26
Re: Темброблок 5.1 на PT2323 и PT2322 (Arduino)
Найдите в скетче блок кода MUTE и замените его:
  if(mute==1&&(digitalRead(12)==HIGH||ir.value==0xMUTE)){mute=0;g1=1;g2=0;menu=0;audio();cl1();}
  if(mute==0&&(digitalRead(12)==HIGH||ir.value==0xMUTE)){mute=1;g1=1;g2=0;menu=100;audio();cl1();}
  if(mute==1){lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MUTE ");delay(300);}
0xMUTE - укажите код кнопки для MUTE
27
Добрый вечер. Всё работает. Ещё раз спасибо. Теперь осталось упаковать в корпус. Вся аналоговая часть уже стоит на
месте, осталось на лицевой панели дисплей приспособить. Это я восстанавливаю JBL-631, у неё сгорела управляющая часть,
а тембра сделаны были на РТ2322, вот я и решил восстановить этот 5.1 HOME THEATER. И ещё для тех кто делает на этих м\с
ставьте проходные конденсаторы как в датошите, лучше неполярные 10*16в и звук будет чище и шумов минимум.
28
Доброго время суток. Вот скетч на котором почти всё работает:
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
PT2322 pt; PT2323 pt0;
    unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int g1,g2,inn;
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модульIR
  lcd.begin(8, 2);lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);
  pinMode(A0,INPUT); // menu кнопка энкодера
  pinMode(12,INPUT); // MUTE
  pinMode(11,INPUT); // IN
  delay(500);
  audio();audio_in();
void loop(){delay(10);
  if(analogRead(A0)<900){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
  if(ir.value==0){g1=0;g2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта
  if(in==4){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} //вкл\выкл AUX5.1
   if(ir.value==0x2FD609F){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню кнопка 5.1CH
   if(ir.value==0x2FDE01F){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=11;}}// меню кнопка 2.1CH
   if(ir.value==0x2FDA05F){menu=0;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;}// меню кнопка VSS (menu===0)
   if(ir.value==0x2FDC03F){inn=1;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;audio();}//   кнопка AUX
//////////////////////////////////////// volume -79...0 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD10EF){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD08F7){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume  ");
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
//////////////////////////////////////// bass +-14 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD00FF){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка R+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD38C7){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка L-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass");
  lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=(bass+7)*2;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}
//////////////////////////////////////// MIDDLE +-14 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD20DF){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD18E7){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(mid*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("db");mid_d=(mid+7)*2;
//////////////////////////////////////// treble +-14 db //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD6897){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDE817){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка TREBLE-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=(treb+7)*2;
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FDD02F){tembro=0;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка LIVE
     if(ir.value==0x2FD906F){tembro=1;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка ROCK
     if(ir.value==0x2FD50AF){tembro=2;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DISCO
     if(ir.value==0x2FDF00F){tembro=3;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка MATR
     if(ir.value==0x2FDC837){tembro=4;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка POPS
     if(ir.value==0x2FD708F){tembro=5;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CLAS
     if(ir.value==0x2FD48B7){tembro=6;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка DSP OFF
     if(ir.value==0x2FDB04F){tembro=7;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SIMUL
     if(ir.value==0x2FD8877){tembro=8;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка HAL
      if(tembro>9){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=9;}
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(tembro>8){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=8;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre  ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     LIVE      ");bass=2,mid=0,treb=2;x=1;}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     ROCK      ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     DISCO     ");bass=10,mid=2;treb=14;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     MATR      ");bass=-2,mid=0;treb=8;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     POP       ");bass=4,mid=3;treb=4;x=1;}
    if(tembro==5){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    CLASSIC    ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==6){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    DSP OFF    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(tembro==7){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     SIMUL     ");}
    if(tembro==8){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     HAL       ");bass=-2,mid=5;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
   if(menu==5){
     if(ir.value==0x2FD20DF){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD18E7){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}
    attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(attfl+14)*2;
   if(menu==6){
