Сколько Вам нужно повесить кнопок на 1 ножку? Сам проект предполагает только одну кнопку IN/
Я подготовил скетч, Вам нужно открыть монитор порта и на вход А3 подать напряжение с Вашей клавиатуры, и записать значения (от 0 -1023) напряжений для каждой кнопки.
Опубликуйте эти значения на форуме.
#define VOLUME_MAX 0x33B85AA5 // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN 0x33B8D42B // громкость убавить
#define BASS_MAX 0x33B87A85 // НЧ прибавить
#define BASS_MIN 0x33B854AB // НЧ убавить
#define TREB_MAX 0x33B8BA45 // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN 0x33B832CD // ВЧ убавить
#define BALL_R 0x33B83AC5 // баланс вправо
#define BALL_L 0x33B8827D // баланс влево
#define IN1 0x33B88877 // выбор вход 1
#define IN2 0x33B848B7 // выбор вход 2
#define IN3 0x33B8C837 // выбор вход 3
#define LEFT 0x33B8E01F // убавить в любом меню
#define RIGHT 0x33B810EF // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN 0x33B8609F // навигация по меню
#define MENU_UP 0x33B8A05F // навигация по меню
#define LOUD 0x33B8946B // Loudness
#define AUTO_GAIN 1 // автонастройка по громкости
#define VOL_THR 25 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 20 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 85 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
PT2313 audioChip;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
byte in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
int vol,vol_d,bass,bass_d,treb,treb_d,balans,gain,gain0,gain1,gain2;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy;
bool loud;
int menu;
Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
audioChip.initialize(0,true);
pinMode(10,INPUT_PULLUP);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
pinMode(11,INPUT_PULLUP);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
pinMode(A3,INPUT);//
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
gain0 = EEPROM.read(6);
gain1 = EEPROM.read(7);
gain2 = EEPROM.read(8);
loud = EEPROM.read(9);
case 0: gain = gain0;break;
case 1: gain = gain1;break;
case 2: gain = gain2;break;
Serial.println(analogRead(A3));
if(spek==0){
}else{
///////////////////// управление ////////////////////////////////////////////////////
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==LOW){in++;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(ir.value==VOLUME_MAX){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
if(ir.value==VOLUME_MIN){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
if(ir.value==BASS_MAX){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
if(ir.value==BASS_MIN){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
if(ir.value==TREB_MAX){treb++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
if(ir.value==TREB_MIN){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
if(ir.value==BALL_R){balans++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
if(ir.value==BALL_L){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
if(ir.value==MENU_DOWN){menu++;cl();w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
if(ir.value==MENU_UP){menu--;cl();w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// menu_up
if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness ON");audio();delay(2000);}// loud_on
if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
/////////////////////// VOLUME //////////////
if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
if(w2==1){
/////////////////// BASS //////////////
if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
///////////////// TREBLE //////////////////
if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
//////////////// BALANSE +\- 4 dB /////////////
if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;balans_func();audio();}
lcd.setCursor(0,0);
if(balans==0){lcd.print(" <> ");}
if(balans<0){lcd.print(" < ");}
if(balans>0){lcd.print(" > ");}
/////////// input + gain /////////////////////////////////////////
if(ir.value==RIGHT){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==LEFT){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}
case 0: gain0 = gain;break;
case 1: gain1 = gain;break;
case 2: gain2 = gain;break;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
switch(gain){
case 3: lcd.print(" +11.25 dB");break;
case 2: lcd.print(" +7.5 dB");break;
case 1: lcd.print(" +3.75 dB");break;
case 0: lcd.print(" 0 dB");break;
// запись всех настроек в EEPROM если кнопки + и - не нажимались в течении 10 сек
// если настройки тембра, баланса и номер входа не менялись в течении 10 сек, переход в рег. Громкости
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
EEPROM.update(9,loud);
menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;
if(spek==1){
analyzeAudio(); // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру
for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15
lcd.setCursor(pos, 0);
while(yyy<2){yyy++;
if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось
lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью
else { // если значение меньше 8
lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой
lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
if (millis() - gainTimer > 1500) { // каждые 1500 мс
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
audioChip.source(in);//select your source 1...3 вход 3...1
audioChip.volume(vol);//Vol 0...62 шаг 1 дБ
audioChip.gain(gain);//gain 0...3 шаг 3.75 дБ
audioChip.bass(bass);//bass -7...+7 шаг 2 дБ
audioChip.treble(treb);//treble -7...+7 шаг 2 дБ
audioChip.balance(balans);//-31...+31 программно ограничено до +\-8 дБ
audioChip.loudness(loud);//true or false // тонкомпенсация
void gain_func(){if(gain<0){gain=3;}if(gain>3){gain=0;}}
void balans_func(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>62){vol=62;}}
void analyzeAudio() {
while( i1 < FHT_N ) { i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
//fht_input[i1] = ADCH;
}i1=0;
