Re: Часы на ИВ-18 (разработка)
Вот код для 3
case 3: PORTD = 0B00110000 + dp; break; // 3 0000110
0 - это включен сегмент, 1 - выключен
Поменяйте значение 00110000 на 11111111 и убирая по 1 попробуйте зажечь цифру 3
forum.rcl-radio.ru → Разное → Часы на ИВ-18 (разработка)
Вот код для 3
Добрый день запустил свои часики.всем спасибо за помощь.
только не могу фотки загрузить.
Добрый день.уважаемый liman подскажите пожалуйста что нужно убрать с прошивки чтобы не показывало температуру и дату.
#define SDA PC4
#define SCL PC5
int i, a[8], segm, an,dp=0b10000000,zz,yy,sett,mig;
long times;
DDRD = 0B11111111;
DDRB = 0B00111111;
DDRC = 0B00000011;
PORTC |= (1 << 2) | (1 << 3);
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
OCR1A = 100;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
// set_time(21,5,4,29,9,57,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
byte sec = (ds_read(0) & 0x0F) + (((ds_read(0) & 0x70) >> 4) * 10);
byte min = (ds_read(1) & 0x0F) + (((ds_read(1) & 0x70) >> 4) * 10);
byte hour = ((ds_read(2) & 0x0F) + ((ds_read(2) & 0x70) >> 4) * 10);
byte day = (ds_read(3) & 0x0F);
byte datat = ((ds_read(4) & 0x0F) + ((ds_read(4) & 0x70) >> 4) * 10);
byte mont = ((ds_read(5) & 0x0F) + ((ds_read(5) & 0x70) >> 4) * 10);
byte year = ((ds_read(6) & 0x0F) + ((ds_read(6) & 0x70) >> 4) * 10);
int temper = (ds_read(0x11)*100 + ((ds_read(0x12) & 0b11000000) >> 6)*25) ;
if(((PINC >> 2) & 1) == 0){sett++;if(sett>6){sett=0;}}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 1){hour++;if(hour>23){hour=0;}set_time(255,255,255,255,hour,255,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 2){min++;if(min>59){min=0;}set_time(255,255,255,255,255,min,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 3){sec=0;set_time(255,255,255,255,255,255,sec);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 4){datat++;if(datat>31){datat=1;}set_time(255,255,255,datat,255,255,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 5){mont++;if(mont>12){mont=1;}set_time(255,255,mont,255,255,255,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 6){year++;if(year>50){year=21;}set_time(year,255,255,255,255,255,255);}
if(sec>=30&&sec<35&&sett==0||sett>3){
zz=1;yy=0;
if(sett==4&&mig==2){a[0]=10;}else{a[0] = datat / 10;}
if(sett==4&&mig==2){a[1]=10;}else{a[1] = datat % 10;}
if(sett==5&&mig==2){a[2]=10;}else{a[2] = mont / 10;}
if(sett==5&&mig==2){a[3]=10;}else{a[3] = mont % 10;}
if(sett==6&&mig==2){a[4]=10;}else{a[4] = 2;}
if(sett==6&&mig==2){a[5]=10;}else{a[5] = 0;}
if(sett==6&&mig==2){a[6]=10;}else{a[6] = year / 10;}
if(sett==6&&mig==2){a[7]=10;}else{a[7] = year % 10;}
else if(sec>=35&&sec<40&&sett==0){
zz=0;yy=1;
a[0] = 10;
a[1] = 10;
a[2] = temper / 1000;
a[3] = temper / 100 % 10;
a[4] = temper / 10 % 10;
a[5] = 12;
a[6] = 13;
a[7] = 10;
else{
zz=0;yy=0;
if(sett==1&&mig==2){a[0]=10;}else{a[0] = hour / 10;}
if(sett==1&&mig==2){a[1]=10;}else{a[1] = hour % 10;}
a[2] = 11;
if(sett==2&&mig==2){a[3]=10;}else{a[3] = min / 10;}
if(sett==2&&mig==2){a[4]=10;}else{a[4] = min % 10;}
a[5] = 11;
if(sett==3&&mig==2){a[6]=10;}else{a[6] = sec / 10;}
if(sett==3&&mig==2){a[7]=10;}else{a[7] = sec % 10;}
delay(200);
mig++;
if(mig>2){mig=0;}
}// loop
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
switch (i) {
case 0: dp=0b10000000;segm = a[0]; an = 0; anod(); segment(); break;
case 1: if(zz==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;}segm = a[1]; an = 1; anod(); segment(); break;
case 2: dp=0b10000000;segm = a[2]; an = 2; anod(); segment(); break;
