab = 1;lcd.setCursor(10, 1);lcd.print("S");delay(300);}
  if(digitalRead(4)==LOW&&stab==1){stab = 0;lcd.setCursor(10, 1);lcd.print(" ");delay(300);}
  if(digitalRead(10)==LOW && menu==0){set_u++;if(set_u>1){set_u=0;}set_i=100;times_u=millis();times_i=millis()+50000;delay(200);}
  if(digitalRead(10)==LOW && menu==1){set_i++;if(set_i>1){set_i=0;}set_u=100;times_i=millis();times_u=millis()+50000;delay(200);}
  //////// set out 0-28 V
  if(menu==0 && set_u==0 && millis()-times_u<5000){
    if (newPosition != oldPosition){times_u=millis();oldPosition = newPosition;u_out=u_out+newPosition*10;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;}}
  if(menu==0 && set_u==1 && millis()-times_u<5000){
    if (newPosition != oldPosition){times_u=millis();oldPosition = newPosition;u_out=u_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;}}
  if(stab==0){
  if(u_out<0){u_out=0;}if(u_out>280){u_out=280;}u_dig = float(u_out)/10/u_k*4096/5.00;
  Serial.println(u_dig);
  if(stab==1){
    i = analogRead(A0)/250.00*i_k;
    if(i - float(i_out)/100.0>=1){u_dig-=100;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
    else if(i - float(i_out)/100.0>=0.5 && i - float(i_out)/100.0<1){u_dig-=100;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
    else if(i - float(i_out)/100.0>=0.25 && i - float(i_out)/100.0<0.5){u_dig-=50;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
    else if(i - float(i_out)/100.0>=0.1 && i - float(i_out)/100.0<0.25){u_dig-=25;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
    else if(i - float(i_out)/100.0>0.00  && i - float(i_out)/100.0<0.1){u_dig--;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
     else{
      u_dig = float(u_out)/10/u_k*4096/5.00;lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("ON ");
      if(power==1){MCP4725(0);lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("OFF");}else{MCP4725(u_dig+i*4.00);}
  //////// set i 0-2.5 A
  if(menu==1 && set_i==0 && millis()-times_i<5000){
    if (newPosition != oldPosition){times_i=millis();oldPosition = newPosition;i_out=i_out+newPosition*100;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;}}
  if(menu==1 && set_i==1 && millis()-times_i<5000){
    if (newPosition != oldPosition){times_i=millis();oldPosition = newPosition;i_out=i_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;}}
  if(i_out<0){i_out=0;}if(i_out>999){i_out=999;}
  //////// lcd
  if(millis()-times_lcd>400){times_lcd=millis();}
  lcd.setCursor(0, 0);if(menu==0){lcd.print("U*= ");}else{lcd.print("U = ");}
  if(millis()-times_u<5000&&menu==0){
  if(set_u==0){ if(millis()-times_lcd>200){lcd.print(u_out/100);lcd.print(u_out/10%10);lcd.print(".");lcd.print(u_out%10);}else{lcd.print("  ");lcd.print(".");lcd.print(u_out%10);}}
  if(set_u==1){ if(millis()-times_lcd>200){lcd.print(u_out/100);lcd.print(u_out/10%10);lcd.print(".");lcd.print(u_out%10);}else{lcd.print(u_out/100);lcd.print(u_out/10%10);lcd.print(".");lcd.print(" ");}}
  else{
    if(stab==0){lcd.print(u_out/100);lcd.print(u_out/10%10);lcd.print(".");lcd.print(u_out%10);set_u=1;}
    if(stab==1){lcd.print((u_dig *10 *u_k *5.00/4096.00)/10,1);set_u=1;}
  lcd.print(" V ");
  lcd.setCursor(11, 0);lcd.print(abs(i),2);lcd.print("A");
  lcd.setCursor(0, 1);if(menu==1){lcd.print("I*= ");}else{lcd.print("I = ");}
  if(millis()-times_i<5000&&menu==1){
  if(set_i==0){ if(millis()-times_lcd>200){lcd.print(i_out/100);lcd.print(".");lcd.print(i_out/10%10);lcd.print(i_out%10);}
    else{lcd.print(" ");lcd.print(".");lcd.print(i_out/10%10);lcd.print(i_out%10);}}
  if(set_i==1){ if(millis()-times_lcd>200){lcd.print(i_out/100);lcd.print(".");lcd.print(i_out/10%10);lcd.print(i_out%10);}
    else{lcd.print(i_out/100);lcd.print(".");lcd.print("  ");}}
