76
Re: ESP32 + PCM5102A Интернет радио
Для SSD1306 убрать строку display.flipScreenVertically();
В LCD1602 нет такой возможности.
77
Здравствуйте.
Можно добавить отображение формата аудио: MP3, AAC...?
78
1987fsg пишет:
Здравствуйте.
lcd.print(audio.getCodecname());
79
Андрей пишет:
А станции aacp поддерживает? У меня вот http://mc-mcgold.hostingradio.ru/mcgold96.aacp не играет.
Для того чтобы воспроизводился формат AACP надо понизить версию библиотеки до ESP32-audioI2S-2.0.3 и станет доступным ещё и соединение https://
P.S. Пора уже отходить от латиницы. Меню нужно делать только русском !
80
Добрый вечер, не могу загрузить Ваш проект. Что посоветуете. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/9165c97cf3648bb98561246862eb8031.png
81
Напишите текст ошибок.
82
Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
In file included from C:\Users\���\Documents\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S-master\src\Audio.cpp:15:0:
C:\Users\���\Documents\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S-master\src\opus_decoder/opus_decoder.h:7:20: fatal error: memory.h: No such file or directory
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
Используется: C:\Users\ттт\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\libraries\WiFi
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
83
К сожалению я пока не нашел решения данной проблемы. Авторы библиотек постоянно обновляют их и скетчи часто становятся не рабочими.
84
Какую библиотеку посоветуете ? Может у Вас осталась старая и рабочая библиотека.
85
К сожалению старой библиотеки не сохранилось
86
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/76bde709b3d47ce87cd45ece93465810.png
Обновите плату ESP32 до версии 2.0.11
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/10055839a864a69242957340b9f635bb.png
Удалите библиотеки энкодера и ESP32-audioI2S
установите старые библиотеки
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-a … /2.0.3.zip
https://github.com/madhephaestus/ESP32E … 0.10.0.zip
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/b6a9f456c3c1051230b38615cefd095f.png
87
Спасибо большое , я уже попробовал установить старые библиотеки с сайта, но не менял версию платы оставил прежнею. Всё загрузилось !!! Уже работает.
88
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/0c024a779adab4f3ab99e8a82f78a59a.png
89
После тестирования обнаружились 2 ошибки: на энкодере регулировка громкости и тембра в обратном направлении, т.е. по часовой стрелке регулировка не прибавляется а наоборот убавляется. А при переключении в меню баланса и тембра вылетает показание и вместо этого проявляется скроллинг названия радио сайта.
90
91
С вопросом разобрался, спасибо.
