176
Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Обратите внимание на компоненты отмеченные красным
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/4f0bfba8e3b899c05ecdfd2a98e20c1d.png
Проверьте эту цепь на исправность элементов и монтажа
177
Оказался неисправен разъем 3.5 джек , заиграли все выходы, но левые слабей , ещё заменил 7313 и все одинаково играют
178
  • я с платы автомогитолы
179
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/05/e7c58322fd577661ee6da2a94a15e2ca.jpg
180
добрый вечер , собрал все в корпус усилителя подключил , а он реагирует на пульт от телевизора , прибавляет громкость или убавляет. как побороть Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
181
Архив сохраните в ZIP или опубликуйте скетч без сжатия.
182
  • добавил в скетч, проблема решилась if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта
183
Mute с пульта исправил
#define IR_1 0xFD8A75 // Кнопка MENU
#define IR_3 0xFD7887 // Кнопка +
#define IR_4 0xFD4AB5 // Кнопка -
#define IR_5 0xFD18E7 // Кнопка IN/AUX
#define IR_6 0xFD629D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0xFD28D7 // Кнопка POWER
#define IR_8 0xFD22DD // Кнопка BT
#define IR_9 0xFDB04F // Кнопка Radio
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7313 tda;
  Encoder myEnc(3, 2);//CLK, DT подключение энкодера
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // Устанавливаем дисплей
   unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,loud,in,mute,power,gain,gain1,gain2,gain3,lr,rr,lf,rf,kkk,vol_old,inp,inp1;
   Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль I2C,IR
   lcd.init();lcd.backlight();
   pinMode(15,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(14,INPUT_PULLUP);// КНОПКА IN
   pinMode(16,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MUTE
   pinMode(12,OUTPUT);//Питание для источника
   pinMode(13,OUTPUT);//Питание STANDBY
    vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
    gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
    lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
    if(in==0){gain=gain1;}
    if(in==1){gain=gain2;}
    if(in==2){gain=gain3;}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TDA7313 IR POWER");
    lcd.setCursor(3,1);lcd.print("  Ver. 3  ");
    delay(2000);audio();
    lcd.clear();}
// IR приемник
  if ( irrecv.decode( &ir )){Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);
  irrecv.resume();time=millis();w=1;w1=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
//IR POWER
   if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    STANDBY   ");w=0;menu=100;vol=vol_old;audio();delay(1000);}// power off
   if(ir.value==(IR_7)&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
   menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(500);}// power on
//KEY POWER
   if(kkk>4){inp=1;kkk=0;}
   if(inp==1 && power==0){inp=0;power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
   if(digitalRead(14)==LOW && power==1){inp1=0;inp=0;power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
//LED
   if(in==1&&power==0){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // INPUT POWER
   if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} // выход STANDBY
//Управление подсветкой
   if(power==0){lcd.backlight();}else{lcd.noBacklight();}
//MENU UP/DOWN KEY
   if(digitalRead(15)==LOW){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();
   w=1;w2=1;if(menu>5){menu=0;}}// меню
//INPUT KEY
   if(digitalRead(14)==LOW){inp1=1;kkk++;delay(200);}
   if(digitalRead(14)==HIGH&&inp1==1&&kkk<5){inp1=2;kkk=0;}
   if(inp1==2&&mute==0){inp1=0;in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;};audio();}// IN
//MUTE KEY
   if(digitalRead(16)==LOW&&mute==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;vol_old=vol;vol=0;audio();}// mute on
   if(digitalRead(16)==LOW&&mute==1){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}// mute off
//MENU UP/DOWN IR
     if(ir.value==IR_1){menu++;cl();w=1;w2=1;
     if(menu>4){menu=0;}}// кнопка меню
//     if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;
//     if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
//INPUT IR
     if(ir.value==IR_5&&mute==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
     if(ir.value==IR_8&&mute==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
     if(ir.value==IR_9&&mute==0){in=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;audio();}
//MUTE IR
     if(ir.value==IR_6&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;
     if(ir.value==IR_6&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();
//////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ ////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;
     if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
