76
Re: ESP32 ретро часы (разработка)
  ledcSetup(0, 20000, 6);// канал 0, частота 20000гц, 6 бит
  ledcAttachPin(16, 0);// GPIO16, канал 0
  ledcWrite(0, 31); // шим 50% (6 бит = 63)
77
liman324 пишет:
увы, на конденсаторе 11 вольт...
78
irf греется?
79
если подать 12В высокое напряжение появляется?
80
liman324 пишет:
да, тогда все работает.
в какую сторону копать, чтобы от 5 вольт запустить?
81
Сложно сказать, у Вас при 5 В не хватает мощности преобразователя чтобы вытянуть высокое напряжение.
У меня насколько я помню нет проектов часов с такими индикаторами, чтобы они питались от 5 В.
Все что Вы можете на 12 В подобрать индуктивность дросселя, подобрать частоту и скважность чтобы добиться максимального напряжения, а уже потом понижать напряжение питания.
82
liman324 пишет:
спасибо! частота и скважность это какие параметры тут? на какие примерно поменять?
83
частота 20000 (предел верха частоты я точно не скажу (где то до 50 кГц), возможно и понижение частоты до 16 кГц при котором дроссель будет работать эффективней)
скважность 31 (0...63 но крайние значения нельзя указывать)
84
liman324 пишет:
а битность не влияет? чем выше скважность тем мощнее шим?
85
Нет, чем меньше битность тем выше возможная частота
В принципе да, но при скважности более 60-70% уже начнет сильно греться транзистор и дроссель, а при 100% транзистор просто замкнет напряжение на землю.
86
liman324 пишет:
значит попробовать с 20000 сменить на 16000? оставив скважность 31.
и еще вопрос, часы идут секунда-в-секунду с временем с сервера или запаздывают на 1 секунду?
87
Скорее всего запаздывают на 1 секунду, все дело в синхронизации, а она не мгновенная, нужно время для запроса времени и ответа. Это как открыть веб страницу, всегда есть задержка при открытии.
88
Скважность надо постепенно повышать до 45-50 и смотреть напряжение.
89
liman324 пишет:
а можно это как-то пофиксить? хочется чтобы часики тикали секунда-в-секунду)
90
Частоту менять от 16000 до 50000 и так же смотреть при каком значении будет выше напряжение.
91
Лучше не стоит, запрос времени может быть от 200-300 мс до 2-3 секунд, все зависит от сети интернет и загрузки сервера.
92
liman324 пишет:
а запрос времени происходит каждую секунду? или куда-то сохраняется и обновляется время сколько раз в сутки?
93
вроде как раз в час
94
Вроде прошилось. Но как то криво.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/5887224c6a3aacdf9bc41ff58335f12e.png
95
Проверьте наличие в коде строки:
<meta charset='utf-8'>
96
Всем здравствуйте! Давно хотел такие часы на есп. Прошил есп. Но есть проблемы.
На вэб морде кракозябры как у рапиры. И вот такие предупреждения.
ВНИМАНИЕ: Категория '' в библиотеке ESP Insights не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
ВНИМАНИЕ: Категория '' в библиотеке ESP RainMaker не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
ВНИМАНИЕ: Категория '' в библиотеке WiFiProv не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
97
Урааааа! Всё прошилось. Не знаю в чём прикол, но смог пошить после трёх перестановок иде. Три раза сносил всё полностью. Потом прошилось без проблем.Есть большая просьба к автору. Можно ли не много изменить прошивку?Если можно уменьшить количество ламп до четырёх и сделать мигающую точку.
