понял,правлю,
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 11 Далее
понял,правлю,
привет. а много делов реализовать сей прождект на STM32F401? вроде мощей поболее будет, чем на нанке при тех же(практически) размерах... скажем оптимизировать работу анализатора в полном объёме, дисп взять какой нить графический... иконки, да и вообще интерфейс приблизить к более дрцжественному(в плане эстетики)
У меня есть только STM32F103C8T6, планирую на нем сделать анализатор спектра с tft дисплеем, но немного позже.
я не кодер, и возможео вопрос банален, но! почему СТМки так не любят? отдают предпочтение дуньке...
На STM32 под Arduino IDE мало информации и библиотек. Ардуино проста, много информации и библиотек.
Доброго дня всем. Можно добавить к сему девайсу часы и дату на DS3231
Здравствуйте.
Просят добавить фичи, у меня наоборот, нельзя ли убрать из скетча анализатор спектра и радио ?
Будет в автомобиле работать от андроид-магнитолы, там управление громкостью сенсорное, киздец как неудобно.
А крутилкой-энкодером самое то.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по скетчу: Если, по приложенному к статье скетчу пины А0-А7 заняты под АЦП (ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478), то какие выходы Ардуинки должны использоваться под шину IC? А4 и А5, получается, будут заняты?
ADMUX = 0b0110000
младшие 3 бита 000 это значит используется только вход А0
Здравствуйте! Прошу помощи в редактировании скетча! Необходимо добавить ещё две кнопки: "-" и "+". Вписал их в блок void setup;
(pinMode(11,INPUT);// плюс
pinMode(10,INPUT);// минус),
но когда добавляю в блоки регулировок громкости и тембра, либо функция работает не корректно, либо при компиляции возникают ошибки.
Скетч:
#define AUTO_GAIN 1 // автонастройка по громкости
#define VOL_THR 35 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <TDA7419.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключаем библиотеку для работы с LCD дисплеем по шине I2C
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
TDA7419 tda;
IRrecv irrecv(5); // указываем вывод модуля IR приемника
Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Объявляем объект библиотеки, указывая параметры дисплея (адрес I2C = 0x27, количество столбцов = 16, количество строк = 2)
boolean w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
byte i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7419 ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
pinMode(7,INPUT);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
pinMode(12,INPUT);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
case 1: gain0 = gain1;break;
case 2: gain0 = gain2;break;
case 3: gain0 = gain3;break;
if(spek==0){
}else{
if(digitalRead(7)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(12)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
if(ir.value==0xFF18E7){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==0xFF4AB5){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==0xFF38C7&&menu<5){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
if(ir.value==0xFF5AA5){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFF10EF){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;w=1;if(vol>80){vol=80;}}// 80 максимальная громкость
if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;w=1;if(vol<0){vol=0;}}// 0 минимум громкости
lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
case 1: gain1 = gain0;break;
case 2: gain2 = gain0;break;
case 3: gain3 = gain0;break;
if(www==1){audio();www=0;}
if(w2==1){
if(menu==5){
switch(lon_f){
if(menu==6){
if(w2==1){
if(menu==7){
switch(out){
case 0:vol_out=rf;break;
case 1:vol_out=lf;break;
case 2:vol_out=rt;break;
case 3:vol_out=lt;break;
case 4:vol_out=sab;break;
switch(out){
case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF: +");lcd.print(rf);break;
case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF: +");lcd.print(lf);break;
case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT: +");lcd.print(rt);break;
case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT: +");lcd.print(lt);break;
case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW: +");lcd.print(sab);break;
lcd.print(" dB ");}
if(menu==8){
lcd.setCursor(1,6);
switch(treb_c){
if(menu==9){
lcd.setCursor(1,6);
switch(mid_c){
if(menu==10){
lcd.setCursor(1,6);
switch(bas_c){
if(menu==11){
lcd.setCursor(1,6);
switch(sab_f){
Serial.println(time);
EEPROM.update(18,sab_f);
menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;}
if(spek==1){
analyzeAudio(); // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру
for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15
lcd.setCursor(pos, 0);
while(yyy<2){yyy++;
if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось
lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью
else { // если значение меньше 8
lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой
lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
if (millis() - gainTimer > 1500) { // каждые 1500 мс
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
tda.setInput(in,gain0,0); //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0); // не используется
tda.setVolume(vol-79,0); // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0); // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0); // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0); // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0); // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0); // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0); // не использует
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
void analyzeAudio() {
while( i1 < FHT_N ) { i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
//fht_input[i1] = ADCH;
}i1=0;
Пожалуйста, особо не пинайте, я не силен в програмировании от слова совсем. Спасибо!)).
