Тема: TDA7318 (доработка 2)
Основная статья  - http://rcl-radio.ru/?p=108423
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/08/c1642635d0f5dda02f7ac87b4548b3f9.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/08/c543f947d53415febf4a461ac4b475a0.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/08/7261e8706b40c70046f12db39632cd7b.png
#define UP    0x33B8E01F
#define DOWN  0x33B810EF
#define MENU  0x33B820DF
#define MUTE  0x33B8946B
#define IN    0x33B8C03F
#define LOG_OUT 1
#define AUTO_GAIN 1        // автонастройка по громкости
#define LOW_PASS 30        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 120       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128          // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <Wire.h>          // Входит в состав Arduino IDE
#include <MsTimer2.h>      // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <LiquidCrystal.h> // Входит в состав Arduino IDE
#include <Encoder.h>       // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include <EEPROM.h>        // Входит в состав Arduino IDE
#include <TDA7318.h>       // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/08/TDA7318.zip
#include <FHT.h>           // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=297&download=1
#include <boarddefs.h>     // Входит в состав библиотеки IRremote
#include <IRremote.h>      // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
  TDA7318 tda;
  LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7 подключение LCD
  byte menu_set=100,menu,w2=1,z,z0,z1,w,w1,www,spek,mute,gr1,gr2;
  int vol=0,fun_d,in=0,bass,treb,gain1,gain2,gain3,gain4,gain0,lf,rf,lr,rr,lf_old,rf_old,lr_old,rr_old,graf;
  unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
//byte posOffset[16] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17};// узкий спектр
  byte posOffset[16] = {2,3,4,6,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29};// средний спектр
//byte posOffset[16] = {2,3,4,6,8,10,12,14,16,20,25,30,35,60,80,100};// широкий спектр
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  unsigned long gainTimer;
  byte maxValue, maxValue_f;
  float k = 0.05;
  int ur[32],urr[32],i1;
  int a[3];
  ADMUX  = 0b11000000; ADCSRA = 0b11010110;
  ADCSRA [2:0] скорость аналогового входа
  000 - CLK/2
  001 - CLK/2
  010 - CLK/4
  011 - CLK/8
  100 - CLK/16
  101 - CLK/32
  110 - CLK/64 '
  111 - CLK/128
  irrecv.enableIRIn();Wire.begin();Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    TDA7318    "));delay(1000);cl();// ЗАСТАВКА
  pinMode(10,INPUT);        // КНОПКА ЭНКОДЕРA
  pinMode(11,INPUT_PULLUP); // INPUT
  pinMode(16,INPUT_PULLUP); // SET
  pinMode(17,INPUT_PULLUP); // MUTE
  gain1 = EEPROM.read(3);gain2 = EEPROM.read(4);gain3 = EEPROM.read(5);gain4 = EEPROM.read(6);
  lr = EEPROM.read(7);rr = EEPROM.read(8);lf = EEPROM.read(9);rf = EEPROM.read(10);graf = EEPROM.read(11);
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;}
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;if(spek==1){cl();spek=0;menu=0;}delay(50);}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
      if(spek==1){cl();spek=0;menu=0;}}
  if(spek==0){
    if(menu_set==100){
    if(menu==100){
    if(spek==1||menu_set==5){
             if(graf==0){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
             lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);
             lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);
             if(graf==1){
             lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
             if(graf==2){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             byte v8[8] = {0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010};
             if(graf==3){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             byte v8[8] = {0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101};
             if(graf==4){
             byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111};
             byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111};
             byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v7[8] = {0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
             byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
 if(mute==0){
 if(((digitalRead(10)==LOW||ir.value==MENU)&&menu_set==100)){spek=0;menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>2){menu=0;}}// menu
 if((digitalRead(10)==LOW&&menu==100)){spek=0;menu_set++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu_set>5){menu_set=0;}}// menu
 if(digitalRead(11)==LOW||ir.value==IN){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT  ");lcd.print(in+1);audio();delay(1500);cl();}// input
 if(digitalRead(16)==LOW&&menu_set==100){menu_set=0;menu=100;spek=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SET MENU");delay(1500);cl();}// menu
 if(digitalRead(16)==LOW&&menu_set<100){menu_set=100;menu=0;spek=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(3,0);lcd.print("MAIN MENU");delay(1500);cl();}// menu
 if((digitalRead(17)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==0){mute=1;spek=0;cl();lf_old=lf,rf_old=rf,lr_old=lr,rr_old=rr; lf=31,rf=31,lr=31,rr=31;menu=100;menu_set=100;myEnc.write(0);audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");}
 if((digitalRead(17)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==1){mute=0;spek=0;cl();lf=lf_old,rf=rf_old,lr=lr_old,rr=rr_old;menu=0;w=1;myEnc.write(0);time=millis();audio();cl();}
//////// VOLUME ////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка >
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка >>>>>>
  if(ir.value==DOWN){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка <
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка <<<<<<
  vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME "));
 lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("INPUT "));lcd.print(in+1);
 fun_d = 63-vol;
 if(w==1){w=0;
     a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10;
      for(i=0;i<2;i++){
        case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;
      switch(a[i]){
/////// BASS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==DOWN){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