98
Опубликуйте скетч который Вы используете
99
Вот
#define ID1 2
#define ID2 4
#define ID4 16
#define ID8 17
#define IN1 25
#define IN2 26
#define IN3 27
#define IN4 14
#define IN5 12
#define IN6 13
#include <WiFi.h>
#include <NTPClient.h>         // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/11/ntpclientmaster.zip
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include "esp_system.h"
#ifndef APSSID
#define APSSID "ESPap"
#define APPSK  "12345678"
#endif
  const char *ssid = APSSID;
  const char *password = APPSK;
  WebServer server(80);
  WiFiUDP ntpUDP;
  /////////////////  https://www.ntppool.org/zone/@ - другие сервера  /////////////////////////////
  ///////////////// для России - ru.pool.ntp.org //////////////////////////////////////////////////
  NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3601234);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC
  int dd,mon,yer,ss,mm,hh,i,an,segm,brignes,brignes_low, end_night,start_night,gas_d;
  long a[6];
  unsigned long times, sum, times1;
  byte len_ssid, len_pass;
  int utc,annti;
  String date_time,date;
  int alarm1,alarm2,al1_h,al1_m,al2_h,al2_m,bip1,bip2,out_alarm1,out_alarm2;
  char * d_n[7] = {"Воскресенье", "Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница", "Суббота"};
  char * mon_n[13] = {"","Января", "Февраля", "Марта", "Апреля", "Мая", "Июня", "Июля", "Августа", "Сентября", "Октября", "Ноября", "Декабря"};
  hw_timer_t * timer = NULL;
  volatile SemaphoreHandle_t timerSemaphore;
  portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
void IRAM_ATTR onTimer() {
      portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
     case 0: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[0]; an=0; segment();anod();break;
     case 1: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[1]; an=1; segment();anod();break;
     case 2: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[2]; an=2; segment();anod();break;
     case 3: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[3]; an=3; segment();anod();break;
     case 4: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[4]; an=4; segment();anod();break;
     case 5: an=10;anod();delayMicroseconds(2000);segm=a[5]; an=5; segment();anod();break;
    i++;if(i>5){i=0;}
    portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
    xSemaphoreGiveFromISR(timerSemaphore, NULL);
  timerSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
//////// GPIO ///////////////
  pinMode(15,OUTPUT); // IRF840 PWM
  pinMode(23,INPUT_PULLUP);// AP/STA
  pinMode(22,OUTPUT);// ALARM PWM
  pinMode(33,INPUT_PULLUP);// ALARM OFF
  digitalWrite(15,HIGH);
//////// AP /////////////////
  if(digitalRead(23)==LOW){
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/ok", handleOk);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  else{
//////// STA ///////////////
  WiFi.mode( WIFI_STA);
  EEPROM.begin(512);
  len_ssid = EEPROM.read(96);
  len_pass = EEPROM.read(97);
  utc = EEPROM.read(201);
  brignes = EEPROM.read(200);
  brignes_low = EEPROM.read(202);
  start_night = EEPROM.read(203);
  end_night = EEPROM.read(204);
  annti = EEPROM.read(205);
  gas_d = EEPROM.read(206);
  alarm1 = EEPROM.read(210);
  al1_h = EEPROM.read(211);
  al1_m = EEPROM.read(212);
  alarm2 = EEPROM.read(220);
