Re: LED матрица max7219
Я подумаю над Вашим вопросом.
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → LED матрица max7219
Хорошо.
Я поправил скетч, нет ни каких гарантий что будет работать:
////////// |PORT |pin | Arduino
// MAX7219
#define CLK PD2 // | 4 | D2
#define CS PD3 // | 5 | D3
#define DIN PD4 // | 6 | D4
// DS1307
#define SDA PB3 // | 17 | D11
#define SCL PB2 // | 16 | D10
#define SQW PB4 // | 18 | D12
// DHT11
#define OUT PB0 // | 14 | D8
// BUTTON
#define SET PC0 // | 23 | A0
#define UP PC1 // | 24 | A1
#define DW PC2 // | 25 | A2
int beg,obr,br;
byte data_dht[5];
byte d0,d1,d2,d3,i1,bb,i3,f1,sett,z;
byte hh,mm;
byte dat[18][8] = {{B00111100,B01100110,B01101110,B01111110,B01110110,B01100110,B00111100,B00000000},// 0
{B00011000,B00111000,B00011000,B00011000,B00011000,B00011000,B00011000,B00000000},// 1
{B00111100,B01100110,B00000110,B00011100,B00110000,B01100000,B01111110,B00000000},// 2
{B00111100,B01100110,B00000110,B00011100,B00000110,B01100110,B00111100,B00000000},// 3
{B00001110,B00011110,B00110110,B01100110,B01111110,B00000110,B00000110,B00000000},// 4
{B01111110,B01100000,B01111100,B00000110,B00000110,B01100110,B00111100,B00000000},// 5
{B00011100,B00110000,B01100000,B01111100,B01100110,B01100110,B00111100,B00000000},// 6
{B01111110,B00000110,B00000110,B00001100,B00011000,B00011000,B00011000,B00000000},// 7
{B00111100,B01100110,B01100110,B00111100,B01100110,B01100110,B00111100,B00000000},// 8
{B00111100,B01100110,B01100110,B00111110,B00000110,B00001100,B00111000,B00000000},// 9
{B00110000,B00110000,B01111100,B00110000,B00110000,B00110100,B00011000,B00000000},// t = 10
{B01100110,B01100110,B01100110,B01111110,B01100110,B01100110,B01100110,B00000000},// H = 11
{B00000000,B00111000,B01101100,B01101100,B00111000,B00000000,B00000000,B00000000},// градус = 12
{B00000000,B11000110,B11001100,B00011000,B00110000,B01100110,B11000110,B00000000},// % = 13
{B11000110,B11101110,B11111110,B11111110,B11010110,B11000110,B11000110,B00000000},// M = 14
{B01111000,B01101100,B01100110,B01100110,B01100110,B01101100,B01111000,B00000000},// D = 15
{B01111100,B01100110,B01100110,B01111100,B01100110,B01100110,B01111100,B00000000},// B = 16
{B00000000,B00000000,B01011100,B01110110,B01100000,B01100000,B01100000,B00000000} // r = 17
DDRB &= ~(1 << SQW);PORTB |= (1 << SQW);
// set_time(21,2,5,3,0,4,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
ds_write(0x07, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц
delay(2);
br = EEPROM_read(0);
if(br==255){br=0;EEPROM_write(0,br);}
PORTC |= (1 << SET) | (1 << UP) | (1 << DW);
max7219_L(0x0F, 0);// тест выкл.
max7219_L(0x0C, 0x01010101);// вкл. индик.
max7219_L(0x0A, 0x01010101*br);// яркость
max7219_L(0x09, 0);// дешифраторы выкл.
