Re: PT2314 + LCD2004
Подскажите, как сделать чтобы настройки сохранялись после отключения питания?
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → PT2314 + LCD2004
Для сохранения настроек нажмите на кнопку POWER
1. Что нужно изменить в скетче чтоб использовать РТ2313 (просто есть такой)
2. Есть такие часы
DS3231 и DS1307 какой лучше использовать в проэкте
Лучше выбрать Ds3231
РТ2313 и РТ2314 похожи, но РТ2314 более урезанная версия. РТ2313 вроде как аналог tda7313, библиотеки под РТ2313 у меня нет, есть проект под tda7313 - http://rcl-radio.ru/?p=58563
TDA7313 у меня тоже есть, я все читал и и остановился на PT, но меня интересует сделать на LCD2004, без анализатора
(пока).
Это ваша тема, там библиотека PT2313L: http://rcl-radio.ru/?p=57332, буду ее использовать, в этой теме,
результаты отпишу со временем.
Доброе утро.
С чем связано изменение схемы подключения LCD2004 (убран модуль PCF8574)?
Мне пришел LCD с впаянным модулем PCF.
Это связано с добавлением функции анализатора?
Как будет лучше работать?
у модуля PCF8574 не хватает быстродействия для корректной работы анализатора
Добрый вечер.
Есть TDA2004 с впаяным модулем PCF8574.
Есть TDA7313, пытался изменить скетч, не получилось.
Помогите...скетч под TDA7313, без анализатора,
Скетч придется переписывать практически полностью, необходимо полное тестирование. У Вас tda7313 на другом скетче работает?
Очень давно собирал это на TDA7313: https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
На другом скетче не собирал, если нужно соберу и напишу
.... необходимо полное тестирование...
буду тестировать
Hola. El proyecto con PT 2314 más lcd 1602 más rtc3231 , funciono correctamente. Quisiera agregarle alarma y además apagado de 10 minutos. Me podrán dar el codigo. Gracias . Saludos. Envio boceto.
#define IR_1 0xFF906F//0x2FDD02F // mas BOTON ARRIBA
#define IR_2 0xFFA857//0x2FD32CD // menos BOTON ABAJO
#define IR_3 0xFF02FD//0x2FD906F // retro BOTON >
#define IR_4 0xFFC23D//0x2FDF20D // avance BOTON <
#define IR_5 0xFF22DD//0x2FD708F // pausa BOTON IN
#define IR_6 0xFF629D//0x2FD6A95 // modo BOTON SET
#define IR_7 0xFFE21D//0x2FD00FF // silencio BOTON MUTE
#define IR_8 0xFFA25D//0x2FDB24D // power BOTON STANDBY ENCENDIDO(POWER)
#define BRIG 50 // Brillo de la retroiluminación de la pantalla en modo APAGADO POWER OFF (0...255)
#include <PT2314.h> // [url]http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1[/url]
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // [url]http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1[/url]
#include <Encoder.h> // [url]http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip[/url]
#include <MsTimer2.h> // [url]http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip[/url]
#include <IRremote.h> // [url]http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip[/url]
#include <DS3231.h> // [url]https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip[/url]
PT2314 pt;
LiquidCrystal_I2C lcd (0x3F,16,2);//(0x27,16,2) Instalación de la pantalla
IRrecv irrecv(12); // especificar la salida del módulo receptor IR
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,i,www,power,save,gr1,gr2;
int menu,menu0,menu1=1,menu2=0,vol,bass,treb,att_l,att_r,in,loud_on,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,mute,mute1,mute2,brig,hour,minut,secon;
unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition;
irrecv.enableIRIn();lcd.begin();lcd.clear();lcd.backlight();clock.begin();Serial.begin(9600);
pinMode(10,INPUT); // BOTÓN SW DEL CODIFICADOR MENÚ
pinMode(2,INPUT); // BOTON SET
pinMode(3,INPUT); // BOTON IN
pinMode(4,INPUT); // BOTON MUTE
pinMode(5,INPUT); // BOTON STANDBY
pinMode(7,OUTPUT); // SALIDA DE CONTROL STANDBY
pinMode(6,OUTPUT); // SALIDA DE CONTROL DE LUCES
analogWrite(6, 255);
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("PT2314"); delay(2000);lcd.clear();
//clock.setDateTime(2022, 7, 3, 13, 53, 00); // Establezca la hora del reloj en función del tiempo de compilación del boceto
if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// borrar memoria en el primer arranque
att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud_on = EEPROM.read(10);brig = EEPROM.read(11);
analogWrite(6, brig);
power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);
//Agregado para cuando reinicie , se ponga en power off,REVISAR CON SONIDO PARA VER EL FUNCIONAMIENTO
////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////////////////////
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;}// Receptor IR: lectura, los códigos de los botones se muestran en el monitor del puerto
if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// prohibición de presionar botones inactivos en el control remoto
if(mute==0&&power==0){
if(ir.value==IR_6&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
if(ir.value==IR_6&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
if(ir.value==IR_1&&menu1==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//MENU 1
if(ir.value==IR_2&&menu1==1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}//MENU 1
if(ir.value==IR_1&&menu2==1){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//MENU 2
if(ir.value==IR_2&&menu2==1){menu0--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0<0){menu0=4;}}//MENU 2