  al2_h = EEPROM.read(221);
  al2_m = EEPROM.read(222);
  if(brignes > 150){brignes=150;}
  if(brignes_low > 150){brignes_low=150;}
  if(len_pass > 64) len_pass = 0;
/////// READ EEPROM
  unsigned char* buf_ssid = new unsigned char[32];
  unsigned char* buf_pass = new unsigned char[64];
 for(byte i = 0; i < len_ssid; i++) buf_ssid[i] = char(EEPROM.read(i));
  buf_ssid[len_ssid] = '\x0';
  const char *ssid  = (const char*)buf_ssid;
 for(byte i = 0; i < len_pass; i++) buf_pass[i] = char(EEPROM.read(i + 32));
  const char *pass  = (const char*)buf_pass;
  buf_pass[len_pass] = '\x0';
  delay(2000);
  Serial.print("SSID: ");Serial.print(ssid);Serial.print("   ");Serial.print("Password: ");Serial.println(pass);
/////// connection
  WiFi.begin(ssid, pass);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay(100);Serial.print (".");digitalWrite(15,HIGH);}
  Serial.println();Serial.print("Connected to ");Serial.println(ssid);Serial.print("IP address: ");Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  server.on("/", web);
  server.on("/reset", web0);
///////// PWM IRF840 //////////////////
  ledcSetup(2, 25000, 8); // 25000 kHz / 8 bit / cannel 2
  ledcAttachPin(15, 2);   // D15 / cannel 2
  ledcWrite(2, 255-brignes);
///////// PWM ALARM ///////////////////
  ledcSetup(5, 2000, 8);
  ledcAttachPin(22, 5);
  ledcWrite(5, 0);
///////// TIMER 3 /////////////////////
  timer = timerBegin(3, 8000, true);
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, false);
  timerAlarmWrite(timer, 35, true);
  timerAlarmEnable(timer);
  pinMode(IN1,OUTPUT);pinMode(IN2,OUTPUT);pinMode(IN3,OUTPUT); pinMode(IN4,OUTPUT); pinMode(IN5,OUTPUT);
  pinMode(IN6,OUTPUT); pinMode(ID1,OUTPUT); pinMode(ID2,OUTPUT); pinMode(ID4,OUTPUT); pinMode(ID8,OUTPUT);
  timeClient.setTimeOffset(utc*1800);
  if(bip1==0 && bip2==0){delay(100);}
  server.handleClient();
 if(digitalRead(23)==HIGH){
/////////////// times ////////////////////////////
  if(millis()-times>=1000){times=millis();
   hh = timeClient.getHours();
   mm = timeClient.getMinutes();
   ss = timeClient.getSeconds();
   date_time = timeClient.getFormattedDate();
   int index_date = date_time.indexOf("T");
   date = date_time.substring(0, index_date);
   char charBufVar[11];date.toCharArray(charBufVar, 11);
   dd = int(charBufVar[0]-'0')*10+int(charBufVar[1]-'0');
   mon = int(charBufVar[3]-'0')*10+int(charBufVar[4]-'0');
   yer = int(charBufVar[8]-'0')*10+int(charBufVar[9]-'0');
   Serial.print(hh/10);Serial.print(hh%10);Serial.print(":");Serial.print(mm/10);Serial.print(mm%10);Serial.print(":");Serial.print(ss/10);Serial.println(ss%10);
///// brightness
   if(hh>=0&&hh<=end_night||hh>=start_night){ledcWrite(2, 255-brignes_low); }else {ledcWrite(2, 255-brignes);}
  sum = hh*10000+mm*100+ss;
 if(ss>=30&&ss<35&&gas_d==1){sum = dd*10000+mon*100+yer;}
 switch(annti){
  case 1: if(mm==30&&ss<10){anti();}break;
  case 2: if((mm==15||mm==45)&&ss<10){anti();}break;
  case 3: if((mm==15||mm==30||mm==45)&&ss<10){anti();}break;
  case 4: if((mm==5||mm==20||mm==35||mm==50)&&ss<10){anti();}break;
  a[0]=sum/100000;
  a[1]=sum/10000%10;
  a[2]=sum/1000%10;
  a[3]=sum/100%10;
  a[4]=sum/10%10;
  a[5]=sum%10;
//////// ALARM //////////////////
 // 1 - каждый день, 2 - по будням, 3 - по выходным, 4 - откл.
