126
Re: Ретро часы на ИВ-6
парадокс, но при питании ds3231 от 3.3 в так же перестает мигать разделительная точка.
#include <DS3231.h>
  int an, segm,times,i;
  byte a[4];
  int menu,year,month,day,hour,minute,w,w2;
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();MsTimer2::set(2, to_Timer);MsTimer2::start();Serial.begin(9600);
 pinMode(13,OUTPUT);// D13  === dp
 pinMode(A0,INPUT); // SQW
 ///// BUTTON //////
 pinMode(A1,INPUT); // SET
 pinMode(A2,INPUT); // +/sec
 pinMode(A3,INPUT); // -/temp
 ////  текущее время перенос в переменные коррекции времени
 year = DateTime.year;
 month = DateTime.month;
 day = DateTime.day;
 hour = DateTime.hour;
 minute = DateTime.minute;
void loop(){ DateTime=clock.getDateTime();// опрос времени
  if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>5){menu=0;w=1;}}
/////////// ВРЕМЯ /////////////
  if(menu==0&&w2==0){times = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
   if(analogRead(A0)>900){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}// dp
  w2=0;
////// вывод секунд - нажать и удерживать кнопку +/sec /////////////////////////////////////
  if(analogRead(A2)>900&&menu==0){w2=1;times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
  a[0]=11;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
////// вывод температуры - нажать и удерживать кнопку -/temp /////////////////////////////////////
  if(analogRead(A3)>900&&menu==0){w2=1;times = int(clock.readTemperature());digitalWrite(13,HIGH);
  a[0]=12;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}}
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}}
    times=day;
  a[0]=3;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}}
    times=month;
  a[0]=4;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
///////// коррекция год /////////////////
  if(menu==5){
    if(analogRead(A2)>900){year++;delay(300);if(year>99){year=19;}}
    if(analogRead(A3)>900){year--;delay(300);if(year<19){year=19;}}
    times=year;
  a[0]=5;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
if(w==1){clock.setDateTime(year+2000, month, day, hour, minute, 59 );// год (19),месяц(11),день(15),час(23),минуты(32),секунды
 w=0;}
  } // loop
void to_Timer(){
    case 0: cl();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: cl();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: cl();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: cl();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
    case 10:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// ПУСТО
    case 11:ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// S
    case 12:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// t
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
     segm=10; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
127
Исправление корректировки времени (тестирование)
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
 ///// BUTTON //////
 readTime();
  readTime();
  if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>5){menu=0;}}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  w2=0;
  a[0]=11;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  a[0]=12;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}korr_time();}
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}korr_time();}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}korr_time();}
    times=day;
  a[0]=3;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}korr_time();}
    times=month;
  a[0]=4;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  if(menu==5){
    if(analogRead(A2)>900){year++;delay(300);if(year>99){year=19;}korr_time();}
    if(analogRead(A3)>900){year--;delay(300);if(year<19){year=19;}korr_time();}
    times=year;
  a[0]=5;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  } // loop
void to_Timer(){
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
  void readTime(){
   day = DateTime.day;
   void korr_time(){clock.setDateTime(year+2000, month, day, hour, minute, 59 );}
128
Исправление - вывод даты, температуры, секунд по времени (тестирование)
20-25 сек вывод даты и месяца
35-40 температура
55-59 секунды
остальное время минуты выводятся часы.
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
  int menu,year,month,day,hour,minute,sec,w,w2;
 ///// BUTTON //////
 readTime();
  readTime();
  if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>4){menu=0;}}
  if(sec>=20 && sec<=25){times = DateTime.day*100+DateTime.month;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  else if(sec>=35 && sec<=40){times = int(clock.readTemperature());
  a[0]=12;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  else if(sec>=55 && sec<=59){times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
  a[0]=11;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  else{times = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=day;
  a[0]=3;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=month;
  a[0]=4;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  } // loop
void to_Timer(){
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
  void readTime(){
   day = DateTime.day;
   sec=DateTime.second;
129
Просто время + корр. часов и минут кнопками
Кнопки А1 А2 А2 без резисторов, замыкание на GND
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
 ///// BUTTON //////
 pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // SET
 pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // +
 pinMode(A3,INPUT_PULLUP); // -
 readTime();
  readTime();
  if(digitalRead(A1)==LOW){menu++;delay(200);if(menu>2){menu=0;}}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
    if(digitalRead(A2)==LOW){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}korr_time();}
    if(digitalRead(A3)==LOW){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}korr_time();}
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(digitalRead(A2)==LOW){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}korr_time();}
    if(digitalRead(A3)==LOW){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}korr_time();}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  } // loop
void to_Timer(){
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
  void readTime(){
   day = DateTime.day;
130
Помогите кто-нибудь, не настраиваются часы кнопками, минуты настраиваются, а часы нет.