case 3: if(zz==1||yy==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;}segm = a[3]; an = 3; anod(); segment(); break;
case 4: dp=0b10000000;segm = a[4]; an = 4; anod(); segment(); break;
case 5: dp=0b10000000;segm = a[5]; an = 5; anod(); segment(); break;
case 6: dp=0b10000000;segm = a[6]; an = 6; anod(); segment(); break;
case 7: dp=0b10000000;segm = a[7]; an = 7; anod(); segment(); break;
} i++; if (i > 7) {
i = 0;
void segment() {
switch (segm) {
case 0: PORTD = 0B01000000 + dp; break; // 0 0000001
case 1: PORTD = 0B01111001 + dp; break; // 1 1001111
case 2: PORTD = 0B00100100 + dp; break; // 2 0010010
case 4: PORTD = 0B00011001 + dp; break; // 4 1001100
case 5: PORTD = 0B00010010 + dp; break; // 5 0100100
case 6: PORTD = 0B00000010 + dp; break; // 6 0100000
case 7: PORTD = 0B01111000 + dp; break; // 7 0001111
case 8: PORTD = 0B00000000 + dp; break; // 8 0000000
case 9: PORTD = 0B00010000 + dp; break; // 9 0000100
case 10:PORTD = 0B01111111 + dp; break; // ПУСТО
case 11:PORTD = 0B00111111 + dp; break; // -
case 12:PORTD = 0B00011100 + dp; break; // ГРАДУС
case 13:PORTD = 0B01000110 + dp; break; // С
void anod() {
switch (an) {
case 0: PORTC &= ~(1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 1: PORTC |= (1 << 1); PORTC &= ~(1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 2: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 3: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB &= ~(1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 4: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB &= ~(1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 5: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB &= ~(1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 6: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB &= ~(1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 7: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB &= ~(1 << 0); break;
bool i2c_read_bit() {
bool i2c_bit = 1;
DDRC &= ~(1 << SDA);
delayMicroseconds(10);
DDRC &= ~(1 << SCL);
if((PINC >> SDA) & 1) i2c_bit=0;
DDRC |= (1 << SCL);
return i2c_bit;
return i2c_read_bit();
byte i2c_read_byte(byte a){
byte i, data=0;
for(i=0; i<8; i++){if (!i2c_read_bit()) data++;if(i!=7) data<<=1;}
i2c_write_bit(a);return data;
void i2c_write_bit(byte b){
delayMicroseconds(5);
if(b){DDRC |= (1 << SDA);}else{DDRC &= ~(1 << SDA);}
DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
DDRC &= ~(1 << SDA); DDRC &= ~(1 << SCL);
DDRC |= (1 << SDA); PORTC &= ~(1 << SDA);
DDRC |= (1 << SCL); PORTC &= ~(1 << SCL);
void i2c_stop() {
DDRC |= (1 << SDA);
byte ds_read(byte reg){
byte data = 0;
i2c_start();
i2c_write_byte(0b11010000);
i2c_write_byte(reg);
i2c_start();
i2c_write_byte(0b11010001);
data = i2c_read_byte(0);
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_write_byte(data);
i2c_stop();
if(second < 255){ds_write(0x00,(second/10<<4)+second%10);}
if(minute < 255){ds_write(0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
if(hours < 255){ds_write(0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
if(days < 255){ds_write(0x03,days);}
if(datas < 255){ds_write(0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
if(monts < 255){ds_write(0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
if(years < 255){ds_write(0x06,(years/10<<4)+years%10);}
Добрый вечер. я к чему. собрал на iv11 на шести лампах и температура и дата не вливаются.спасибо.и есть засветы между делом подскажите.
