26
Re: Анализатор спектра LCD2004
По  i2c от музыки все работает, но только при громкой музыке. Сигнал беру с аудио выхода ПК на колонки. Как то можно увеличить чувствительность прибора?
З.Ы. Вам спасибо за советы!
З.Ы.1. Для снятия доп. платы с дисплея пока не созрел.
27
int sample = analogRead(A0);
замените на
int sample = analogRead(A0)*2;
28
...замените на ....
Сделал- заметного улучшения не увидел. Попробую поставить кнопку и поиграться режимами.
29
Как подключить кнопку управления? Торможу!
30
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/11/d696a449b1e7ca23ac343b345fb1ae4c.png
31
Я себе так и нарисовал!
32
Все режимы от кнопки работают. Оставлю управление по  i2c. Снимать доп. плату не хочу, может и куплю другой дисплей. Автору спасибо за советы!
33 (2021-12-14 14:28:29 отредактировано demartin)
Если тема еще жива, прошу помощи!
Автору большое спасибо за проект именно с этим LCD экраном, больше нигде найти не смог, а хотелось чуть больше   чем 1602 экран..
Собрал все работает, кнопка режимы переключает, сделал задержку на включение усилка, чтоб щелчков при включении не было сделал.. графики пляшут, красиво..
НО при проверка не генераторе частоты оказалось что пляшут они в совершенно случайном порядке. до 1кГц еще есть какая-то зависимость (несколько полосок вместе двигаются с левого до правого края), но дальше - чистый набор шумов и гармоник на дисплее в случайных местах и случайной высоты!
Что я уже только не пробовал,  и все коды приведенные выше, и входные пины менять и библиотеки переподгружать, и значения подбирать - все одно и тоже... Голову сломал уже! Буду крайне благодарен за хоть какую-то подсказку!
Мне кажется что проблема именно в коде, что-то не правильно он интерпертирует, поскольку все остальное - отображение надписей на дисплее,  и работа реле работает четко. А подключить там что-то не так невозможно.. вход через конденсатор на a2...
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/7559370049ccd554e51c707c70e771ad.png http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/12/1a6217b4da48ca6a0a4a65b9e7b84bf8.png
#define AUTO_GAIN 0      // автонастройка по громкости
  #define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
  #define FHT_N 256         // ширина спектра х2
  #define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
  #define PIN_RELAY 2
  #define AUDIO_IN 16
 #define printByte(args) write(args);
   double prevVolts = 100.0;
   // --------------- БИБЛИОТЕКИ ---------------
      LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
      byte posOffset[20] = {10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74}; // вч выш
      byte maxValue, maxValue_f,ww=1,gain_sp = DEF_GAIN;
      float k = 0.1;
      int i1,yyy,spek;
      unsigned long gainTimer;
   Serial.begin(9600);Wire.begin();lcd.begin(20,4);// LCD 20X4
   pinMode(12,INPUT);
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
   analogReference(EXTERNAL);
   spek = EEPROM.read(100);
   lcd.print("MUTED, please wait..  ");delay(200);
   lcd.print("*");delay(150);
   lcd.print("*");delay(100);
   lcd.print("*");delay(50);
   lcd.print("*");delay(300);
   lcd.clear();
   pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход
  digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
   lcd.print("                       ON AIR! ENJOY!");delay(200);
   if(digitalRead(12)==HIGH){spek++;EEPROM.update(100,spek); ww=1;if(spek>5){spek=0;}delay(300);}
      if(spek==0&&ww==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      ww=0;}
       if(spek==1&&ww==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      ww=0;}
      if(spek==2&&ww==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      ww=0;}
      if(spek==3&&ww==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      ww=0;}
      if(spek==4&&ww==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      ww=0;}
      if(spek==5&&ww==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      ww=0;}
      for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
