Re: Ретро часы на ИВ-6
Добрый вечер попробуйте поменять диод на более высокое напряжение я ставил us1m.
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Ретро часы на ИВ-6
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 12 Далее
Здравствуйте.Захотел собрать часы,собрал вроде все работает но после загрузки скеча работают только крайние индикаторы и то показывают какой-то бред,но если нажать кнопку "reset" на ардуино загораются все индикаторы тоесть подключил вроде все верно заранее спасибо за помощь
(извините если вопрос тупой)
опубликуйте фото индикатора и скетч который Вы используете
И схему
использовал вот этот скеч и не только
#include <DS3231.h>
int an, segm,times,i;
byte a[4];
int menu,year,month,day,hour,minute,w,w2;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();MsTimer2::set(2, to_Timer);MsTimer2::start();Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);// D13 === dp
pinMode(A0,INPUT); // SQW
///// BUTTON //////
pinMode(A1,INPUT); // SET
pinMode(A2,INPUT); // +/sec
pinMode(A3,INPUT); // -/temp
//// текущее время перенос в переменные коррекции времени
year = DateTime.year;
month = DateTime.month;
day = DateTime.day;
hour = DateTime.hour;
minute = DateTime.minute;
void loop(){ DateTime=clock.getDateTime();// опрос времени
if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>5){menu=0;w=1;}}
/////////// ВРЕМЯ /////////////
if(menu==0&&w2==0){times = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A0)>900){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}// dp
w2=0;
////// вывод секунд - нажать и удерживать кнопку +/sec /////////////////////////////////////
if(analogRead(A2)>900&&menu==0){w2=1;times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
a[0]=11;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
////// вывод температуры - нажать и удерживать кнопку -/temp /////////////////////////////////////
if(analogRead(A3)>900&&menu==0){w2=1;times = int(clock.readTemperature());digitalWrite(13,HIGH);
a[0]=12;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)>900){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}}
if(analogRead(A3)>900){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}}
times=minute;
a[0]=1;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)>900){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}}
if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}}
times=hour;
a[0]=2;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)>900){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}}
if(analogRead(A3)>900){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}}
times=day;
a[0]=3;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)>900){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}}
if(analogRead(A3)>900){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}}
times=month;
a[0]=4;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
///////// коррекция год /////////////////
if(menu==5){
if(analogRead(A2)>900){year++;delay(300);if(year>99){year=19;}}
if(analogRead(A3)>900){year--;delay(300);if(year<19){year=19;}}
times=year;
a[0]=5;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(w==1){clock.setDateTime(year+2000, month, day, hour, minute, 59 );// год (19),месяц(11),день(15),час(23),минуты(32),секунды
w=0;}
} // loop
void to_Timer(){
case 0: cl();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
case 1: cl();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
case 2: cl();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
case 3: cl();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
case 10:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// ПУСТО
case 11:ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// S
case 12:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// t
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
вот так выглядят мои часы:
https://ibb.co/ZhCvvyq
вот схема:
https://ibb.co/4JZjRRd
вот плата:
https://ibb.co/pQhwqDL
Давайте проверим работают ли часы реального времени, загрузите скетч, откройте монитор порта
#include <DS3231.h>
byte a[4];
///// BUTTON //////
pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // SET
pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // +/sec
pinMode(A3,INPUT_PULLUP); // -/temp
day = DateTime.day;
if(analogRead(A1)==LOW){menu++;delay(200);if(menu>5){menu=0;w=1;}}
Serial.println(DateTime.second);
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A0)==LOW){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}// dp
w2=0;
if(analogRead(A2)==LOW&&menu==0){w2=1;times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
a[0]=11;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A3)==LOW&&menu==0){w2=1;times = int(clock.readTemperature());digitalWrite(13,HIGH);
a[0]=12;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)==LOW){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}}
if(analogRead(A3)==LOW){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}}
times=minute;
a[0]=1;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)==LOW){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}}
if(analogRead(A3)==LOW){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}}
times=hour;
a[0]=2;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)==LOW){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}}
if(analogRead(A3)==LOW){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}}
times=day;
a[0]=3;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)==LOW){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}}
if(analogRead(A3)==LOW){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}}
times=month;
a[0]=4;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(menu==5){
if(analogRead(A2)==LOW){year++;delay(300);if(year>99){year=19;}}
if(analogRead(A3)==LOW){year--;delay(300);if(year<19){year=19;}}
times=year;
a[0]=5;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
w=0;}
} // loop
void to_Timer(){
}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
void cl(){
void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}после загрузки скеча в мониторе порта каждую секунду значения увеличивается на 1
Ваша схема практически подходит скетчу, нет кнопок коррекции времени, но это не влияет на индикацию, возможно у Вас неверное подключение проводов к индикаторам. Перепутаны сегменты и сетки и аноды.
