Тема: NTP8212 - цифровой усилитель 2х20 Вт (Arduino)
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=129927
#define I2C_NTP8212 0x2A // Address chip | MONITOR_0 = GND
#define GAIN 80 // 63 - 126 КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ
#define CLK 9 // ENCODER
#define DT 8 // ENCODER
#define SW 10 // ENCODER
#define IR_5 0x2FD6A95 // Кнопка IN
#define IR_6 0x2FDEA15 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка STANDBY (POWER)
#define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON
#define BRIG_L 50 // Яркость 0...255 POWER OFF
#include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/07/DS3231.zip
Encoder myEnc(CLK, DT);
unsigned long times,times1,oldPosition = -999,newPosition;
int menu,vol,a[3],in,qi,qq;
byte w,w2,mute,m0=1,m1,aa[6];
int q[5],qqq[5],ball,chl,chr,i1;
bool gr1,gr2,www,power;
int hour,minut,secon,x;
delay(500);
irrecv.enableIRIn();
clock.begin();
pinMode(2,OUTPUT); // RSEL0 PIN CS8416
pinMode(3,OUTPUT); // RSEL1 PIN CS8416
pinMode(4,OUTPUT); // RESET PIN NTP8212
pinMode(5,OUTPUT); // FAULT PIN NTP8212
pinMode(A0,INPUT_PULLUP); // MUTE
pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // INPUT
pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // POWER
digitalWrite(5,HIGH);delay(100);
digitalWrite(4,HIGH);delay(50);
digitalWrite(4,LOW);delay(50);
vol = EEPROM.read(0);in = EEPROM.read(1);
q[0] = EEPROM.read(2)-100;q[1] = EEPROM.read(3)-100;q[2] = EEPROM.read(4)-100;q[3] = EEPROM.read(5)-100;q[4] = EEPROM.read(6)-100;
ball = EEPROM.read(7);
in_sw();
init_ntp();
Serial.print("Chip ID: 0x");Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x7F),HEX);
Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x54),HEX);
Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x59),HEX);
Serial.println(wireRead(I2C_NTP8212,0x5E),BIN);
lcd.init();lcd.backlight();
lcd.setCursor(5,0);lcd.print("CS 8416");
lcd.setCursor(5,1);lcd.print("NTP8212");
delay(1000);lcd.clear();
if(m0==1){m0=0;
lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8);}
if(m1==1){m1=0;
lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
if(digitalRead(SW)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;};switch(menu){case 0: m0=1;break;case 1: m1=1;break;case 2: m0=1;break;}delay(200);lcd.clear();w=1;w2=1;times=millis();w2=1;}
/// INPUT ////////////////////////////
if((digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5)&&menu!=1){in++;gr1=0;gr2=0;if(in>3){in=0;}menu=100;w=1;w2=1;times=millis();cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);
in_sw();
delay(500);cl();menu=0;}
/// MUTE //////////////////////////////
if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();wireWrite(I2C_NTP8212,0x26,0b10000011);lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");}
if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;menu=0;m0=1;cl();wireWrite(I2C_NTP8212,0x26,0b10000000);w2=1;}
/// POWER /////////////////////////////
if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&&power==0&&digitalRead(10)==HIGH){power=1;cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu=100;m0=1;
wireWrite(I2C_NTP8212,0x27,0b00000011); // standby [1:0] = 11 ST on
delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
if((ir.value==IR_7||digitalRead(A2)==LOW)&&power==1&&digitalRead(10)==HIGH){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");
w2=1;w=1;menu=0;m0=1;myEnc.write(0);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x27,0b00000000); // standby [1:0] = 11 ST on
delay(3000);cl();}// power on
/// VOLUME ///////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol>127){vol=127;}if(vol<28){vol=28;}}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol>127){vol=127;}if(vol<28){vol=28;}}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol>127){vol=127;}if(vol<28){vol=28;}}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol>127){vol=127;}if(vol<28){vol=28;}}// кнопка <<<<<<
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;
www=1;
if(www==1){www=0;
wireWrite(I2C_NTP8212,0x2E,vol*2);// общая громкость
wireWrite(I2C_NTP8212,0x2F,240+ball);// ПК громкость
wireWrite(I2C_NTP8212,0x30,240-ball);// ЛК громкость
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);
if(w2==1){w2=0;
a[0]=(vol-28)/10;a[1]=(vol-28)%10;
for(i=0;i<2;i++){
switch(a[i]){
// Equalizer /////////////////////////////////////
if(digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_5){qi++;gr1=0;gr2=0;ir.value=0;if(qi>4){qi=0;}w=1;w2=1;delay(300);}
switch(qi){
case 0: qq=q[0];break;
case 1: qq=q[1];break;
case 2: qq=q[2];break;
case 3: qq=q[3];break;
case 4: qq=q[4];break;
if(ir.value==IR_3){qq++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq>12){qq=12;}if(qq<-12){qq=-12;}}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){qq++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq>12){qq=12;}if(qq<-12){qq=-12;}}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){qq--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq>12){qq=12;}if(qq<-12){qq=-12;}}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){qq--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;if(qq>12){qq=12;}if(qq<-12){qq=-12;}}// кнопка <<<<<<
qq=qq+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;w=1;times=millis();w2=1;
www=1;
if(www==1){www=0;
q[qi]=qq;
if(qq>=0){
wireWrite(I2C_NTP8212,0x10,q[0]);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x11,q[1]);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x12,q[2]);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x13,q[3]);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x14,q[4]);
if(qq<0){
wireWrite(I2C_NTP8212,0x10,q[0]+32);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x11,q[1]+32);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x12,q[2]+32);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x13,q[3]+32);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x14,q[4]+32);
for (int pos = 0; pos < 5; pos++) {lcd.setCursor(pos, 0);
qqq[pos] = map(q[pos],-12,12,0,15);
if (qqq[pos] > 7){lcd.write((uint8_t)qqq[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);}
else {lcd.print(" ");lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)qqq[pos]);}}