    if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
   lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,0);
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(11,0);lcd.print("dB");
   lcd.setCursor(14,0);
   case 0: lcd.print("BT");break;
   case 1: lcd.print("AU");break;
   case 2: lcd.print("FM");break;
   vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
/////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;
     if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
    if(w2==1){
/////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ////////////////////////////////////////
   if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;
   if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
   treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;
   if(w2==1){
////////////////////////////////////// BALANCE //////////////////////////////////////////////
    if(ir.value==IR_3){lf++;lr++;rf--;rr--;cl1();
    lcd.clear();w=1;w2=1;//кнопка >
    if(lf>10){lf=10;}if(rf<0){rf=0;}if(lr>10){lr=10;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    if(ir.value==IR_4){lf--;lr--;rf++;rr++;cl1();
    lcd.clear();w=1;w2=1;//кнопка <
    if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}audio();}
    if (newPosition != oldPosition){
    lf=lf+newPosition;lr=lr+newPosition;rf=rf-newPosition;rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;
    lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
    if(lf>10){lf=10;}if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(rf<0){rf=0;}
    if(lr>10){lr=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);
   if(w2==1){
   if(lf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
   lcd.print(abs(rf-5));lcd.print(" dB ");
   lcd.print(" <>  ");
   if(rf-5>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
   if(lf-5<0){lcd.setCursor(lf-5+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(lf-5>0){lcd.setCursor(lf-5+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(lf-5==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);}w2=0;}
/////////////////////////////////// LOUDNESS ////////////////////////////////////////
    if(ir.value==IR_3){loud++;cl1();if(loud>1){loud=0;}w=1;w2=1;audio();}
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
    if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");
    if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
///////////////////////////////////// INPUT GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu==5){
     if(ir.value==IR_3);gain++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;// кнопка >
     if(ir.value==IR_4);gain--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;// кнопка <
     if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
     gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");}
   if(millis()-time>5000 && w==1 && power==0 && mute == 0){
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
//     lcd.clear();
     w=0,w2=1;menu=0;cl();}
 }// loop
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
Всем привет!
А есть уже исправленный и рабочий скетч но под LCD2004?
Выложите плиз, очень нннадо ))))
184
http://rcl-radio.ru/?p=127449
185
А с анализатором спектра нету?
186
нет
187
у вас есть скйтч для tda7463d
188
Скетча нет.
189 (2022-11-05 01:05:23 отредактировано serega_72m)
Привет) Есть идея использовать 2 а может и 3 аудио процессора ля построения 3хполосной акустики, либо домашнего кинотеатра. но смысл будет в том чтоб отдельно настраивались частоты на каждой стереопаре. регулировалась громкость как всех одновременно стереоканалов так и по отдельности для согласования уровней для каждой стереопары. Я понимаю что в каждом процессоре 4 выходных канала, но нужно только 2 канала от каждого процессора. Можно ли это осуществить ?Думаю задумка интересная, к тому же может быть использована в автозвуке. Ведь магнитолы процессорные стоят от 5-6 тысяч
190
привет, тут ктото есть? может у кого-то есть скетч с mute и управлением st-by с пульта под плату из статьи но не под i2c дисплей, а под обычный? мпасибо заранее
сам не могу ещё так как только учусь(
191
Обычный всмысле 1602 но без i2c модуля
192
#include <LiquidCrystal.h>
  TDA7313 tda;
  LiquidCrystal lcd(4, 5, 6, 7, 8, 9); // номер вывода дисплея:RS,E,D4,D5,D6,D7 | rw=GND
   lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();}
// IR приемник
//IR POWER
//KEY POWER
//LED
//   if(power==0){lcd.backlight();}else{lcd.noBacklight();}
//MENU UP/DOWN KEY
//INPUT KEY
//MUTE KEY
//MENU UP/DOWN IR
//INPUT IR
//MUTE IR
   lcd.print(" ");
   vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
    if(w2==1){
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);
   if(w2==1){
   lcd.print(" <>  ");
 if(menu==5){
//     lcd.clear();
 }// loop
193
Опубликуйте скетч который надо изменить.
