Re: ESP32 ретро часы (разработка)
Не получается. Я подаю питание( через usb ) ,на странице роутера не появляется ничего. Соединяю  D23  с  GND,делаю reset  (кнопкой или отключением питания).Пробую зайти на страницу 192.168.4.1 ,получаю
Не удается получить доступ к сайту .Превышено время ожидания ответа от сайта 192.168.4.1.
Роутер не видит WI-FI подключения к ESP32.
52
Роутер ни чего не должен видеть, отключитесь с компа от сети роутера и подключитесь к сети ESPap, пароль 12345678, далее в браузере перейдите по адресу 192.168.4.1
Не забудьте перед этим замкнуть D23 на GND или перезагрузить ESP/
Сети Wi-Fi я могу увидеть только в телефоне, пользуюсь настольным компьютером и проводной сетью. Но роутер дает мне
Wi-Fi и в списке сетей есть только сеть моего роутера ,ну еще и соседей по дому. Ничего другого в списке ,связанного с ESP32 нет.
Появилась сеть esp зашел ,сохранил но у меня нет функции поделиться сетью и я не могу в броузере зайти  по адресу
192.168.4.1
55
С любого уст-ва подключенного к сети ESPap зайти по адресу http://192.168.4.1
Все получилось- взял у соседа нотбук и все сделал.
Спасибо
Вопрос по источнику анодного напряжения - без нагрузки(анодов ламп) напряжение около 250 вольт на выходе.
Как его уменьшить с помощью уменьшения скважности (не нашел в программе место ,где это можно сделать ,в строке 121
запись 255-brignes вообще непонятна) или можно это сделать каким -либо другим способом.
Возможно под нагрузкой напряжение упадет до 180 вольт, но экспериментировать не могу, слишком дорогие ламы.
Да и саму конструкцию еще не собирал, решил начать  с источника 180 вольт. Возможно есть данные по потребляемому
анодами току, тогда можно проверить источник с эквивалентным сопротивлением.
Спасибо.
58
В веб странице часов есть возможность программно уменьшить анодное напряжение
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/17c4e0126dbaf457ad54b0abdf1b52b3.png
Лампам ни чего не грозит, в схеме предусмотрен токоограничевающий резистор R5
Да ,я пробовал уменьшать яркость, но ,видимо, эффект будет только с подключенной нагрузкой.
Проверю по datasheet токи анодов и поэкспериментирую с источником 180 вольт.
Спасибо за ответ.
60
liman324 пишет:
  ledcSetup(0, 20000, 6);// канал 0, частота 20000гц, 6 бит
  ledcAttachPin(15, 0);// GPIO15, канал 0
  ledcWrite(0, 31); // шим 50% (6 бит = 63)
подскажите, пожалуйста, можно ли за счет изменения частоты и смены дросселя на 220 запитать схему только от 5 вольт?
и еще вопрос, нет ли печатной платы для этого проекта?
спасибо заранее за ответы!
61
Печатной платы нет.
Попробуйте увеличить индуктивность дросселя, подобрать частоту и скважность, возможно получится записать часы от 5 В.
62
liman324 пишет:
Печатной платы нет.
Подскажите, пожалуйста, а яркость меняется за счет понижения вольтажа или каким-то другим способом и вольтаж неизменный при ярком и неярком режиме?
63
Меняется напряжение
64
liman324 пишет:
Печатной платы нет.
залил в esp для проверки блока питания только этот код:
  ledcSetup(0, 30000, 6);// канал 0, частота 20000гц, 6 бит
но на емкости не увеличивается напряжение, пин выдает 1,6 вольта
при этом на ардуино делаю вывод 30 мгц на пин и схема бп работает, на пине при этом 2,6 вольта
подскажите, что изменить чтобы получить с пина esp32 полноценные 30 мгц?
65
Надо полностью собрать схему как показано на рисунке, только запитать ее от 5 В
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/2becd857450ad23b9a41ebe899673b35.png
Поменяйте скважность ШИМ
66
liman324 пишет:
так и сделал, и от ардуиновского пина с 30 мГц все работает, подключаю к esp32 — тишина.
liman324 пишет:
я так понимаю это тут:
но не понимаю на что, чтобы заработало, могли бы пример привести?
67
Измените частоту на 20000 Гц
68
liman324 пишет:
1. залил финальный скетч отсюда http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=3371#p3371
2. на кондесаторе 10-11 вольт (прыгает).
почему так может быть и в какую сторону копать?
69
Вы на Web страницу ESP можете войти?
Если да, проверьте параметры яркости
70
liman324 пишет:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/03/f66df41c9ca9c4b7fa5dec73fa32b671.png
повышайка все равно не работает, питаю от 5 вольт всю схему, при этом если подключить к ардуинке с шимом 30 кГц, то повышайка работает отлично. толи я тупой, толи не знаю что уже)
71
В яркости установите значение 100
72
Так же установите все другие параметры
73
liman324 пишет:
установил, ничего не поменялось
а запоздание текущего времени на 1-2 секунды в вебинтерфейсе только или на часах тоже будет?
74
Напишите какие цифровые выводы ESP32 еще свободны.
75
liman324 пишет:
сейчас все свободны, могу любой назначить
