26
Re: LED матрица max7219
Они есть, просто на фото не попало.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/384f18f2e6a3c99f9cc5b859b3109f4f.png
27 (2022-04-16 22:59:58 отредактировано ross74)
Здравствуйте!Подскажите,можно ли установить фоторезистор с другими характеристиками? У меня сопротивление освещённости 100-200кОм,сопротивление темноты 10-20мОм..
28
Можно использовать.
Если не хватить напряжения для нормального регулирования то используйте множитель:
int u = (ADCL|ADCH << 8);
заменить на
int u = (ADCL|ADCH << 8)*2;
29
Хорошо,спасибо!
30
Здравствуйте,воспроизвёл ваш проект,всё работает,но почему-то нет разделительных мигающих точек, когда показывает время.Я установил прошивку  помеченную как "Аппаратный I2C...Что может быть не так?
31
Проверьте наличие импульсов с частотой 1 сек на выводе sqw модуля часов реального времени
32 (2022-09-03 11:00:43 отредактировано ross74)
Подскажите, пожалуйста, как проверить наличие импульсов.
33
Мультиметром померьте напряжение или подключите светодиод через 300 Ом.
34
Проверял, нет импульсов, на sqw-5вольт,устанавливал ещё 3 модуля rtc, такая же картина, RTC-DS3231...
35
Какой используете модуль часов реального времени?
36
Для Ds3231
ds_write(0x07, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц
замените на
ds_write(0x0E, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц
37
ds_write(0x07, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц   - такую строку в скетче я не нашёл..
Вот скетч,который сейчас загружен:
////////// |PORT   |pin | Arduino
// MAX7219
#define CLK PD2 // | 4  | D2
#define CS  PD3 // | 5  | D3
#define DIN PD4 // | 6  | D4
// DS1307
#define SQW PB4 // | 18 | D12
// DHT11
#define OUT PB0 // | 14 | D8
// BUTTON
#define SET PC0 // | 23 | A0
#define UP  PC1 // | 24 | A1
#define DW  PC2 // | 25 | A2
// I2C
#define ADDR    0b1101000
#define CPU_F   16000000
#define SCL_F   100000
int beg,obr,br,tik;
byte data_dht[5];
byte d0,d1,d2,d3,i1,bb,i3,f1,sett,z;
byte hh,mm,dh_t,dh_h;
byte dat[18][8] = {{B00111100,B01100110,B01101110,B01111110,B01110110,B01100110,B00111100,B00000000},// 0
                   {B00011000,B00111000,B00011000,B00011000,B00011000,B00011000,B00011000,B00000000},// 1
                   {B00111100,B01100110,B00000110,B00011100,B00110000,B01100000,B01111110,B00000000},// 2
                   {B00111100,B01100110,B00000110,B00011100,B00000110,B01100110,B00111100,B00000000},// 3
                   {B00001110,B00011110,B00110110,B01100110,B01111110,B00000110,B00000110,B00000000},// 4
                   {B01111110,B01100000,B01111100,B00000110,B00000110,B01100110,B00111100,B00000000},// 5
                   {B00011100,B00110000,B01100000,B01111100,B01100110,B01100110,B00111100,B00000000},// 6
                   {B01111110,B00000110,B00000110,B00001100,B00011000,B00011000,B00011000,B00000000},// 7
                   {B00111100,B01100110,B01100110,B00111100,B01100110,B01100110,B00111100,B00000000},// 8
                   {B00111100,B01100110,B01100110,B00111110,B00000110,B00001100,B00111000,B00000000},// 9
                   {B00110000,B00110000,B01111100,B00110000,B00110000,B00110100,B00011000,B00000000},// t = 10
                   {B01100110,B01100110,B01100110,B01111110,B01100110,B01100110,B01100110,B00000000},// H = 11
                   {B00000000,B00111000,B01101100,B01101100,B00111000,B00000000,B00000000,B00000000},// градус = 12
                   {B00000000,B11000110,B11001100,B00011000,B00110000,B01100110,B11000110,B00000000},// % = 13
                   {B11000110,B11101110,B11111110,B11111110,B11010110,B11000110,B11000110,B00000000},// M = 14
                   {B01111000,B01101100,B01100110,B01100110,B01100110,B01101100,B01111000,B00000000},// D = 15
                   {B01111100,B01100110,B01100110,B01111100,B01100110,B01100110,B01111100,B00000000},// B = 16
                   {B00000000,B00000000,B01011100,B01110110,B01100000,B01100000,B01100000,B00000000} // r = 17
// Serial.begin(9600);
  DDRB &= ~(1 << SQW);PORTB |= (1 << SQW);
  TWSR = 0;
   set_time(21,2,5,3,0,4,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
  i2c_read(ADDR, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц
  delay(2);
  br = EEPROM_read(0);
  if(br==255){br=0;EEPROM_write(0,br);}
  PORTC |= (1 << SET) | (1 << UP) | (1 << DW);
  max7219_L(0x0F, 0);// тест выкл.