 // 0 вс 6 сб
 if(out_alarm1==0 && alarm1==1 && hh*100+mm==al1_h*100+al1_m){bip1=1;}
 else if(out_alarm1==0 && alarm1==2 && (timeClient.getDay()>0 && timeClient.getDay()<6) && hh*100+mm==al1_h*100+al1_m){bip1=1;}
 else if(out_alarm1==0 && alarm1==3 && (timeClient.getDay()==0 || timeClient.getDay()==6) && hh*100+mm==al1_h*100+al1_m){bip1=1;}
 else{bip1=0;}
 if(out_alarm2==0 && alarm2==1 && hh*100+mm==al2_h*100+al2_m){bip2=1;}
 else if(out_alarm2==0 && alarm2==2 && (timeClient.getDay()>0 && timeClient.getDay()<6) && hh*100+mm==al2_h*100+al2_m){bip2=1;}
 else if(out_alarm2==0 && alarm2==3 && (timeClient.getDay()==0 || timeClient.getDay()==6) && hh*100+mm==al2_h*100+al2_m){bip2=1;}
 else{bip2=0;}
 if(digitalRead(33)==LOW){bip1=0;bip2=0;delay(200);out_alarm1=1;out_alarm2=1;}
 if(hh*100+mm!=al1_h*100+al1_m){out_alarm1=0;}
 if(hh*100+mm!=al2_h*100+al2_m){out_alarm2=0;}
 if(bip1==1 || bip2==1){alarm_bip_on();}
 if(bip1==0 && bip2==0){alarm_bip_off();}
 Serial.println(bip1);
}// loop
void alarm_bip_on(){ledcWrite(5, 127);delay(200);ledcWrite(5, 0);delay(100);}
void alarm_bip_off(){ledcWrite(5, 0);}
void segment(){
  switch(segm){
    case 0: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;     // DEC 0 = 0b0000
    case 1: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;    // DEC 1 = 0b0001
    case 2: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 2 = 0b0010
    case 3: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 3 = 0b0011
    case 4: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 4 = 0b0100
    case 5: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 5 = 0b0101
    case 6: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,LOW);break;   // DEC 6 = 0b0110
    case 7: digitalWrite(ID8,LOW);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break;  // DEC 7 = 0b0111
    case 8: digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,LOW);break;    // DEC 8 = 0b1000
    case 9: digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,LOW);digitalWrite(ID2,LOW);digitalWrite(ID1,HIGH);break;   // DEC 9 = 0b1001
    case 10:digitalWrite(ID8,HIGH);digitalWrite(ID4,HIGH);digitalWrite(ID2,HIGH);digitalWrite(ID1,HIGH);break; // Пусто = 0b1111
void anod(){
  switch(an){
    case 0: digitalWrite(IN1,HIGH);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 1: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,HIGH);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 2: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,HIGH);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 3: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,HIGH);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 4: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,HIGH);digitalWrite(IN6,LOW);break;
    case 5: digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,HIGH);break;
    case 10:digitalWrite(IN1,LOW);digitalWrite(IN2,LOW);digitalWrite(IN3,LOW);digitalWrite(IN4,LOW);digitalWrite(IN5,LOW);digitalWrite(IN6,LOW);break;
void web(){
          timerAlarmWrite(timer, 35, false);
          delay(300);
   String webPage = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
   //style
          webPage += "<head><style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}";
          webPage += "#menu1{list-style:none; width:100%; padding:0 0 0 0 ; margin: 0 0 0 0;background: #999;}";
          webPage += "#menu1 li{float:left; font:bold 14px Arial;text-shadow: 1px 1px 0px #000;}";
          webPage += "#menu1 a{color:#fff; display:block; height:36px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          webPage += "#menu1 a:hover{color:#fff; background:#555;}";
          webPage += "#menu1 b{color:#fff; display:block; height:25px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          webPage += "</style></head>";
          webPage += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='2'>";
          webPage +="<td colspan='2'><h3><center>ESP32<br>Страница настройки Интернет часов</h3>";
          webPage +="<tr><td colspan='2'><center>Время: ";
          webPage += hh/10;webPage += hh%10; webPage +=":";webPage +=mm/10;
          webPage += mm%10; webPage +=":";webPage +=ss/10;webPage += ss%10;
          webPage += " | Дата: ";webPage += d_n[timeClient.getDay()];webPage += "  ";
          webPage += dd;webPage += " ";webPage += mon_n[mon];webPage += " ";webPage += " 20";webPage += yer;
          webPage += "</center>";
          webPage += "<form method='POST' action='reset' >";