if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);switch(in){
case 0: lcd.print("BT ");break;
case 1: lcd.print("AUX1 ");break;
case 2: lcd.print("AUX2 ");break;
case 3: lcd.print("MP3 ");break;
// и так далее
};audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();audio();}// MUTE
if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off
if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
/////////////////////////////// CONTROL //////////////////////////////////////////////
if(digitalRead(2)==HIGH&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
if(digitalRead(2)==HIGH&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
if(digitalRead(10)==LOW&&menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//MENU 1
if(digitalRead(10)==LOW&&menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//MENU 2
if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);switch(in){
// и так далее
if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
// if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}
if(power==0){digitalWrite(7,LOW);}// inversión de salida STANDBY
if(save==1&&w2==1){save=0;w2=0;
EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);
EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud_on);EEPROM.update(11,brig);}
if(menu==0&&menu1==1){
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
a[0]= vol/10;a[1]=vol%10;
for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
lcd.setCursor(0,0);switch(in){
// и так далее
};lcd.print(" VOL");
if(vol<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
times_f();
if(menu==1&&menu1==1){
if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
a[0]= abs(bass*2)/10;a[1]=abs(bass*2)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS dB");
if(bass<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
times_f();
if(menu==2&&menu1==1){
if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
a[0]= abs(treb*2)/10;a[1]=abs(treb*2)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE dB");
if(treb<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
times_f();
if(menu0==0&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}
a[0]= abs(att_l)/10;a[1]=abs(att_l)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_L");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_l*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
if(menu0==1&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}
a[0]= abs(att_r)/10;a[1]=abs(att_r)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_R");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_r*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
if(menu0==2&&menu2==1){
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
case 3: gain0 = gain4;break;
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
case 3: gain4 = gain0;break;
a[0]= abs(gain0);
for(i=0;i<1;i++){switch(i){case 0: e1=13,e2=14,e3=15;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0*3.75,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB");
if(www==1){audio();www=0;}
// и так далее
////////////// LOUDNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==3&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud_on++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud_on--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;loud_on=loud_on+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;};audio();}
if(loud_on==1){lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS ON ");}
else{lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS OFF");}}
////////////// BRIGHTNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==4&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON >>>>>>
if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// BOTON <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}
a[0]= abs(brig)/100;a[1]=abs(brig)/10%10;a[2]=abs(brig)%10;
for(i=0;i<3;i++){switch(i){case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break;
case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break;
}digit();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BRIGHT");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*100/255);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,1);lcd.print("%");}
if(millis()-times>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){w=0;menu2=0;menu1=1;menu=0;cl();}
/////////////////// RELOJ ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(power==1){digitalWrite(7,HIGH);
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(i=0;i<4;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
}digit();}
//// set time ////
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
}// loop
void times_f(){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);}
void brig_func(){if(brig<0){brig=0;}if(brig>255){brig=255;}}
void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}}
void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}}
pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
pt.setSwitch(in, loud_on, gain0);
// input int 0..3 === IN 1...4
// loudness int 0...1 === 1-on 0-off
// input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB
pt.setBass(bass); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
void digit(){switch(a[i]){
Привет, какие-нибудь изменения в последней схеме?