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
TDA7419 tda;
float k = 0.1;
byte i1,yyy;
if(spek==0){
}else{
if(ir.value==0xFF5AA5 || digitalRead(11)==HIGH){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFF10EF || digitalRead(10)==HIGH){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==0x2FD906F || digitalRead(11)==HIGH){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0x2FDF20D || digitalRead(10)==HIGH){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==0x2FD906F || digitalRead(11)==HIGH){middle++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0x2FDF20D || digitalRead(10)==HIGH){middle--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==0x2FD906F || digitalRead(11)==HIGH){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0x2FDF20D || digitalRead(10)==HIGH){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==0x2FD906F || digitalRead(11)==HIGH){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0x2FDF20D || digitalRead(10)==HIGH){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(menu==5){
switch(lon_f){
if(menu==6){
if(w2==1){
if(menu==7){
switch(out){
switch(out){
lcd.print(" dB ");}
if(menu==8){
lcd.setCursor(1,6);
switch(treb_c){
if(menu==9){
lcd.setCursor(1,6);
switch(mid_c){
if(menu==10){
lcd.setCursor(1,6);
switch(bas_c){
if(menu==11){
lcd.setCursor(1,6);
switch(sab_f){
if(spek==1){
while(yyy<2){yyy++;
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
}//loop
}i1=0;
}Здравствуйте, liman324! Спасибо за ответ. Загрузил этот скетч, но результат тот же. Доп. кнопки "-" и "+" работают не корректно, при нажатии из режима по умолчанию (анализатора спектра) не выводят и не работают. Если в ручную покрутить энкодет что бы т.о войти в режим регулировки громкости, тогда начинают работать, но опять же, в течении 10с., пока не произойдет автоматическое переключения режима на спектроанализатор. При этом, если кнопками понизить громкость до минимума, программа зависает. Пробовал добавить в прошивку коды с указанием данных кнопок из парраллельной Вашей темы, вылазят ошибки при компиляции, что то связано с таймером. Не могу понять, где накосячил. Вот этот код (то что добавил, отметил " // добавлено!!!" :
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
TDA7419 tda;
float k = 0.1;
byte i1,yyy;
pinMode(11,INPUT);// плюс // добавлено!!!
pinMode(10,INPUT);// минус // добавлено!!!
if(spek==0){
}else{
if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){mute++;w=1;if(mute>1){mute=0;}} // добавлено!!!
//vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>80){vol=80;}if(vol<0){vol=0;}}
if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;w=1;if(vol>80){vol=80;}}// 80 максимальная громкость // добавлено!!!
if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;w=1;if(vol<0){vol=0;}}// 0 минимум громкости // добавлено!!!
if(w==1){audio();cl();time=millis();w=0;w1=1;}}
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(menu==5){
switch(lon_f){
if(menu==6){
if(w2==1){
if(menu==7){
switch(out){
switch(out){
lcd.print(" dB ");}
if(menu==8){
lcd.setCursor(1,6);
switch(treb_c){
if(menu==9){
lcd.setCursor(1,6);
switch(mid_c){
if(menu==10){
lcd.setCursor(1,6);
switch(bas_c){
if(menu==11){
lcd.setCursor(1,6);
switch(sab_f){
if(spek==1){
while(yyy<2){yyy++;
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
}//loop
}i1=0;
В самое начало loop() добавьте:
if(digitalRead(11)==HIGH|| digitalRead(10)==HIGH){spek=0;}
Это вместо имеющейся в этом разделе строки: if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){mute++;w=1;if(mute>1){mute=0;}}, я правильно понимаю?
И еще вопрос: при компиляции программа ругается на эту строку: MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); // АКТИВИРУЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ДЛЯ ЭНКОДЕРА. Что может с ней быть не так?
Нет не вместо, отдельно. Эта команда при нажатии кнопок отключает анализатор спектра.