  else{lcd.print(i_out/100);lcd.print(".");lcd.print(i_out/10%10);lcd.print(i_out%10);set_i=1;}
  lcd.setCursor(9, 1);lcd.print("A");
  //////////////// EEPROM
  if(millis()-times>5000&&w==1){EEPROM.update(0,highByte(u_out));EEPROM.update(1,lowByte(u_out));
  EEPROM.update(2,highByte(i_out));EEPROM.update(3,lowByte(i_out));
  times=millis();w=0;}
  }//loop
void MCP4725(int data){
  byte buffer[3];
  buffer[0] = 0b01000000;
  // data=0;
  // buffer[0] = 0b01100000; // запись в память ЦАП 0 В
  buffer[1] = data >> 4;
  buffer[2] = data << 4;
  Wire.beginTransmission(0x60);
  Wire.write(buffer[0]);
  Wire.write(buffer[1]);
  Wire.write(buffer[2]);
  Wire.endTransmission();
void i_kz(){
  if(i > float(i_out/100.0)){MCP4725(0);lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("ERR");delay(3000);power=1;}
  else{lcd.setCursor(12, 1);
  if(power==0){MCP4725(u_dig+i*4.00);lcd.print("ON ");}
  if(power==1){MCP4725(0);lcd.print("OFF");}
112
Обратите внимание на этот код:
Жирным я выделил значения, попробуйте их увеличить от 2 до 5 раз. Должно еще больше ускорить стабилизацию.
113
стабилизация ускорилась в разы! Даже без увеличения значений.
Осталась проблема цикличность процесса: ток стабилизируется до 0,25А, а потом снова возвращается на исходное значение и так по кругу.
114
Здесь есть сложности, так как у меня нет полностью собранной схемы я не могу с первого раза решить проблему.
Идея такая:
Сейчас когда достигается нужный уровень стабилизации, перестает работать правило уменьшения напряжения, происходит возврат на установленное значение.
Добавьте строку:
else if(float(i_out)/100.0-0>0.00  && float(i_out)/100.0 - i <= 0.1){u_dig++;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
сразу после этих строк
Сейчас теоретически:
если ток измеренный меньше установленного от 0,00 до 0,1 происходит повышение напряжения, до значения при котором снова начинается токовая стабилизация
Но я не знаю сработает это как задумано, что будет если полностью убрать нагрузку, выйдет ли источник питания на установленное напряжение.
115
Сработало! После отключения нагрузки, напряжение выходит на установленное ранее значение.
Приятно иметь дело с профессионалом!
116
По коду я заметил ошибку, при токовой стабилизации если нажать кнопку ON/OFF скорее всего не будет происходить отключение выхода, проверьте.
Поправил, должно работать:
 float i;
 byte w,set_u,set_i;
 bool stab;
 int u_stab;
  if(stab==0){
  if(stab==1){
     else{
  //////// lcd
  else{
  lcd.print(" V ");
  }//loop
  byte buffer[3];
  // data=0;
void i_kz(){
117 (2023-01-21 00:49:41 отредактировано Sergey-77)
Блок находится в режиме стабилизации, нажимаю кнопку он/офф, появляется надпись OFF и напряжение с выхода снимается, не отключая нагрузки нажимаю кнопку он/офф, появляется напряжение выставленное ранее и начинается работа стабилизации до тока 0,25А.
это без последней правки
118
Проверьте в режиме отсечки отключение выхода.
119
с обновленным скетчем все работает так же
120
Отлично.
121
в режиме отсечки: при нажатии кнопки он/офф напряжение с выхода снимается
122
Я его завтра еще помучаю
123
Хорошо, если что пишите.
124
Если раскомментировать строки:
// data=0;
напряжение при нажатие кнопки ON не появляется
Сжег сейчас переходник USB/TTL, эксперименты временно откладываются...
125
Очень жаль.
// data=0;
Эти строки кода служат, только один раз, для записи 0 В при старте ЦАП, пока не произошла инициация.
При подаче питания на выходе ЦАП появляется напряжение установленное в памяти ЦАП, и на выходе источника питания появится напряжение которое там не должно быть, а после инициляции ЦАП программа установит нужное напряжение, но до инициляции напряжение которое установит ЦАП может сжечь уст-во которое подключено к источнику питания, так как контроллер еще не может контролировать ЦАП.