          webPage += "<tr><td colspan='2'><b> Будильник №1 </b><input name='alarm1'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small> 1 - каждый день, 2 - по будням, 3 - по выходным, 4 - откл. Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(210);
          webPage += "<br></small><input name='al1_h'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> : ";
          webPage += "<input name='al1_m'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> (HH:MM) ";
          webPage += "<small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(211)/10;webPage += EEPROM.read(211)%10;webPage += ":";
          EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(212)/10;webPage += EEPROM.read(212)%10;
          webPage += "<tr><td colspan='2'><b> Будильник №2 </b><input name='alarm2'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small> 1 - каждый день, 2 - по будням, 3 - по выходным, 4 - откл. Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(220);
          webPage += "<br></small><input name='al2_h'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> : ";
          webPage += "<input name='al2_m'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> (HH:MM) ";
          webPage += "<small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(221)/10;webPage += EEPROM.read(221)%10;webPage += ":";
          EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(222)/10;webPage += EEPROM.read(222)%10;
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='time_utc'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Временной сдвиг UTC (30 мин)";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(201);
          webPage += " (";webPage += utc*0.5;webPage += " ч.)";
          webPage += "<tr><td><input name='brignes'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Яркость день 0-150";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(200);
          webPage += "<td><input name='brignes_low'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Яркость ночь 0-150";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(202);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><center> Время работы ночного режима подсветки <tr>";
          webPage += "<tr><td> Начало (18-23 ч) <input name='start_night'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(203);
          webPage += "<td> Конец: (1-12 ч) <input name='end_night'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'>";
          webPage += "<br><small>Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(204);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='annti'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Антиотравление катодов индикаторов";
          webPage += "<br><small>Перебор всех цифр 1...4 раза в час, 5 - отключено. Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(205);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><input name='gas_d'  autocomplete='off' maxlength='3' size='1'> Индикация DD MM YY: 1 - вкл. | 2 - откл.";
          webPage += "<br><small>Дата, месяц и год показывается 1 раз в минуту (в 30 сек). Установлено: ";EEPROM.begin(512);webPage += EEPROM.read(206);
          webPage += "<tr><td colspan='2'><center><br><input type=SUBMIT value='Сохранить настройки'>";
          webPage += "</form>";
          webPage += "<center><br><small>Заполните все ячейки формы, незаполненная ячейка формы не изменит ранее установленный параметр";
          server.send(200, "text/html", webPage);
void sumbit(){
     if (server.args() > 0 ) {
   for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
     if (server.argName(i) == "brignes"){brignes = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "time_utc"){utc = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "brignes_low"){brignes_low = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "start_night"){start_night = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "end_night"){end_night = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "annti"){annti = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "gas_d"){gas_d = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "alarm1"){alarm1 = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "al1_h"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al1_h = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(211,al1_h);}}
     if (server.argName(i) == "al1_m"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al1_m = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(212,al1_m);}}
     if (server.argName(i) == "alarm2"){alarm2 = server.arg(i).toInt();}