Лиман324, здравствуйте! Добавил в начало модуля void loop() if(digitalRead(11)==HIGH|| digitalRead(10)==HIGH){spek=0;}, таким образом:
void loop()
if(digitalRead(11)==HIGH|| digitalRead(10)==HIGH){spek=0;}//В самое начало loop() добавьте:!{
if(spek==0){
}else{
и выход в меню громкости,
вылазит куча ошибок:
(D:\______7419_IR_analis\______7419_IR_analis.ino: In function 'void setup()':
______7419_IR_analis:42:22: error: 'to_Timer' was not declared in this scope
D:\______7419_IR_analis\______7419_IR_analis.ino:42:22: note: suggested alternative: 'gainTimer'
gainTimer
______7419_IR_analis:54:4: error: 'audio' was not declared in this scope
D:\______7419_IR_analis\______7419_IR_analis.ino:54:4: note: suggested alternative: 'auto'
auto
D:\______7419_IR_analis\______7419_IR_analis.ino: At global scope:
______7419_IR_analis:58:1: error: expected initializer before 'if'
______7419_IR_analis:59:4: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:60:3: error: expected unqualified-id before 'if'
if(spek==0){
______7419_IR_analis:65:6: error: expected unqualified-id before 'else'
}else{
______7419_IR_analis:77:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:78:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:79:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:80:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:83:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:85:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:86:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:87:3: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:89:1: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:108:4: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:126:4: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:144:4: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:162:4: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:191:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if(menu==5){
______7419_IR_analis:204:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if(menu==6){
______7419_IR_analis:218:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if(menu==7){
______7419_IR_analis:243:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if(menu==8){
______7419_IR_analis:257:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if(menu==9){
______7419_IR_analis:270:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if(menu==10){
______7419_IR_analis:283:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if(menu==11){
______7419_IR_analis:296:1: error: 'Serial' does not name a type
______7419_IR_analis:298:1: error: expected unqualified-id before 'if'
______7419_IR_analis:308:4: error: expected unqualified-id before 'if'
if(spek==1){
______7419_IR_analis:346:1: error: expected declaration before '}' token
}//loop
Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
Используется: C:\Users\dhrushev\Documents\Arduino\libraries\IRremote
Не используется: D:\arduino-1.8.19-windows\libraries\IRremote
Несколько библиотек найдено для "boarddefs.h"
Используется: D:\arduino-1.8.19-windows\libraries\boarddefs
Не используется: C:\Users\dhrushev\Documents\Arduino\libraries\IRremote
exit status 1
'to_Timer' was not declared in this scope).
Пробовал прописать эту строку в другое место:
if(spek==0){
}else{
if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости.
Ошибки пропали, скетч загрузил, но при нажатии на "-" или "+" в режиме ожидания, программа зависает, на ЖК полоса на весь второй ряд, пока не ресетнешь ардуинку:
. Где может быть ошибка?
поменяйте
на
if(digitalRead(11)==HIGH|| digitalRead(10)==HIGH){cl();menu=0;}//В самое начало loop() добавьте:!
Большое спасибо, великий Гуру! Путем долгих мытарств с кодом, с Вашей помощью и сообщений форумчан, все-таки допер, что и куда нужно ставить.
Пока без зависаний и дрыганий. Но по итогу возник еще один вопрос: при удержании кнопок "+" или "-" изменение состояния громкости происходит очень медленно, судя по показаниям дисплея, примерно одна единица в секунду, причем с пульта регулировка происходит гораздо быстрее. Александр, подскажите, чем задается частота опроса кнопок"+" и "-", каким параметром можно это дело ускорить, или может это программная ошибка?
Не получилось вставить код в предыдущее сообщение.
вот что получилось:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
TDA7419 tda;
float k = 0.1;
byte i1,yyy;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" *TDA7419* ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); // АКТИВИРУЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ДЛЯ ЭНКОДЕРА
if(spek==0){
}else{
if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=0;}// Громкость+
if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=0;}// Громкость-
// if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
// if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
//if(digitalRead(11)==HIGH|| digitalRead(10)==HIGH){cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;}//В самое начало loop() добавьте:!
//lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol,0,80,0,32);
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(menu==5){
switch(lon_f){
if(menu==6){
if(w2==1){
if(menu==7){
switch(out){
switch(out){
lcd.print(" dB ");}
if(menu==8){
lcd.setCursor(1,6);
switch(treb_c){
if(menu==9){
lcd.setCursor(1,6);
switch(mid_c){
if(menu==10){
lcd.setCursor(1,6);
switch(bas_c){
if(menu==11){
lcd.setCursor(1,6);
switch(sab_f){
if(spek==1){
while(yyy<2){yyy++;
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
}//loop
}i1=0;
} У Вас два раза используется код кнопок:
Это лучше удалить.
if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=0;}// Громкость-Это лучше удалить.
Спасибо! Ранее, вместо этих двух строк я использовал:
if(digitalRead(11)==HIGH|| digitalRead(10)==HIGH){cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;}. Но при этом было некорректное отображение изменений громкости на дисплее. Так, что бы значение громкости, в Дб изменилось на 1 ед., нужно было нажать около 5-6 раз на одну и ту же кнопку, и полоса индикатора громкости переодически пропадала. Когда прописал код так (по типу из статьи http://rcl-radio.ru/?p=57700), этот баг пропал.
Сейчас скетч работает правильно?
Более-менее, за исключением задумчивости регулировки громкости с кнопок, о котором я писал ранее. Кое-что еще нужно допилить под свои хотелки.
Обнаружил, что у Вас много интересных проектов, описанных на этом сайте. Появилась идея вместо спектроанализатора добавить в скетч VU метр из Вашего проекта http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=185. Так что, сейчас борюсь с этой задачей, правда пока с отрицательным результатом ))).
Вот пример уменьшения задержки нажатия кнопки:
if(ir.value==0xFF5AA5 || digitalRead(11)==HIGH){vol++;gr1=1;gr2=0;ir.value=0;delay(100);spek=0;lcd.clear();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
Функция cl() содержала в себе паузу в 300 мс, я ее убрал и заменил на содержимое этой функции