194 (2023-01-12 20:19:56 отредактировано www.aleksandrov74)
здраствуйте можно сектч переделать под дисплей без I2C . Сделать режим стэндбай включающий отдельной кнопкой и пин включающий  подсведку и он же включение унч,без энкодера и продублировать пультом все кнопки (например кнопка +,- стенбай отдельная от всех, меню основное и дополнительное,муте ,все кнопки на GND.Есть два процессора 7313 и 7719 собираю оба .Такое же сообщение отправил в тему про 7719.Так что не подумайте ,что ошибся. По изночальной схеме собирал
  TDA7313 tda;
   lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();}
// IR приемник
//IR POWER
//KEY POWER
//LED
//MENU UP/DOWN KEY
//INPUT KEY
//MUTE KEY
//MENU UP/DOWN IR
//INPUT IR
//MUTE IR
   lcd.print(" ");
   vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
    if(w2==1){
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);
   if(w2==1){
   lcd.print(" <>  ");
if(menu==5){
//     lcd.clear();
}// loop
195
В ближайшие дни возьмусь Вашим вопросом.
196
Тестируйте:
#define IR_1 0x2FDB24D // Кнопка MENU
#define IR_3 0x2FD906F // Кнопка +
#define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка -
#define IR_5 0x2FD629D // Кнопка IN1
#define IR_6 0x2FDEA15 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка POWER
#define IR_8 0x2FD22DD // Кнопка IN2
#define IR_9 0x2FD40BF // Кнопка IN3
  TDA7313 tda;
   lcd.begin(16, 2);
   pinMode(2,INPUT_PULLUP);// КНОПКА UP
   pinMode(3,INPUT_PULLUP);// КНОПКА DW
   pinMode(A1,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MENU
   pinMode(A0,INPUT_PULLUP);// КНОПКА IN
   pinMode(A2,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MUTE
   pinMode(A3,INPUT_PULLUP);// КНОПКА POWER
   lcd.clear();}
// IR приемник
// POWER
   if((ir.value==IR_7||digitalRead(A3)==LOW)&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER  OFF   ");w=0;menu=100;vol_old=vol;vol=0;audio();delay(1000);}// power off
   if((ir.value==(IR_7)||digitalRead(A3)==LOW)&&power==1){power=0;mute=0;vol=vol_old;audio();gr1=0;gr2=0;cl();
     menu=0;time=millis();w=1;w2=1;delay(500);}// power on
//LED
   if(power==0){digitalWrite(12,HIGH);}else{digitalWrite(12,LOW);} // INPUT POWER
//MENU
   if(ir.value==IR_1||digitalRead(A1)==LOW){menu++;cl();i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>5){menu=0;}}// меню
//INPUT KEY
   if(digitalRead(A0)==LOW){in++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;};audio();}// IN
//MUTE KEY
   if(digitalRead(A2)==LOW&&mute==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu=100;vol_old=vol;vol=0;audio();}// mute on
   if(digitalRead(A2)==LOW&&mute==1){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;vol=vol_old;audio();}// mute off
//INPUT IR
//MUTE IR
    if(ir.value==IR_3 || digitalRead(2)==LOW){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR_4 || digitalRead(3)==LOW){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(10,0);lcd.print("dB ");
   case 0: lcd.print("IN1");break;
   case 1: lcd.print("IN2");break;
   case 2: lcd.print("IN3");break;
   vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
    if(ir.value==IR_3 || digitalRead(2)==LOW){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR_4 || digitalRead(3)==LOW){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    if(w2==1){
   if(ir.value==IR_3 || digitalRead(2)==LOW){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4 || digitalRead(3)==LOW){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
   if(ir.value==IR_3 || digitalRead(2)==LOW){lf++;lr++;rf--;rr--;cl1();lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(lf>10){lf=10;}if(rf<0){rf=0;}if(lr>10){lr=10;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
   if(ir.value==IR_4 || digitalRead(3)==LOW){lf--;lr--;rf++;rr++;cl1();lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(lf<0){lf=0;}if(rf>10){rf=10;}if(lr<0){lr=0;}if(rr>10){rr=10;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);
   if(w2==1){
   lcd.print(" <>  ");
    if(ir.value==IR_3 || digitalRead(2)==LOW){loud++;cl1();if(loud>1){loud=0;}time=millis();w=1;w2=1;audio();}
    if(ir.value==IR_4 || digitalRead(3)==LOW){loud--;cl1();if(loud<0){loud=1;}time=millis();w=1;w2=1;audio();}
if(menu==5){
     if(ir.value==IR_3 || digitalRead(2)==LOW){gain++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(gain>3){gain=3;}audio();}
     if(ir.value==IR_4 || digitalRead(3)==LOW){gain--;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(gain<0){gain=0;}audio();}
//     lcd.clear();
}// loop