        int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
        posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
   if(posLevel<7){
    lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
   if(posLevel>7&&posLevel<15){
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
   if(posLevel>15&&posLevel<23){
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
   if(posLevel>23&&posLevel<31){
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
   if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 10) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();}
      else {gain_sp = DEF_GAIN;}}
  }// loop
void analyzeAudio() {
    int sample = analogRead(AUDIO_IN);
34
Попробуйте этот код (вход А0)
#define LOG_OUT 1
#define AUTO_GAIN 1        // автонастройка по громкости
#define DEF_GAIN 120       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128          // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
  #include <FHT.h>
  #define PIN_RELAY 2
  #define AUDIO_IN 16
      byte posOffset[20] = {2,3,4,6,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,32,34,36,38};// средний спектр
      float k = 0.1;
      int i1,yyy,spek;
    ADMUX  = 0b11000000; ADCSRA = 0b11010110;
  ADCSRA [2:0] скорость аналогового входа
  000 - CLK/2
  001 - CLK/2
  010 - CLK/4
  011 - CLK/8
  100 - CLK/16
  101 - CLK/32
  110 - CLK/64 '
  111 - CLK/128
   pinMode(12,INPUT);
   lcd.clear();
      if(spek==0&&ww==1){
      ww=0;}
       if(spek==1&&ww==1){
      ww=0;}
      if(spek==2&&ww==1){
      ww=0;}
      if(spek==3&&ww==1){
      ww=0;}
      if(spek==4&&ww==1){
      ww=0;}
      if(spek==5&&ww==1){
      ww=0;}
   if(posLevel<7){
   if (AUTO_GAIN) {
      if(maxValue_f > LOW_PASS) gain_sp = maxValue_f;else gain_sp = DEF_GAIN;gainTimer = millis();}}
  }// loop
 while(i1 < FHT_N){i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
35
Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой подключения экрана напрямую к ардуино. Какие куда пины, куда переменный резистор для контраста? Спасибо.
36
Здравствуйте. Посмотрите статью http://rcl-radio.ru/?p=42773, подключение lcd1602 и lcd2004 аналогичны. Единственная разница в
lcd.begin(16, 2);// указываем тип дисплея LCD 16X2
lcd.begin(20, 4);// указываем тип дисплея LCD 20X4
37
Я хотел бы собрать по вашему скетчу, а в вашем скетче строка с пинами LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11). А в статье, что вы мне скинули, там подключение LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2). Я новичок в этом деле, только учусь. Извините за глупые вопросы. Подскажите как подключить именно по вашему скетчу, куда какой пин. Заранее спасибо.
38
Собрал подключением по I2C, всё заработало, но не нравится скорость
39
ARDUINO LCD
D6 =       RS
D7 =       E
D8 =       D4
D9 =       D5
D10 =     D6
D11 =     D7
GND  =   RW
GND =    VSS
+5V =    VDD
40
I2C Не нужно использовать, низкая скорость работы дисплея
41
опубликуйте скетч который Вы используете я его переделаю под параллельное подключение дисплея
42
ARDUINO LCD
D6 =       RS
D7 =       E
D8 =       D4
D9 =       D5
D10 =     D6
D11 =     D7
GND  =   RW
GND =    VSS
+5V =    VDD
Спасибо Вам огромное. Переменный резистор для контраста подключать по такой схеме, как в статье, что вы мне скинули?
43
да
44
да
Спасибо большое!
45
karvik7777 пишет:
ARDUINO LCD
D6 =       RS
D7 =       E
D8 =       D4
D9 =       D5
D10 =     D6
D11 =     D7
GND  =   RW
GND =    VSS
+5V =    VDD
Ура! Заработало! Спасибо большое.
46 (2023-05-30 17:58:56 отредактировано 3484480)
Всем Доброго! Поднимаю тему. Заказал на Али с серым экраном LCD2004. Гораздо эффектнее смотрится. Надоели уже эти синие и желтые экраны. Подключение LCD паралельное. Параметр (А0) умножил на 10. Все отлично скачет и прыгает при  уровне в 0дб. Прокатал на генераторе. Все ровненько поднимается вплоть до 8 кгц. А дальше уже и не нужно особо, только занимать правые полосы для отображения ВЧ, которые, дай бог ,пару раз прыгнут в течении одной песни, а то и вообще не поднимутся.
Итого: конструкция рабочая и поддающаяся настройке - я доволен.