  max7219_L(0x0C, 0x01010101);// вкл. индик.
  max7219_L(0x0A, 0x01010101*br);// яркость
  max7219_L(0x09, 0);// дешифраторы выкл.
  max7219_L(0x0B, 0x07070707);// кол-во разрядов
  byte sec =  (i2c_read(ADDR,0) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,0) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte min =  (i2c_read(ADDR,1) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,1) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte hour = ((i2c_read(ADDR,2) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,2) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte day =  (i2c_read(ADDR,3) & 0x0F);
  byte datat = ((i2c_read(ADDR,4) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,4) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte mont = ((i2c_read(ADDR,5) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,5) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte year = ((i2c_read(ADDR,6) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,6) & 0x70) >> 4) * 10);
  if(((PINC >> SET) & 1) == 0){sett++;if(sett>5){sett=0;}delay(300);}
  if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 1){hour++;if(hour>23){hour=0;}set_time(255,255,255,255,hour,255,255);delay(300);}
  if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 1){hour--;if(hour<0){hour=0;}set_time(255,255,255,255,hour,255,255);delay(300);}
  if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 2){min++;if(min>59){min=0;}set_time(255,255,255,255,255,min,255);delay(300);}
  if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 2){min--;if(min<0){min=0;}set_time(255,255,255,255,255,min,255);delay(300);}
  if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 3){datat++;if(datat>31){datat=1;}set_time(255,255,255,datat,255,255,255);delay(300);}
  if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 3){datat--;if(datat<1){datat=1;}set_time(255,255,255,datat,255,255,255);delay(300);}
  if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 4){mont++;if(mont>12){mont=1;}set_time(255,255,mont,255,255,255,255);delay(300);}
  if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 4){mont--;if(mont<1){mont=1;}set_time(255,255,mont,255,255,255,255);delay(300);}
  if(((PINC >> UP) & 1) == 0 && sett == 5){br++;if(br>15){br=15;}EEPROM_write(0,br);max7219_L(0x0A, 0x01010101*br);delay(300);}
  if(((PINC >> DW) & 1) == 0 && sett == 5){br--;if(br<0){br=0;}EEPROM_write(0,br);max7219_L(0x0A, 0x01010101*br);delay(300);}
if(sett==0){
  if(((PINB >> SQW) & 1)==1){bb = 0;}else{bb = 3;}
  if(obr==2 &&f1==0){f1=1; dht_read();delay(1000);}
  if(obr!=2){f1=0;}
switch(tik){
  case 0 : obr=0;break;
  case 1 : obr=3;break;
  case 2 : obr=2;break;
  case 3 : obr=1;break;
  case 4 : obr=0;break;
  case 5 : obr=7;break;
  case 6 : obr=6;break;
  case 7 : obr=1;break;
  case 8 : obr=0;break;
  case 9 : obr=5;break;
  case 10 : obr=4;break;
  case 11 : obr=1;break;
  case 12 : tik=0;break;
// Serial.println(data_dht[0]);
  beg++;
///// time /////////////////////
if(obr==0){
  d0=hour/10;d1=hour%10;d2=min/10;d3=min%10;
  for(z=0;z<8;z++){
    max7219_L(z+1, ind(24, 17, 7, 0)<< beg);
    if(z==1||z==2||z==4||z==5){
    max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|(unsigned long)bb << 15) << beg);}}
    if(beg>32){beg=0;tik++;}}
if(obr==1){
  for(z=0;z<8;z++){
    max7219_L(z+1, ind(24, 17, 7, 0) >> 32 - beg);
    max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|(unsigned long)bb << 15) >> 32 - beg);}}
    if(beg>32){beg=-120;tik++;}}
/////// data /////////////////////////////////////////////////
if(obr==2){
  d0=datat/10;d1=datat%10;d2=mont/10;d3=mont%10;
  for(z=0;z<8;z++){
    max7219_L(z+1, ind(24, 17, 7, 0) << beg);
    if(z==6||z==7){
    max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|(unsigned long)3 << 15) << beg);}}
if(obr==3){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
    max7219_L(z+1, (ind(24, 17, 7, 0)|(unsigned long)3 << 15) >> 32 - beg);}}
    if(beg>32){beg=-50;tik++;}}
  ////// hhhh ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(obr==4){
  d0=11;d1=data_dht[0]/10;d2=data_dht[0]%10;d3=13;
  for(z=0;z<8;z++){
    max7219_L(z+1, ind(24, 15, 8, 0) << beg);}
if(obr==5){
  for(z=0;z<8;z++){
    max7219_L(z+1, ind(24, 15, 8, 0) >> 32 - beg);}
////// temp ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(obr==6){
  d0=10;d1=data_dht[2]/10;d2=data_dht[2]%10;d3=12;