     if (server.argName(i) == "al2_h"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al2_h = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(221,al2_h);}}
     if (server.argName(i) == "al2_m"){if(server.arg(i)==NULL){}else{al2_m = server.arg(i).toInt();EEPROM.write(222,al2_m);}}
    Serial.println("Save");
    if(brignes > 150){brignes=150;} if(brignes < 0){brignes=0;}
    if(brignes_low > 150){brignes_low=150;} if(brignes_low < 0){brignes_low=0;}
    if(brignes==NULL){}else{EEPROM.write(200,brignes);}
    if(utc==NULL){}else{EEPROM.write(201,utc);}
    if(brignes_low==NULL){}else{EEPROM.write(202,brignes_low);}
    if(start_night==NULL){}else{EEPROM.write(203,start_night);}
    if(end_night==NULL){}else{EEPROM.write(204,end_night);}
    if(annti==NULL){}else{EEPROM.write(205,annti);}
    if(gas_d==NULL){}else{EEPROM.write(206,gas_d);}
    if(alarm1==NULL){}else{EEPROM.write(210,alarm1);}
    if(alarm2==NULL){}else{EEPROM.write(220,alarm2);}
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    EEPROM.begin(512);
    if(hh>=0&&hh<=6||hh>=23){ledcWrite(2, 255-brignes_low);}else {ledcWrite(2, 255-brignes);}
void handleRoot() {
   delay(300);
   String str = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
   //style
          str += "<head><style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}";
          str += "#menu1{list-style:none; width:100%; padding:0 0 0 0 ; margin: 0 0 0 0;background: #999;}";
          str += "#menu1 li{float:left; font:bold 14px Arial;text-shadow: 1px 1px 0px #000;}";
          str += "#menu1 a{color:#fff; display:block; height:36px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          str += "#menu1 a:hover{color:#fff; background:#555;}";
          str += "#menu1 b{color:#fff; display:block; height:25px; line-height:36px; padding:10px 10px 10px 10px; background:#4682B4; text-decoration:none;}";
          str += "</style></head>";
          str += "<TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='10'>";
          str +="<td><h1><center>ESP32<br>Авторизация</h1>";
          str += "<form method='POST' action='ok'>";
          str += "<tr><td><input name='ssid'  autocomplete='off'><big> Имя Wi-Fi сети";
          str += "<tr><td><input name='pswd'  autocomplete='off'><big> Пароль";
          str += "<tr><td><center><input type=SUBMIT value='Сохранить настройки'>";
          str += "</form>";
          server.send ( 200, "text/html", str );
void handleOk(){
  delay(300);
  String ssid_ap;
  String pass_ap;
  unsigned char* buf = new unsigned char[64];
  String str = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";;
  str += "<body>";
  EEPROM.begin(512);
  ssid_ap = server.arg(0);
  pass_ap = server.arg(1);
  if(ssid_ap != ""){
    EEPROM.write(96,ssid_ap.length());
    EEPROM.write(97,pass_ap.length());
    ssid_ap.getBytes(buf, ssid_ap.length() + 1);
    for(byte i = 0; i < ssid_ap.length(); i++)
    EEPROM.write(i, buf[i]);
    pass_ap.getBytes(buf, pass_ap.length() + 1);
    for(byte i = 0; i < pass_ap.length(); i++)
    EEPROM.write(i + 32, buf[i]);
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
  const char *ast_ssid_ap = ssid_ap.c_str();
  const char *ast_pass_ap = pass_ap.c_str();
    WiFi.begin(ast_ssid_ap, ast_pass_ap);
      // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay (10);Serial.print (".");}
    str +="<big><center>Конфигурация сохранена в память<br>";
    str +="<big><center>Уберите перемычку с D23 и перезагрузите ESP32</p><br>";
    str +="<big><b><center>";
    str += WiFi.localIP().toString();
    str +="</b><hr>";
    str +="<a href=\"/\">Return</a> to settings page</br>";
  else {
    str += "<big><center>No WIFI Net</br>\
  str += "</body></html>";
void web0() {
   delay(300);
   String str0 = "<meta charset='utf-8'><meta name='viewport' content='width=480, user-scalable=no' />";
          str0 += "<center><b><big>Настройки сохранены.<br> Для возврата на предыдущую страницу перейдите по <a href='./'>ссылке</a>";
   server.send (200, "text/html", str0);
   sumbit();
void anti(){
    switch(ss){
    case 0: sum=000000;break;
    case 1: sum=111111;break;
    case 2: sum=222222;break;
    case 3: sum=333333;break;
    case 4: sum=444444;break;
    case 5: sum=555555;break;
    case 6: sum=666666;break;
    case 7: sum=777777;break;
    case 8: sum=888888;break;
    case 9: sum=999999;break;}
100
Собирал когда то часы Гайвера.Хочу ардуину заменить на есп. Эти китайские модули часов Точностью не отличаются.