lcd.setCursor(7,0);lcd.print("F ");
switch(qi){
case 0: lcd.print("100 Hz");break;
case 1: lcd.print("300 Hz");break;
case 2: lcd.print("1 kHz");break;
case 3: lcd.print("3 kHz");break;
case 4: lcd.print("10 kHz");break;
lcd.setCursor(7,1);lcd.print("G ");lcd.print(q[qi]);lcd.print(" dB ");
if(ir.value==IR_3){ball++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){ball++;gr2=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){ball--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){ball--;gr1=0;cl1();times=millis();www=1;w=1;w2=1;ball_fun();}// кнопка <<<<<<
ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();www=1;
if(www==1){www=0;
lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(" <> "));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F("CHL CHR"));
if(chl<0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" ");}
if(chr<0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");}
for(i1=0;i1<2;i1++){
switch(i1){
case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break;
switch(a[i1]){
if(power==1){
aa[0]=DateTime.hour/10;
aa[1]=DateTime.hour%10;
aa[2]=DateTime.minute/10;
aa[3]=DateTime.minute%10;
aa[4]=DateTime.second/10;
aa[5]=DateTime.second%10;
for(x=0;x<4;x++){
switch(x){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
}digit();}
lcd.setCursor(14,1);lcd.print(aa[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(aa[5]);
//// set time ////
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(A0)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// MUTE button HH++
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(A1)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, secon);delay(200);}// INPUT button MM++
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(A2)==LOW){clock.setDateTime(2023, 1, 14, hour, minut, 0);delay(200);}// POWER button MM++
//// EEPROM ///////////////////////////////////////
if(millis()-times>10000 && w==1 && power==0){w=0;EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);
EEPROM.update(2,q[0]+100);EEPROM.update(3,q[1]+100);EEPROM.update(4,q[2]+100);EEPROM.update(5,q[3]+100);EEPROM.update(6,q[4]+100);
EEPROM.update(7,ball);
menu=0;cl();m0=1;w2=1;
} // loop end
void ball_fun(){if(ball>8){ball=8;}if(ball<-8){ball=-8;}}
void in_sw(){
case 0: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,LOW);break;
case 1: digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,LOW);break;
case 2: digitalWrite(2,LOW);digitalWrite(3,HIGH);break;
case 3: digitalWrite(2,HIGH);digitalWrite(3,HIGH);break;
void init_ntp(){
wireWrite(I2C_NTP8212,0x00,0b00011100);//I2S, slave mode|192kHz
wireWrite(I2C_NTP8212,0x01,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x02,0b00000011);//User defined frequency.
wireWrite(I2C_NTP8212,0x03,GAIN);// mix
wireWrite(I2C_NTP8212,0x04,GAIN);// mix
wireWrite(I2C_NTP8212,0x05,GAIN);// mix
wireWrite(I2C_NTP8212,0x06,GAIN);// mix
wireWrite(I2C_NTP8212,0x0C,0b00001111);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x0D,40); // 3D Delay Amount
wireWrite(I2C_NTP8212,0x0E,0); // 3d
wireWrite(I2C_NTP8212,0x0F,0b00000001); // 5-band graphic equalizer
wireWrite(I2C_NTP8212,0x10,q[0]); // 100 Hz
wireWrite(I2C_NTP8212,0x11,q[1]); // 300 Hz
wireWrite(I2C_NTP8212,0x12,q[2]); // 1kHz
wireWrite(I2C_NTP8212,0x13,q[3]); //3 kHz
wireWrite(I2C_NTP8212,0x14,q[4]); // 10 kHz
wireWrite(I2C_NTP8212,0x15,0xD0); // Prescaler Value Configuration
wireWrite(I2C_NTP8212,0x17,0);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x18,0);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x19,0);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x1A,0);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x1C,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x1D,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x1E,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x1F,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x22,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x23,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x24,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x25,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x26,0b10000000); //Softmute [1:0] = 00 mute off
wireWrite(I2C_NTP8212,0x28,0b00000000); // otherwise >> PWM MASK output is high.
wireWrite(I2C_NTP8212,0x29,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x2A,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x2B,0b00001011);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x2C,0b01000011);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x2D,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x32,0b00000010);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x33,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x38,0b00000010);// PWM D-BTL MODE (see 0x4E)
wireWrite(I2C_NTP8212,0x39,0);// I2C Glitch Filter
wireWrite(I2C_NTP8212,0x4E,0x08);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x50,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x52,0b10010000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x53,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x55,0b00000011);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x56,0b00100001);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x5A,0x10);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x5B,0x01);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x5C,0x00);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x5D,0b01000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x5F,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x61,0b00000001);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x62,0b00011000);//Power Device: Normal operation
wireWrite(I2C_NTP8212,0x66,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x7C,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x7D,0b00000000);
wireWrite(I2C_NTP8212,0x7E,0b00000000);
byte wireRead(byte addr, byte reg){ // I2C
Wire.beginTransmission(addr);
Wire.write (reg);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(addr,1);
while(Wire.available()<1);
byte value = Wire.read();
return value;
Wire.write (reg);
Wire.write (data);
void digit(){switch(aa[x]){