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==7){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==1){
  d0=11;d1=11;d2=hour/10;d3=hour%10;
  for(z=0;z<8;z++){
  max7219_L(z+1, ind(24, 16, 8, 0));}}
if(sett==2){
  d0=14;d1=14;d2=min/10;d3=min%10;
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==3){
  d0=15;d1=15;d2=datat/10;d3=datat%10;
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==4){
  d0=1;d1=14;d2=mont/10;d3=mont%10;
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==5){
  d0=16;d1=17;d2=br/10;d3=br%10;
  for(z=0;z<8;z++){
  delay(25);
  }//loop
void max7219_L(byte reg_n, unsigned long h){
  byte h1 = h >> 24,h2 = h >> 16,h3 = h >> 8,h4 = h;
  PORTD &=~(1 << CS);WriteBit16(reg_n,h1);WriteBit16(reg_n,h2);WriteBit16(reg_n,h3);WriteBit16(reg_n,h4);PORTD |=(1 << CS);
     for(char i = 7; i >= 0; i--){
        PORTD &= ~(1 << CLK);
        PORTD |=(1 << CLK);}
byte i2c_read(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  // START
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
   byte i2c_data = TWDR;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
    if(second < 255){i2c_write(ADDR,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minute < 255){i2c_write(ADDR,0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
    if(hours < 255){i2c_write(ADDR,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){i2c_write(ADDR,0x03,days);}
    if(datas < 255){i2c_write(ADDR,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){i2c_write(ADDR,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){i2c_write(ADDR,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
int dht_read(){
        byte id = 0,id1 = 0;
        for(id = 0;id < 5;id++){data_dht[id] = 0;}
        DDRB |=(1 << OUT);
        PORTB &= ~(1 << OUT);
        delay(18);
        PORTB |= (1 << OUT);
        delayMicroseconds(40);
        DDRB &= ~(1 << OUT);
        delayMicroseconds(80);
    while(PINB & (1 << OUT));
      for (id = 0; id < 5; id++){
        data_dht[id]=0;
      for (id1=0; id1<8; id1++){
    while(!(PINB & (1 << OUT)));
        delayMicroseconds(30);
      if (PINB & (1 << OUT)){data_dht[id] |= 1 << (7-id1);}
}}return 1;}
  while(EECR & (1<<EEPE));  // проверка готовности EEPROM
    EEAR = uiAddress; // регистр адреса
unsigned long ind(int sd0, int sd1, int sd2, int sd3){
  unsigned long long_data = (unsigned long)dat[d0][z]<<sd0 | (unsigned long)dat[d1][z]<<sd1 | (unsigned int)dat[d2][z]<<sd2 | dat[d3][z] << sd3;
  return long_data;
38
DS3231
// MAX7219
// DS1307
// DHT11
// BUTTON
// I2C
int beg,obr,br,tik;
byte data_dht[5];
  TWSR = 0;
  i2c_write(ADDR,0x0E, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц
  delay(2);
if(sett==0){
  if(obr!=2){f1=0;}
switch(tik){
  beg++;
if(obr==0){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==2){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==3){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==5){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==6){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==7){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==2){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==3){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==5){
  for(z=0;z<8;z++){
  delay(25);
  }//loop
   TWDR = i2c_reg;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
int dht_read(){
        DDRB |=(1 << OUT);
        delay(18);
        data_dht[id]=0;
}}return 1;}
  return long_data;
39
Ds1307
// MAX7219
// DS1307
// DHT11
// BUTTON
// I2C
int beg,obr,br,tik;
byte data_dht[5];
  TWSR = 0;
  i2c_write(ADDR,0x07, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц
  delay(2);
if(sett==0){
  if(obr!=2){f1=0;}
switch(tik){
  beg++;
if(obr==0){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==2){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==3){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==5){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==6){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==7){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==2){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==3){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==5){
  for(z=0;z<8;z++){
  delay(25);
  }//loop
   TWDR = i2c_reg;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
int dht_read(){
        DDRB |=(1 << OUT);
        delay(18);
        data_dht[id]=0;
}}return 1;}
  return long_data;
40
Спасибо большое! Всё работает!