max7219_L(0x0B, 0x07070707);// кол-во разрядов
int sec = (ds_read(0) & 0x0F) + (((ds_read(0) & 0x70) >> 4) * 10);
int min = (ds_read(1) & 0x0F) + (((ds_read(1) & 0x70) >> 4) * 10);
int hour = ((ds_read(2) & 0x0F) + ((ds_read(2) & 0x70) >> 4) * 10);
int datat = ((ds_read(4) & 0x0F) + ((ds_read(4) & 0x70) >> 4) * 10);
int mont = ((ds_read(5) & 0x0F) + ((ds_read(5) & 0x70) >> 4) * 10);
if(((PINC >> SET) & 1) == 0){sett++;if(sett>5){sett=0;}delay(300);}
if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 1){hour++;if(hour>23){hour=0;}set_time(255,255,255,255,hour,255,255);delay(300);}
if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 1){hour--;if(hour<0){hour=0;}set_time(255,255,255,255,hour,255,255);delay(300);}
if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 2){min++;if(min>59){min=0;}set_time(255,255,255,255,255,min,255);delay(300);}
if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 2){min--;if(min<0){min=0;}set_time(255,255,255,255,255,min,255);delay(300);}
if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 3){datat++;if(datat>31){datat=1;}set_time(255,255,255,datat,255,255,255);delay(300);}
if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 3){datat--;if(datat<1){datat=1;}set_time(255,255,255,datat,255,255,255);delay(300);}
if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 4){mont++;if(mont>12){mont=1;}set_time(255,255,mont,255,255,255,255);delay(300);}
if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 4){mont--;if(mont<1){mont=1;}set_time(255,255,mont,255,255,255,255);delay(300);}
if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 5){br++;if(br>15){br=15;}EEPROM_write(0,br);max7219_L(0x0A, 0x01010101*br);delay(300);}
if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 5){br--;if(br<0){br=0;}EEPROM_write(0,br);max7219_L(0x0A, 0x01010101*br);delay(300);}
if(sett==0){
if(((PINB >> SQW) & 1)==1){bb = 0;}else{bb = 3;}
if(obr==2 &&f1==0){f1=1; dht_read();delay(1000);}
if(obr!=2){f1=0;}
switch(obr){
case 0: d0=hour/10;d1=hour%10;d2=min/10;d3=min%10;break;
case 1: d0=hour/10;d1=hour%10;d2=min/10;d3=min%10;break;
case 2: d0=datat/10;d1=datat%10;d2=mont/10;d3=mont%10;break;
case 3: d0=datat/10;d1=datat%10;d2=mont/10;d3=mont%10;break;
case 4: d0=11;d1=((data_dht[0]<<8) | data_dht[1])/100;d2=((data_dht[0]<<8) | data_dht[1])/10%10;d3=13;break;
case 5: d0=11;d1=((data_dht[0]<<8) | data_dht[1])/100;d3=((data_dht[0]<<8) | data_dht[1])/10%10;d3=13;break;
case 6: d0=10;d1=data_dht[2]/10;d2=data_dht[2]%10;d3=12;break;
case 7: d0=10;d1=data_dht[2]/10;d2=data_dht[2]%10;d3=12;break;
beg++;
///// time /////////////////////
if(obr==0){
for(z=0;z<8;z++){
max7219_L(z+1, ind(24, 17, 7, 0) << beg);
if(z==1||z==2||z==4||z==5){
max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|( long)bb << 15) << beg);}}
if(beg>32){beg=0;obr=7;}}
if(obr==1){
for(z=0;z<8;z++){
max7219_L(z+1, ind(24, 17, 7, 0) >> 32 - beg);
max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|( long)bb << 15) >> 32 - beg);}}
if(beg>32){beg=-120;obr=0;}}
/////// data /////////////////////////////////////////////////
if(obr==2){
for(z=0;z<8;z++){
if(z==6||z==7){
max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|( long)3 << 15) << beg);}}
if(beg>32){beg=0;obr=1;}}
if(obr==3){
for(z=0;z<8;z++){
if(z==6||z==7){
max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|( long)3 << 15) >> 32 - beg);}}
if(beg>32){beg=-50;obr=2;}}