Вот скетч:
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
///// BUTTON //////
day = DateTime.day;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  w2=0;
  a[0]=11;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  a[0]=12;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=day;
  a[0]=3;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=month;
  a[0]=4;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
  if(menu==5){
    times=year;
  a[0]=5;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
w=0;}
  } // loop
void to_Timer(){
    case 0: cl();segm=a[0]; an=3; anod(); segment();break;
    case 1: cl();segm=a[1]; an=2; anod(); segment();break;
    case 2: cl();segm=a[2]; an=1; anod(); segment();break;
    case 3: cl();segm=a[3]; an=0; anod(); segment();break;
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
131
Вы кнопки так подключали?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/08/c9b24a58798ee73d24f8d9d5daaee635.png
132
Да
133
Код настройки часов аналогичен минутам, не вижу ошибок в коде:
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
134
Может контакт кнопок плохой, поменяйте 900 на 500
if(analogRead(A2)>500)
135
Неа, все также, температуру тоже показывает
136
При корректировки часов что происходит?
137
Меняются только цифры на первой лампе(до 5, потом заново), вторая лампа при этом не горит
138
При нажатии на кнопку А1 Вы меняете режимы корректировки часов: минуты, часы, дата, месяц, год от 1 до 5, кнопками А2 А3 меняете параметр, например 2_00 это режим коррекции часов(НН).
139
Все, разобрался, спасибо, нигде про это не расписано просто было. А как они температуру меряют?
140
в DS3231 есть датчик температуры
141
AlexandrS пишет:
Схема и печатная плата часов на индикаторах ИВ-6. Двухстороннюю печатную плату я сделал ЛУТом.
Использовал ULN2003 и резисторные сборки в SMD корпусах. Повышающий преобразователь выполнен отдельной платой на NE555 так как MT3608 сразу сгорел. Для счета времени использовал DS1302.
Схема и печатная плата проверена.
Преобразователь настроил на 26 вольт. Вместо подстроечного резистора использовал резистор на 500 Ом.
не могли бы вы поделиться файлом .lay для этих часиков. есть идея переразвести плату под ив11 и ив1
142
Ссылка на проект в EasyEDA https://oshwlab.com/allexsemenow/iv-6-clock_copy
Модуль RTC DS1302 можно заменить на DS3231 и резисторные сборки лучше заменить на отдельные резисторы в корпусах 0805 т.к. сборки сильно нагреваются.
143 (2021-12-15 22:15:24 отредактировано glasscat)
Всем привет. Не подскажете, в чем может быть проблема - без подключенной платы Ардуино и платы индикации с лампами напряжение на преобразователе 36 вольт, при установке Ардуино напряжение падает до 7 вольт. Так же напряжение падает при установке платы индикаторов даже без установленной Ардуинки. Индикаторы светят все сегменты без Ардуины, но очень слабо (естесственно, ведь напряжение 7 вольт). При установке прошитой Ардуины часы работают, время идет, но еле-еле видно, надо буквально в темноте смотреть. Преобразователь собран точно по схеме, дроссель 100 мкГн (гантелька 8х12мм), резистор R28 360 ом, индикаторы ИВ-11 проверенные, на тестовом стенде светят ярко. Куда копать?
Платы использовал такие:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/383ef22eca4a6af740d1a9792f3ccc8e.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/2683a7fb58a6d289cdceb571ddc46016.jpg
144
Уменьшите сопротивление резистора R28 270...150 Ом
Возможно  понадобится перемотать дроссель более толстым проводом.
145
Спасибо, попробую
146
добрый день.подскажитете пожалуйста собрал часы на четырех ив6 все работает но часы отстают за сутки на 20 минут.
147
Точность часов зависит только от часов реального времени DS3231. Проверьте напряжение на элементе питания часов реального времени.
148
при отсутствии внешнего питания идут точно  как только подключаю 5в начинают отстовать.
149
Отсутствие внешнего питания это питание от USB?
150
Да