41
Возможно ли сделать такую настройку времени кнопками , что бы, например, при настройке минут ход секунд обнулялся (для более точной настройки времени)? Сейчас часы и минуты настраиваются, а ход секунд никак не корректируется (секунды идут, как начали идти при первом включении..)
42
ds3231
В момент выхода из меню корректировки времени, секунды обнуляются.
В железе не тестировал
// MAX7219
// DS1307
// DHT11
// BUTTON
// I2C
int beg,obr,br,tik;
byte data_dht[5],www;
  TWSR = 0;
  delay(2);
  if(((PINC >> SET) & 1) == 0){sett++;www=1;if(sett>5){sett=0;}delay(300);}
  if(sett==0 && www==1){set_time(255,255,255,255,255,255,0);www=0;}
if(sett==0){
  if(obr!=2){f1=0;}
switch(tik){
  beg++;
if(obr==0){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==2){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==3){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==5){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==6){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==7){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==2){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==3){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==5){
  for(z=0;z<8;z++){
  delay(25);
  }//loop
   TWDR = i2c_reg;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
int dht_read(){
        DDRB |=(1 << OUT);
        delay(18);
        data_dht[id]=0;
}}return 1;}
  return long_data;
43
Да,спасибо,работает!
44
Класс! Понравился проект, всё работает. Можно отключить показ календаря и влажность. То есть оставить температуру и время?
45 (2022-12-21 00:08:52 отредактировано shapovaldmitry)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/12/ea78a88a99772d1c647ea7ff18ee8f34.jpeg
Как можно проверить модуль MAX7219. При заливке разных скетчей, в том числе и скетча с часами матрица не отображает время так, как на картинке. цифры сдвинуты и налезают одна на другую. Точки секунд смещены вниз. Есть ли какой-то скетч, чтобы можно было проверить правильность работы матрицы и контроллера в целом?
46
Загрузите один из скетчей http://rcl-radio.ru/?p=98863
47 (2023-01-15 17:57:08 отредактировано ross74)
Здравствуйте,хотелось бы заменить датчик DHT11 на DHT22,что нужно изменить в скетче? Вот скетч,который я использую:
// MAX7219
// DS1307
// DHT11
// BUTTON
// I2C
int beg,obr,br,tik,yar;
ADMUX |= (1<<REFS0)|(1 << MUX1) | (1 << MUX0);
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | (1<<ADIF);
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);// Division Factor 128
  PORTC |= (1 << PC3);
  TWSR = 0;
  // set_time(21,2,5,3,0,4,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
  delay(2);
   //Serial.println(yar);
   //Serial.println(u);
   yar = map(u, 1023,0,0,br);
   max7219_L(0x0A, 0x01010101*yar);// яркость
  // byte day =  (i2c_read(ADDR,3) & 0x0F);
  // byte year = ((i2c_read(ADDR,6) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,6) & 0x70) >> 4) * 10);
if(sett==0){
  if(obr!=2){f1=0;}
switch(tik){
  beg++;
if(obr==0){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==2){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==3){
  for(z=0;z<8;z++){
    if(z==6||z==7){
if(obr==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==5){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==6){
  for(z=0;z<8;z++){
if(obr==7){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==1){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==2){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==3){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==4){
  for(z=0;z<8;z++){
if(sett==5){
  for(z=0;z<8;z++){
  delay(25);
  }//loop
   TWDR = i2c_reg;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
int dht_read(){
        DDRB |=(1 << OUT);
        delay(18);
        data_dht[id]=0;
}}return 1;}
  return long_data;
48
Здравствуйте, подскажите, что нужно изменить в скетче чтобы вместо датчика DHT11 работал датчик DHT22?
49
У меня в наличии нет такого датчика.
50
Очень жаль.. У меня остался только такой датчик. Совсем без датчика часы не работают, с DHT22 работают, но с нулевым показаниям температуры и влажности. Может сможете поправить скетч, я протестирую?