#define SDA PC4
#define SCL PC5
long times;
DDRD = 0B11111111;
DDRB = 0B00111111;
DDRC = 0B00000011;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
OCR1A = 100;
if(sett>3){
zz=1;yy=0;
else{
zz=0;yy=0;
a[2] = 11;
a[5] = 11;
delay(200);
mig++;
if(mig>2){mig=0;}
}// loop
switch (i) {
} i++; if (i > 7) {
i = 0;
void segment() {
switch (segm) {
void anod() {
switch (an) {
bool i2c_bit = 1;
DDRC |= (1 << SCL);
return i2c_bit;
byte i, data=0;
DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
void i2c_stop() {
DDRC |= (1 << SDA);
byte data = 0;
i2c_start();
i2c_start();
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_stop();
}засветка на ив-11?
да небольшая засветка есть.может подскажите что можно сделать.спасибо.
добрый вечер скетч под ив 11 пошел большое спасибо. но засветы остались.
Нужно удалять код который отвечает за работу 7 и 8 разряда, возможно это уменьшит засветы.
подскажите что конкретно удалить и будут ли при этом работать секунды.
У Вас запятые подключены в индикаторах?
нет не подключены чисто 6 ив шестых. 3,5 разрядов нет спасибо.
Сейчас формат времени 18-12-14, нужны запятые или какие то разделители 18.12.14 чтобы отображались секунды.
желательно разделители потому что на 3 и 5 разряде стоят ив 6 и подключено тире.
Попробуйте этот скетч для устранения засветки
найдите строку delayMicroseconds(200); и поменяйте параметр 200 чтобы добиться устранения подсветки, параметр 200 я задал примерно.
#define SDA PC4
#define SCL PC5
long times;
DDRD = 0B11111111;
DDRB = 0B00111111;
DDRC = 0B00000011;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
OCR1A = 100;
if(sett>3){
zz=1;yy=0;
else{
zz=0;yy=0;
a[2] = 11;
a[5] = 11;
delay(200);
mig++;
if(mig>2){mig=0;}
}// loop
switch (i) {
case 0: dp=0b10000000;segm = a[0]; an = 0; cl(); anod(); segment(); break;
case 1: if(zz==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;} cl(); segm = a[1]; an = 1; anod(); segment(); break;
case 2: dp=0b10000000;segm = a[2]; an = 2; cl(); anod(); segment(); break;
case 3: if(zz==1||yy==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;} cl(); segm = a[3]; an = 3; anod(); segment(); break;
case 4: dp=0b10000000;segm = a[4]; an = 4; cl(); anod(); segment(); break;
case 5: dp=0b10000000;segm = a[5]; an = 5; cl(); anod(); segment(); break;
case 6: dp=0b10000000;segm = a[6]; an = 6; cl(); anod(); segment(); break;
case 7: dp=0b10000000;segm = a[7]; an = 7; cl(); anod(); segment(); break;
} i++; if (i > 7) {
i = 0;
void segment() {
switch (segm) {
void anod() {
switch (an) {
void cl(){
PORTD = 0B11111111;
PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |=(1 << 0);
bool i2c_bit = 1;
DDRC |= (1 << SCL);
return i2c_bit;
byte i, data=0;
DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
void i2c_stop() {
DDRC |= (1 << SDA);
byte data = 0;
i2c_start();
i2c_start();
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_stop();
}Добрый день.уважаемый liman подскажите пожалуйста что нужно убрать с прошивки чтобы не показывало температуру и дату.
добрый день,
у вас есть плата на продажу ?,
плат нет
zz=1;yy=0;
zz=0;yy=1;
a[0] = 10;
a[1] = 10;
a[5] = 12;
a[6] = 13;
a[7] = 10;
else{
zz=0;yy=0;
a[2] = 11;
a[5] = 11;
заменить на
if(sett>3){
zz=0;yy=0;
a[2] = 11;
a[5] = 11;
Здравствуйте, не могли бы вы печатную плату дать если конешно есть