Вам нужно проверить подключение индикаторов.
только что все перепроверил и перепаял проблема в чем-то другом
Вот тестовый скетч, из него удалено все кроме индикации, на индикаторе должно быть 1234
Можете поменять times = 1234; на свое значение.
byte a[4];
void setup(){ MsTimer2::set(2, to_Timer);MsTimer2::start();Serial.begin(9600);
times = 1234;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
} // loop
void to_Timer(){
}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
void cl(){
void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}добрый вечер собрал на iv6 все работает но почемуто сгорает транзистор на сегмент g но не сразу. через сутки через двое.
Проверьте номиналы резисторов
пробовал менять и базовый и колекторный результата нет.
Странно, первый раз такой дефект. Если напряжение коллектор-эмиттер в допуске он не должен сгорать. Попробуйте увеличить резистор до 100 кОм.
поставил на 100к сутки идут жду. спасибо.
как то спрашивал у вас по поводу засвечивая сигментов на ив3 фото вылаживал. поменял прошивку подал накал 0.8в паралельно. напряжение сетки 20в но всеравно подсвечиваются.
Загрузите этот скетч, возможно засветка будет меньше.
#include <DS3231.h>
byte a[4];
int menu,year,month,day,hour,minute,sec,w,w2;
///// BUTTON //////
readTime();
readTime();
if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>4){menu=0;}}
if(sec>=20 && sec<=25){times = DateTime.day*100+DateTime.month;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
else if(sec>=35 && sec<=40){times = int(clock.readTemperature());
a[0]=12;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;
else if(sec>=55 && sec<=59){times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
a[0]=11;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
else{times = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A2)>900){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}korr_time();}
if(analogRead(A3)>900){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}korr_time();}
times=minute;
a[0]=1;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)>900){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}korr_time();}
if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}korr_time();}
times=hour;
a[0]=2;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)>900){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}korr_time();}
if(analogRead(A3)>900){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}korr_time();}
times=day;
a[0]=3;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(analogRead(A2)>900){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}korr_time();}
if(analogRead(A3)>900){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}korr_time();}
times=month;
a[0]=4;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
} // loop
void to_Timer(){
case 0: segm=10; an=0; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
case 1: segm=10; an=1; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
case 2: segm=10; an=2; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
case 3: segm=10; an=3; segment(); anod(); delayMicroseconds(1000);segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
void readTime(){
day = DateTime.day;
sec=DateTime.second;
void korr_time(){clock.setDateTime(year+2000, month, day, hour, minute, 59 );}Здравствуйте. Сделал плату под ИВ-22 для заказа у китайцев. Накал раскачал через мультивибратор. Думаю можно использовать универсально под разные ВЛИ с соответствующей подборкой резисторов и напряжения накала.
Не могу победить засветы и некорректно зажигающиеся сегменты на ив-11. На ив-22 такой проблемы нет. Резисторы на анодах и сетках по 47к.
Опубликуйте Ваш скетч
Перед выводом цифры надо гасить все разряды и выдерживать паузу, внесите изминения в скетч:
void to_Timer(){
case 0: an=4;anod(); delayMicroseconds(500);segm=a[0]; an=3; anod(); segment();break;
case 1: an=4;anod(); delayMicroseconds(500);segm=a[1]; an=2; anod(); segment();break;
case 2: an=4;anod(); delayMicroseconds(500);segm=a[2]; an=1; anod(); segment();break;
case 3: an=4;anod(); delayMicroseconds(500);segm=a[3]; an=0; anod(); segment();break;
i++;if(i>3){i=0;}}
void anod(){
switch(an){
case 0:_PB1(1);_PB2(0);_PB3(0);_PB4(0);break;
case 1:_PB1(0);_PB2(1);_PB3(0);_PB4(0);break;
case 2:_PB1(0);_PB2(0);_PB3(1);_PB4(0);break;
case 3:_PB1(0);_PB2(0);_PB3(0);_PB4(1);break;
case 4:_PB1(0);_PB2(0);_PB3(0);_PB4(0);break;
Часы на ИВ-6 работают уже два года 24/7, благодаря помощи автора, в начале этого форума. Как и обещал, до корпуса дело так и не дошло.)))
Спасибо стало лучше. Но почему-то именно на ИВ-11 периодически отключается левый верхний сегмент. Какое-то время при включении может гореть, но через несколько секунд отключается на первых 3-х индикаторах; на четвертом горит, но заметно тусклее остальных сегментов. На ИВ-22 такой проблемы не наблюдаю. И яркости вцелом именно на 11 индикаторах не хватает. Видимо 28 вольт маловато.