////// hhhh ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(obr==4){
for(z=0;z<8;z++){
max7219_L(z+1, ind(24, 15, 8, 0) << beg);}
if(beg>32){beg=0;obr=3;}}
if(obr==5){
for(z=0;z<8;z++){
max7219_L(z+1, ind(24, 15, 8, 0) >> 32 - beg);}
if(beg>32){beg=-50;obr=4;}}
////// temp ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(obr==6){
for(z=0;z<8;z++){
if(beg>32){beg=0;obr=5;}}
if(obr==7){
for(z=0;z<8;z++){
if(beg>32){beg=-50;obr=6;}}
if(sett==1){
d0=11;d1=11;d2=hour/10;d3=hour%10;
for(z=0;z<8;z++){
max7219_L(z+1, ind(24, 16, 8, 0));}}
if(sett==2){
d0=14;d1=14;d2=min/10;d3=min%10;
for(z=0;z<8;z++){
if(sett==3){
d0=15;d1=15;d2=datat/10;d3=datat%10;
for(z=0;z<8;z++){
if(sett==4){
d0=1;d1=14;d2=mont/10;d3=mont%10;
for(z=0;z<8;z++){
if(sett==5){
d0=16;d1=17;d2=br/10;d3=br%10;
for(z=0;z<8;z++){
delay(30);
}//loop
void max7219_L(byte reg_n, unsigned long h){
byte h1 = h >> 24;
byte h2 = h >> 16;
byte h3 = h >> 8;
byte h4 = h;
PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);WriteBit16(reg_n,h3);WriteBit16(reg_n,h4);PORTD |=(1 << CS);
for(char i = 7; i >= 0; i--){
PORTD &= ~(1 << CLK);
PORTD |=(1 << CLK);}
bool i2c_read_bit() {
bool i2c_bit = 1;
DDRB &= ~(1 << SDA);
delayMicroseconds(10);
DDRB &= ~(1 << SCL);
if((PINB >> SDA) & 1) i2c_bit=0;
DDRB |= (1 << SCL);
return i2c_bit;
return i2c_read_bit();
byte i2c_read_byte(byte a){
byte i, data=0;
for(i=0; i<8; i++){if (!i2c_read_bit()) data++;if(i!=7) data<<=1;}
i2c_write_bit(a);return data;
void i2c_write_bit(byte b){
delayMicroseconds(5);
if(b){DDRB |= (1 << SDA);}else{DDRB &= ~(1 << SDA);}
DDRB |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
DDRB &= ~(1 << SDA); DDRB &= ~(1 << SCL);
DDRB |= (1 << SDA); PORTB &= ~(1 << SDA);
DDRB |= (1 << SCL); PORTB &= ~(1 << SCL);
void i2c_stop() {
DDRB |= (1 << SDA);
byte ds_read(byte reg){
byte data = 0;
i2c_start();
i2c_write_byte(0b11010000);
i2c_write_byte(reg);
i2c_start();
i2c_write_byte(0b11010001);
data = i2c_read_byte(0);
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_write_byte(data);
i2c_stop();
if(second<255){ds_write(0x00,(second/10<<4)+second%10);}
if(minute<255){ds_write(0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
if(hours<255){ds_write(0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
if(days<255){ds_write(0x03,days);}
if(datas<255){ds_write(0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
if(monts<255){ds_write(0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
if(years<255){ds_write(0x06,(years/10<<4)+years%10);}
int dht_read(){
byte id = 0,id1 = 0;
for(id = 0;id < 5;id++){data_dht[id] = 0;}
DDRB |=(1 << OUT);
PORTB &= ~(1 << OUT);
delay(18);
PORTB |= (1 << OUT);
delayMicroseconds(40);
DDRB &= ~(1 << OUT);
delayMicroseconds(80);
while(PINB & (1 << OUT));
for (id = 0; id < 5; id++){
data_dht[id]=0;
for (id1=0; id1<8; id1++){
while(!(PINB & (1 << OUT)));
delayMicroseconds(30);
if (PINB & (1 << OUT)){data_dht[id] |= 1 << (7-id1);}
}}return 1;}
while(EECR & (1<<EEPE)); // проверка готовности EEPROM
EEAR = uiAddress; // регистр адреса
unsigned long ind(int sd0, int sd1, int sd2, int sd3){
unsigned long long_data = (unsigned long)dat[d0][z]<<sd0 | (unsigned long)dat[d1][z]<<sd1 | (unsigned int)dat[d2][z]<<sd2 | dat[d3][z] << sd3;
return long_data;
Здравствуйте,протестировал,не работает,показания все нулевые,с кнопок никак не настраивается,автоматическая яркость не работает , пока загрузил снова скетч из сообщения 47...