     if(ir.value==0x2FD20DF){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD18E7){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка FRONT-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}
    attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfr_d=(attfr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attfr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// ATT SL ///////////////////
  if(menu==7){
     if(ir.value==0x2FDD827){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF807){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}
    atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(atttl+14)*2;
/////////////////////// ATT SR ///////////////////
  if(menu==8){
     if(ir.value==0x2FDD827){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF807){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SURR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
   if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}
    atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttr_d=(atttr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=atttr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
/////////////////////// ATT CEN ///////////////////
    if(menu==9){
     if(ir.value==0x2FD9867){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDB847){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка CENTR-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
      if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
     if(menu==10){
     if(ir.value==0x2FD58A7){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка SAB+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FD7887){attsub--;g1=0;g2=1;cl();audio();}// кнопка SAB-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}// кнопка <<<<<<
       if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;time=millis();}
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB  ");
  lcd.print("");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
if(menu==11){
     if(ir.value==0x2FD40BF){ddd++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}// кнопка 3D MOD
     if(ir.value==0x2FD40BF){ddd--;g1=0;g2=1;cl1();audio();}// кнопка 3D MOD
   if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0); if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");} }
  if(mute==1&&(digitalRead(12)==HIGH||ir.value==0x2FD30CF)){mute=0;g1=1;g2=0;menu=0;audio();cl1();}
  if(mute==0&&(digitalRead(12)==HIGH||ir.value==0x2FD30CF)){mute=1;g1=1;g2=0;menu=100;audio();cl1();}
  /////////////////// INPUT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if(digitalRead(11)==HIGH||inn==1){
    in++;if(in>4){in=0;}audio_in();cl1();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("");
   switch(in){ //
     case 0: lcd.print("     AUX 2.1    "); break;
     case 1: lcd.print("   BLUETOOTH    "); break;
     case 2: lcd.print("   DVD  AS-3    "); break;
     case 3: lcd.print("     RADIO      "); break;
     case 4: lcd.print("     AUX 5.1    "); break;}
   delay(2000);time=millis();w=1;inn=0;}// in
     menu=0;w=0;cl();}
}//loop
void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
  pt.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt.setSub_att(abs(attsub));     // att sub
  pt.setFunc(mute,ddd,0); // mute,3d,����� on/off
  pt.setBass(bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setMiddle(mid);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setTreble(treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
}#include <Wire.h>
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
   int g1,g2,inn;
  delay(500);
  audio();audio_in();
  if(menu==4){
   if(menu==5){
   if(menu==6){
  if(menu==7){
  if(menu==8){
    if(menu==9){
     if(menu==10){
if(menu==11){
   switch(in){ //
     menu=0;w=0;cl();}
}//loop
void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
Хотелось добавить режим surround как с пульта, так и с экондера,(как раз осталась свободная кнопка на пульте)
и когда его включаешь на А1 появлялось 5В, когда включаешь 3D, на А2 5В. И посмотрите правильно ли я вставил
эту строку:  if(ir.value==0){g1=0;g2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта.
С ней лучше , но всё равно громкость можно уменьшить или увеличить, в зависимости от того что было последним
любой кнопкой имеющей в скетче код FFFFFFFF. Заранее благодарен.
29
попробуйте изменить код громкости для запрета неактивных кнопок пульта
     if(ir.value!=0x2FD10EF || ir.value!=0x2FD08F7 || ir.value!=0xFFFFFFFF){g1=0;g2=0;}
30
в setup вставить: pinMode(A2, OUTPUT);
в loop:
if(ddd==0){digitalWrite(A2,HIGH);}else{digitalWrite(A2,LOW);}
Что за режим surround?
31
На 8-ой стр. режим 3D и surround.
32
в loop:
В начале скетча или в конце?
33
Не имеет значения
34
Эти строки не работают, только однократное нажатие, остальные работают.
35
Тогда уберите эту строку из функции громкости:
А в loop вставьте:
if(ir.value==код_кнопки || ir.value==код_кнопки){g1=0;g2=0;}
код_кнопки - код неактивной кнопки пульта
36
loop
void print_in(){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT  ");
lcd.setCursor(0,1);
switch(in){case 0: lcd.print("  AUX   "); break;
            case 1: lcd.print("   BT   "); break;
            case 2: lcd.print("  ---   "); break;
            case 3: lcd.print(" -----  "); break;
            case 4: lcd.print("  5.1   "); break;}} // пропишите свои названия входов
void in_func(){if(in<0){in=4;}if(in>4){in=0;}}
void vol_func(){if(vol>0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}}
void audio_pt(){
  pt0.setInput(in); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
  pt0.setFeature(0,1); // дополнительные функции 0...3
                     // 0 - Enhanced Surround Function Active
                     // 1 - Enhanced Surround Function Disabled
                     // 0 - Mixed Channel (0dB) Setup
                     // 1 - Mixed Channel (+6dB) Setup
Добрый день. Я имел ввиду вот эту функцию, как вставить в скетч? И управлять ей. И наверное надо что-то
изменить, или добавить в скетч. Заранее спасибо.
