51
Re: Вольтамперметр для блока питания (Arduino)
Больше похоже на наводку, замкните вход, будет ли ток равен 0?
52
поменял А2 А3, проказания 0.16А
53 (2022-01-30 13:07:25 отредактировано sanj76a)
что нужно поменять в скетче при шунте 0.05
54
Коэффициент 0,200 вместо 1,000
55
почему-то А3 не работает, Вернул на А2 работает
Вот тест:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/6b341d8ebf690949c33e8878d2e3be81.png
56
А3 в схеме просто изменяет напряжение GND, это сделано для устранения погрешности нуля, при измерении тока.
57
ясделал: А2-GND, А3-вход измерения
тек не работает
58
Возможно А3 неисправен, это можно проверить только тестовым скетчем, подав на него напряжение 1,5 В
59 (2022-01-30 16:03:11 отредактировано sanj76a)
А1 А2 А3 монитор порта выдает при подаче 1.5в  -24298
60
Значит А3 исправен
тек не работает
А скетч меняли?
61
sanj76a пишет:
62 (2022-01-30 16:29:49 отредактировано sanj76a)
вы наверно не поняли я поменял входа и шунт 0.05
больше ничего не менял
63
Когда меняете А2 на А3 скетч тоже нужно менять
64
a2 = ads.readADC_SingleEnded(2);a_2 = a2*0.03125*kalib2/10;
   if(a_2>=i_reg){digitalWrite(10,LOW);stop=1;break;}else{digitalWrite(10,HIGH);}delay(20);
   a3 = ads.readADC_SingleEnded(3);a_3 = a3*0.03125*kalib2/10;delay(5);
   a_ob2=a_ob2+a_2;a_ob3=a_ob3+a_3;}
   a_3=a_ob3/10;a_ob3=0;a_2=a_ob2/10;a_ob2=0;i=0;a_2=a_2-a_3;
менять сдесь   а2 , а3
65
да
66
sanj76a пишет:
как? не совсем понятно еще
67
a2 = ads.readADC_SingleEnded(3);a_2 = a2*0.03125*kalib2/10;
   a3 = ads.readADC_SingleEnded(2);a_3 = a3*0.03125*kalib2/10;delay(5);
68 (2022-01-30 17:30:02 отредактировано sanj76a)
все хорошо работает и не плохо !
Окончательную  настройку когда  соберется устройство на плате!
Но еще попробую перенести на Мегу8
69
чем вы рисуете свои схемы которые размещаеете на сайте, ссылку дайте, иногда надо бывает
70
sPlan
71
пишет: ошибка для компиляции атмега8.
Вы писали что скетч большой. Как уменьшить?
72
Опубликуйте Ваш скетч
73
#include <Adafruit_ADS1015.h> // Adafruit_ADS1X15-master.zip
#include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h>
Adafruit_ADS1115 ads;
#include <LiquidCrystal.h>
  int u0,u1,a2,a3,i;
  byte w,stop;
  float u_0,u_1,u_ob0,u_ob1,a_2,a_3,a_ob2,a_ob3,i_reg;
  unsigned long time=millis();
  const float kalib0=7.650;// калибровка вольтметра А0 по максимальному напряжению 30V I=0
  const float kalib2=0.200;// калибровка амперметра А2 по максимальному току 10 А
void setup(void){
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(12,INPUT);
  pinMode(11,INPUT);
  pinMode(9,INPUT);
  pinMode(8,INPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  i_reg = EEPROM.read(0)+(float)EEPROM.read(1)/100;// reg eeprom
  ads.begin();delay(100);
void loop()
  if(digitalRead(12)==HIGH){i_reg=i_reg+0.01;if(i_reg>=9.99){i_reg=9.99;}time=millis();delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(11)==HIGH){i_reg=i_reg-0.01;if(i_reg<0){i_reg=0.01;}time=millis();delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(9)==HIGH){i_reg=i_reg+1.00;if(i_reg>=9.99){i_reg=9.99;}time=millis();delay(200);w=1;}
  if(digitalRead(8)==HIGH){i_reg=i_reg-1.00;if(i_reg<0){i_reg=0.01;}time=millis();delay(200);w=1;}
  if(millis()-time>3000){
////////////////////////////////// вольтметр ////////////////////////////////////////////
while(i<10){i++;ads.setGain(GAIN_ONE);
   u0 = ads.readADC_SingleEnded(1);u_0 = u0*0.125*kalib0/1000;delay(20);
   u1 = 0;u_1 = u1*0.125*kalib0/1000;delay(5);
   u_ob0=u_ob0+u_0;u_ob1=u_ob1+u_1;}
   u_0=u_ob0/10;u_ob0=0;u_1=u_ob1/10;u_ob1=0;i=0;  u_0=u_0-u_1;
  ///////////////////////////////// амперметр /////////////////////////////////////////////
while(i<10){i++;ads.setGain(GAIN_FOUR);
   a3 = ads.readADC_SingleEnded(2 );a_3 = a3*0.03125*kalib2/10;delay(5);
    ///////////////////////////////// вывод на экран ///////////////////////////////////////
   if(a_2<0.005){a_2=0;}if(u_0<0.005){u_0=0;}// измерения начинаются с 0,005 В и с 0,005 А
   u_0=u_0-(a_2/100);// компенсация напряжения шунта
   lcd.setCursor(0,0);if(u_0<=9.999){lcd.print(" ");}lcd.print(abs(u_0),2);lcd.print(" B");
   if(millis()-time<3000){lcd.print("  REG    ");}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" ");lcd.print(abs(a_2),2);lcd.print(" A  ");lcd.print(i_reg,2);lcd.print(" A ");
   if(stop==1){lcd.setCursor(9,0);lcd.print(" 5s OFF ");stop=0;delay(5000);}
   if(stop==0&&millis()-time>3000){lcd.setCursor(9,0);lcd.print(" ON    ");}
   if(w==1){EEPROM.update(0,(int)i_reg);EEPROM.update(1,i_reg*100-(int)i_reg*100);w=0;}
74
В настройках платы укажите No bootloader
  int u0,u1,a2,a3,i;
  byte w,stop;
void setup(void){
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(12,INPUT);
  pinMode(11,INPUT);
  pinMode(9,INPUT);
  pinMode(8,INPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  if(digitalRead(12)==HIGH){i_reg=i_reg+0.01;reg9_fun();;}
  if(digitalRead(11)==HIGH){i_reg=i_reg-0.01;reg0_fun();}
  if(digitalRead(9)==HIGH){i_reg=i_reg+1.00;reg9_fun();}
  if(digitalRead(8)==HIGH){i_reg=i_reg-1.00;reg0_fun();}
void reg9_fun(){if(i_reg>=9.99){i_reg=9.99;};time=millis();delay(200);w=1;}
void reg0_fun(){if(i_reg<0){i_reg=0.01;}time=millis();delay(200);w=1;}
Скетч использует 7924 байт (96%) памяти устройства. Всего доступно 8192 байт.
Глобальные переменные используют 368 байт (35%) динамической памяти, оставляя 656 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
75 (2022-02-01 17:15:31 отредактировано sanj76a)
картинка стоит, и никаких реакций на внешние воздействия. кнопки работают
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/367d22149fbfb7cd14f46910b02e9742.jpg