Без датчика я не смогу исправить код.
Ясно, спасибо, что попытались.
Привет всем. Повторил данный проект . Работает. Скетч взял для модуля времени ds3231. Мне не удалось установить точное время по времени из интернета т.как процесс таков что при нажатии кнопки ход часов необходимо перескочить установку яркости а это секунды.
На мой взгляд нужно немного изменить алгоритм установки часов , то есть что бы после установки минут и достижения сигнала точного времени 02-10 часы начинали ход.
Подскажите пожалуйста, при компиляции скетча для атмега8 выскакивает ошибка, а для atmega328 ошибок нет.можно ли сделать что бы для атмега8 работало(там где с фоторезистором для регулирования яркости)?
Здравствуйте собрал по первому примеру, но часы уезжают сразу после подключения и останавливается на дате и она и горит постоянно, где исправить? использовал DS3231, исправления внёс как сказано, всё как бы и устанавливается и время и дата и яркость, но после перезагрузки вижу только хвост времени перетекающий в последствии на дату и дата остаётся гореть постоянно.
Извиняюсь, сам виноват ВСЁ отлично работает, спасибо автору, ура я вхожу в Ардуино в 44 года, добавьте будильник с включением интернет радио или с загрузкой с флешки какой
А вместо дешманского языка вставить русский ?
Какой бы скетч не ставил разделительные точки мигают с частотой 2 Гц
Загрузите скетч со страницы - http://rcl-radio.ru/?p=98875
Мигание разделителя завит только от Ds1307
Загрузил .Вообще не стали выставляться часы .А точки мигали с такой-же частотой. Модуль часов DS3231/
Скетч написан для ds1307
ds1307 и DS3231 для них даже библиотека одна DS3231 просто более точные и секундный импульс с обеих идет 1Гц
регистр который отвечает за выход sqw в ds3231 имеет другое значение и другой адрес
ds_write(0x0E, 0b00000000); // выход SQW, частота 1 Гц
Понятно ! Поставил пропала реакция на освещенность .
Значит скетч не тот.
Здравствуйте!
Собрал данные часы , запустились отлично , ход точный. Но при снятии питания не сохраняют ход и каждый раз приходится настраивать заново. Хотя стоит батарейка в часах реального времени . Не подскажите в чем может быть причина?
Собрал часы на ds3231. Время показывает и считает но не сохраняется время при отключении питания хотя модуль с батарейкой. Может сможете помочь? Очень нравятся часы, время видно из далека да еще температуру и влажность показывают.
Замерьте напряжение на батарейке DS3231
3.23В
это на выводах 13 и 14 микросхемы ds3231
На плате установлен диод 1N4148 - удалите его. Через него идет зарядный ток, а так как у Вас не аккумулятор а батарейка, то часы глючат от повышенного напряжения батареи.
Что то не помогает. Поставил заряженную батарейку 3.4В - не сохраняется время при отключении питания. Поставил разряженную батарейку 2.56В - не сохраняется время. Это все при отпаянном диоде.
