Тема: Часы с будильником 1602
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=66530
Просто часы
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
#include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
byte v6[8] = { 0, 0,14,31,31,14, 0, 0}; //*
byte v8[8] = { 0, 4,14,14,14,31, 4, 0};// alarm
int a[4],time,sek_old;
void setup(){ Wire.begin(); clock.begin();
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
//lcd.noBacklight();// Выключаем подсветку дисплея
DateTime=clock.getDateTime();
time = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
a[0]=time/1000;
a[1]=time/100%10;
a[2]=time/10%10;
a[3]=time%10%10;
sek_old=DateTime.second;
for(i=0;i<4;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=4,e2=5,e3=6;break;
case 2: e1=9,e2=10,e3=11;break;
case 3: e1=13,e2=14,e3=15;break;}
switch(a[i]){
if(digitalRead(13) == HIGH){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);}
lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);
lcd.setCursor(7,1);if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);
//tone(5,1200,500);
Часы с будильником
int a[4],time,k,reg,m,h,w,i0,led,ton,w1;
unsigned long eeprom;
byte rom0,rom1,rom2;
pinMode(2,INPUT);pinMode(3,INPUT);pinMode(4,INPUT);pinMode(5,INPUT); // кнопки
pinMode(13,INPUT); // ds3231 SQW
rom0 = EEPROM.read(0);if(rom0>59){EEPROM.update(0,0);}
rom1 = EEPROM.read(1);if(rom1>23){EEPROM.update(1,0);}
rom2 = EEPROM.read(2);if(rom2>3){EEPROM.update(2,0);}
m=rom0;h=rom1;w=rom2;
void loop(){ if(digitalRead(5)==HIGH&&led==0&&w1==0){led=1;lcd.noBacklight();delay(500);}
if(digitalRead(5)==HIGH&&led==1&&w1==0){led=0;lcd.backlight();delay(500);}
i0++;if(i0>4){i0=0;}
if(digitalRead(2)==HIGH){k++;reg=1;lcd.clear();delay(300);}if(k>3){k=0;reg=0;}
if(reg==1) {
if(k==1){
if(digitalRead(3)==HIGH){m++;}if(m>59){m=0;}
if(digitalRead(4)==HIGH){m--;}if(m<0){m=0;}}
if(k==2){
if(digitalRead(3)==HIGH){h++;}if(h>23){h=0;}
if(digitalRead(4)==HIGH){h--;}if(h<0){h=0;}}
if(k==3){
if(digitalRead(3)==HIGH){w++;delay(300);}if(w>3){w=0;}
if(digitalRead(4)==HIGH){w--;delay(300);}if(w<0){w=3;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Alarm ");
if(i0==1&&k==2){lcd.print(" ");}else{if(h < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(h);} lcd.print(":");
if(i0==1&&k==1){lcd.print(" ");}else{if(m < 10 ){lcd.print("0");}lcd.print(m);}
lcd.setCursor(0,1);
if(i0==1&&k==3){lcd.print(" ");}
if(w==0){lcd.print("every day");} //каждый день 1234567
if(w==1){lcd.print("on weekdays");}//по будням 12345
if(w==2){lcd.print("on weekends");}//по выходным 67
if(w==3){lcd.print("off");}
rom0=m;rom1=h;rom2=w;
eeprom=0;
if(reg==0){ if(eeprom==1){EEPROM.update(0,rom0);EEPROM.update(1,rom1);EEPROM.update(2,rom2);}
a[0]=time/1000;
a[1]=time/100%10;
a[2]=time/10%10;
a[3]=time%10%10;
for(i=0;i<4;i++){
switch(a[i]){
//lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);
if(digitalRead(5)==HIGH&&ton==0){lcd.backlight();ton=1;w1=0;delay(300);}
if(DateTime.hour*60+DateTime.minute!=h*60+m){ton=0;}
if(w==0){pic();lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);}
else if(w==1&&(DateTime.dayOfWeek<6)){pic();lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);}
else if(w==2&&(DateTime.dayOfWeek>5)){pic();lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);}
else {lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)5);}
}//reg=0
eeprom++;
delay(200);
void pic(){if(ton==0&&(DateTime.hour*60+DateTime.minute==h*60+m)){w1=1;tone(6,1200,500);delay(500);}}
Atmega8_16MHz HEX - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
byte v1[8] = {31,27,31,27,27,31,27,31};
byte v2[8] = {31,27,31, 0, 0, 0, 0, 0};
byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,31,27,31};
case 2: d1=2,d2=4,d3=1,d4=1,d5=7,d6=7;break;
case 3: d1=2,d2=4,d3=1,d4=3,d5=7,d6=1;break;
case 4: d1=1,d2=7,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break;
case 5: d1=1,d2=4,d3=2,d4=3,d5=7,d6=1;break;
case 8: d1=1,d2=4,d3=1,d4=1,d5=7,d6=1;break;
case 9: d1=1,d2=4,d3=1,d4=3,d5=7,d6=1;break;