  if(ir.value==UP){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
  bass=bass-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS   "));
  lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F("dB"));
  fun_d=bass*2;
  if(fun_d<0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");}
  if(w==1){w=0;
      for(i=0;i<2;i++){
        case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
/////// TREB ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(ir.value==DOWN){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
  if(ir.value==UP){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
  treb=treb-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREB "));
  fun_d=treb*2;
  if(w==1){w=0;
      for(i=0;i<2;i++){
      switch(a[i]){
   if(menu_set==0){
    gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(gain0>3){gain0=3;}if(gain0<0){gain0=0;}audio();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Gain IN"));lcd.print(in+1);
      lcd.setCursor(8,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0*6.25);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");fun_d=(gain0+1)*3;
   if(w==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+6,1);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w=0;}
//////// LF ////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu_set==1){
  lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT LF "));
  lcd.setCursor(9,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB  ");
  fun_d = 31-lf;
  if(w==1){
  if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}}
 if(menu_set==2){
  rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT RF "));
  lcd.setCursor(9,0);lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB  ");
  fun_d = 31-rf;
  if(w==1){
//////// LR ////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu_set==3){
  lr=lr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT LR "));
  lcd.setCursor(9,0);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB  ");
  fun_d = 31-lr;
  if(w==1){
//////// RR ////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu_set==4){
  rr=rr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT RR "));
  lcd.setCursor(9,0);lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB  ");
  fun_d = 31-rr;
  if(w==1){
///// set graf /////////////////////////////
 if(menu_set==5){
  graf=graf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(graf>4){graf=0;}if(graf<0){graf=4;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Graphics "));
  lcd.setCursor(9,0);lcd.print(graf);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(5,1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);
 if(millis()-time>10000 && w1==1&&mute==0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,treb+7);EEPROM.update(3,gain1);
     EEPROM.update(4,gain2);EEPROM.update(5,gain3);EEPROM.update(6,gain4);
     EEPROM.update(7,lr);EEPROM.update(8,rr);EEPROM.update(9,lf);EEPROM.update(10,rf);EEPROM.update(11,graf);
     menu_set=100;menu=100;lcd.clear();w=1;w1=0;spek=1;}
/////// SPECTR /////////////////////////////////////////////////////////
if(spek==1){
   analyzeAudio();
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {
    lcd.setCursor(pos, 0);
    int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp*0.9, 0, 15);posLevel = constrain(posLevel, 0, 15);
    urr[pos] = posLevel;
    if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;}
    else{ur[pos] = posLevel;}
    if (ur[pos] > 7){lcd.write((uint8_t)ur[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);}
    else {lcd.print(" ");lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)ur[pos]);}
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 10) {
      if(maxValue_f > LOW_PASS) gain_sp = maxValue_f;else gain_sp = DEF_GAIN;gainTimer = millis();}}
  }/// end spec
  }// loop
  tda.setSwitch(in,gain0); // вход 0...3, усиление 0...3
void analyzeAudio() {
 while(i1 < FHT_N){i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
2
Re: TDA7318 (доработка 2)
Проект завершен.
3
Привет, а можно сюда добавить спящий режим с кнопкой Выкл? Для отключения основного питания умзч.
4
Добавлена функция STANDBY, не тестировал
Выход на управление STANDBY D13
Кнопка POWER на вход D1
#define POWER 0x33B800FF  // STANDBY
#define LOG_OUT 1
#define LOG_OUT 1
  TDA7318 tda;
  byte menu_set=100,menu,w2=1,z,z0,z1,w,w1,www,spek,mute,gr1,gr2,power;
  float k = 0.05;
  int a[3];
  000 - CLK/2
  001 - CLK/2
  010 - CLK/4
  011 - CLK/8
  100 - CLK/16
  101 - CLK/32
  110 - CLK/64 '
  111 - CLK/128
  pinMode(1,INPUT_PULLUP);  // POWER
  pinMode(13,OUTPUT);       // STANDBY OUTPUT
/////////////// POWER //////////////////////////////////////////////
  if((digitalRead(1)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;w=1;w1=0;menu=100;cl();myEnc.write(0);
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");audio();delay(2000);cl();}
 if((digitalRead(1)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1&&digitalRead(10)==HIGH){power=0;w=1;w1=0;menu=0;myEnc.write(0);
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER  ON");audio();delay(2000);cl();}
  if(spek==0){
    if(menu_set==100){
    if(menu==100){
             if(graf==0){
             if(graf==1){
             if(graf==2){
             if(graf==3){
             if(graf==4){
 if(mute==0){
 fun_d = 63-vol;
 if(w==1){w=0;
      for(i=0;i<2;i++){
      switch(a[i]){
  fun_d=bass*2;
  if(w==1){w=0;
      for(i=0;i<2;i++){
      switch(a[i]){
  fun_d=treb*2;
  if(w==1){w=0;
      for(i=0;i<2;i++){
      switch(a[i]){
   if(menu_set==0){
   if(w==1){
 if(menu_set==1){
  fun_d = 31-lf;
  if(w==1){
 if(menu_set==2){
  fun_d = 31-rf;
  if(w==1){
 if(menu_set==3){
  fun_d = 31-lr;
  if(w==1){
 if(menu_set==4){
  fun_d = 31-rr;
  if(w==1){
 if(menu_set==5){
 if(millis()-time>10000 && w1==1&&mute==0&&power==0){
if(spek==1){
   analyzeAudio();
  if (AUTO_GAIN) {
  }/// end spec
  }// loop
5
Спасибо!!!
6
доброго времени суток. Можно реализовать режим standby (вкл - выкл) в том числе с пульта?
7
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4717#p4717
8
Да, видел. Но выключается и не включается  с кнопки.
9
проверил, включается и выключается с кнопки и с пульта
10
Спасибо