Спасибо
Привет, Спасибо @liman324
sprint layout pcb, lib. Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
примечание: клавиши со стрелками управления работают нестабильно
Привет, @liman324
После, скажем, 2 часов работы этой платы возникли проблемы со стабильностью, может быть, памяти Nano недостаточно для запуска скетча спектра? Вы подумаете об этом?
Спасибо.
Звук и изображение искажаются после долгой работы.
тестовое видео прилагается
Качество звучание (искажения) аудиопроцессора не зависят от контроллера, контроллер устанавливает регистры PT2314 и если не менять параметры громкости и тембра, то PT2314 не получает ни каких команд от контроллера, даже можно отключить шину I2c от PT2314 звук все равно будет.
Проверьте питание PT2314, напряжение питания не должно превышать 9 В.
подскажи пожалуйста,как исправить скейч,чтобы при включении питания было power off.
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1084#p1084
pt2314+lcd2004 без анализатора спектра
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER)
#include <PT2314.h>
#include <DS3231.h>
PT2314 pt;
int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
int att_r,att_l,gain1,gain2,gain3,gain4,brig0,brig1;
byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1;
unsigned long time0,oldPosition = -999,newPosition,times_in;
byte mesto2[5]={0,11,6,0,11};
byte mesto3[5]={0,0,1,3,3};
bool ppp=1;
pinMode(2,INPUT); // КНОПКА SET
pinMode(3,INPUT); // КНОПКА IN
pinMode(4,INPUT); // КНОПКА MUTE
pinMode(5,INPUT); // КНОПКА STANDBY
pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(1,2);lcd.print("PT2314"); delay(2000);lcd.clear();
gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud = EEPROM.read(10);brig0 = EEPROM.read(11);brig1 = EEPROM.read(12);
w2_arr();audio();cl();
analogWrite(6, 25*brig0);
if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1>4){menu1=0;}}//меню 2
if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1<0){menu1=4;}}//меню 2
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu1>4){menu1=0;}}// меню 1
if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==HIGH)&&menu0==0){menu0=1;cl();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==HIGH)&&menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;www=1;menu0=100;if(in>3){in=0;}}// IN
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==HIGH)&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==HIGH)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
if(((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==HIGH)&&power==0)||ppp==1){ppp=0;power=1;save=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==HIGH)&&power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
byte a[6];
for(i=0;i<6;i++){
switch(a[i]){
lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER OFF");
/////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==0){
switch(menu){
case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
switch(menu){
case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
au();
for(i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,0,56,1,24);
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
lcd.setCursor(1,3);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.print(" ");
for(n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
switch(n){
case 0: par = vol_d;break;
case 1: par = bass_d;break;
case 2: par = treb_d;break;}
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
case 0: temp0 = att_l;break;
case 1: temp0 = att_r;break;
case 2: temp0 = loud;break;
case 3: temp0 = brig0;break;
case 4: temp0 = brig1;break;
switch(menu1){
case 0: att_l = temp0;att_l_func();break;
case 1: att_r = temp0;att_r_func();break;
case 2: loud = temp0;loud_func();break;
case 3: brig0 = temp0;brig0_func();break;
case 4: brig1 = temp0;brig1_func();break;
au();analogWrite(6, brig0*25);
for(i=0;i<5;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATT_L ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("ATT_R ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7,1);lcd.print("LOUD ");if(loud==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}
lcd.setCursor(0,2);lcd.print("-------------------");
lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BRIG_1 ");lcd.print(brig0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print("BRIG_2 ");lcd.print(brig1);
} // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
case 3: gain0 = gain4;break;}
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
case 3: gain4 = gain0;break;}
au();
lcd.setCursor(5,1);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(" ");lcd.print("dB ");
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(millis()-times_in>3000&&w==1&&in_x==1&&mute==0&&power==0){cl();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(save==1){save=0;
EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(11,brig0);EEPROM.update(12,brig1);}
}// loop
void brig1_func(){if(brig1>8){brig1=8;}if(brig1<0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0>8){brig0=8;}if(brig0<0){brig0=0;}}
void in_func(){if(in>3){in=3;}if(in<0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud<0){loud=0;}if(loud>1){loud=1;}}
pt.setSwitch(in, loud, gain0);
