51 (2021-02-13 01:53:33 отредактировано Hromas2006)
Re: VU метр
gan-07 пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!Liman324 скажите можно ли совместить сxему   http://rcl-radio.ru/?p=76005   с этим анализатором сигнала как то добавить скетчь переделать ?   Xотелось бы два в одном
тоже интересует этот вопрос ,а то я уже 2-й дисплей собрался с еще одной ардуиной присобачить,а понимаю что памяти мало ,но может можно переехать на 2560 мегу там памяти точно хватит
52
Re: VU метр
по 2560 меге я Вам ни чего посоветовать не могу, у меня ее нет.
53 (2021-02-14 23:10:04 отредактировано gan-07)
Re: VU метр
можно отключать кнопкой на 2 режим работы чтобы работал только анализатор добавить транзюки или реле какие выводы нужно отключить от ардуины с помощью реле перекинуть контактную группу,для второго скетча памяти не xватит я правильно понял
54 (2022-03-31 20:24:07 отредактировано djwitt)
Re: VU метр
Здравствуйте. Можно ли этот скетч адаптировать, под Arduino pro micro? Если залить без изменений, ничего не работает, даже подсветка, не включается.
55
Re: VU метр
Еще когда сделал регулятор на РТ2314, сделал и индикатор уровня на 2х 1601, вся инфа с этого сайта. Управляются индикаторы одной атмегой 8, настройки выкрутил на самое быстрое отображение. Атмега8 справляется, руки не доходили в усилитель встроить, зимой возможно получится собрать и сфотографировать.