37
Не совсем понял вопрос.
38
В выше изложенном скетче в loop   pt0.setFeature(1,1);
В другом вашем скетче тоже на PT2323 в loop
Я Вас об этом и спрашиваю. Как это понимать: pt0.setFeature(0,1),  pt0.setFeature(1,1);
И можно ли сделать что-бы эти //дополнительные функции 0...3// вкл\выкл с пульта и в меню.
39
Можно сделать примерно так:
bool surr;
  surr = EEPROM.read(20);
  delay(500);
  audio();audio_in();
   if(ir.value==код_кнопки && surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Surround ON ");audio_in();delay(1000);}
   if(ir.value==код_кнопки && surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Surround OFF");audio_in();delay(1000);}
     EEPROM.update(20,surr);
     menu=0;w=0;cl();}
void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setFeature(0,surr);
Я разместил часть кода в котором необходимо сделать правки, то есть EEPROM и функция audio_in()
Для управления Surround используется только одна кнопки пульта.
Второй параметр это усилитель микшера 0 и +6 дБ, если Вы не используете микшер то Вам этот параметр не нужен.
40
Добрый вечер. Изменения мне понятны, по аналогии я могу и микшер так сделать?
EEPROM.update(20,surr); число 20 это произвольное число или оно имеет какое-то
значение. Если вместо него вставить микшер, то как его обозвать?
41
Аналогично можно сделать микшер.
20 - случайное число адреса ячейки памяти, не должно совпадать с уже занятыми.
Названия переменных я просто придумываю.
42
pt0.setFeature(0,surr); Если вместо 0 поставить 1, то будет +6дб?
43
Да.
Я не изучал что это за параметр. Есть только текст из даташита:
Mixed Channel
The Mixed channels consist of the CT and the SUB channels. These 2 channels (CT and SUB) are
mixed via the L and R signals. The Mixed Channel is set to 0dB output and includes a +6dB amplifier.
The I2C may be used to turn on the mixed channel.
На что влияет этот параметр я точно не знаю.
44
Вот такую ошибку выдал при компиляции:
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function 'void setup()':
Taban63_full_1:38:3: error: 'surr' was not declared in this scope
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:38:3: note: suggested alternative: 'sqrt'
   sqrt
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function 'void loop()':
Taban63_full_1:53:30: error: 'surr' was not declared in this scope
    if(ir.value==0x2FD807F && surr==0){surr=1;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Surround ON ");audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:53:30: note: suggested alternative: 'sqrt'
                              sqrt
Taban63_full_1:54:30: error: 'surr' was not declared in this scope
    if(ir.value==0x2FD807F && surr==1){surr=0;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Surround OFF");audio_in();delay(1000);}//кнопка DVD
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:54:30: note: suggested alternative: 'sqrt'
                              sqrt
Taban63_full_1:279:23: error: 'surr' was not declared in this scope
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:279:23: note: suggested alternative: 'sqrt'
                       sqrt
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino: In function 'void audio_in()':
Taban63_full_1:290:20: error: 'surr' was not declared in this scope
   pt0.setFeature(1,surr);
C:\Users\Admin\Desktop\Taban63_full_1\Taban63_full_1.ino:290:20: note: suggested alternative: 'sqrt'
                    sqrt
exit status 1
   sqrt
                              sqrt
                              sqrt
                       sqrt
                    sqrt
exit status 1
45
Вы объявили переменную?
bool surr;
46
liman324 пишет:
Да.
Mixed Channel
Мне понятен этот параметр и предыдущий тоже.
47
liman324 пишет:
bool surr;
нет, а что надо было, я думал это коментарий.
48
Объявлять надо обязательно, контроллер должен знать сколько выделять памяти под новую переменную.
49
Да теперь прошло отлично.
50
Как мне итоговый скетч загрузить, через теги как-то не получается.
Пожалуйста инструкцию в студию.
