76
Re: PT2314
щелчёк победил
if (ir.value == IR_9)  {in = 0;mute=1;digitalWrite(11,HIGH);
gr1 = 0;gr2 = 0;cl();times = millis();w = 1;w2 = 1;audio();lcd.setCursor(3, 0);lcd.print(" Bluetooth");delay(1500);}
     if (ir.value == IR_10) {in = 1;mute=1;digitalWrite(13,HIGH);
gr1 = 0;gr2 = 0;cl();times = millis();w = 1;w2 = 1;audio();lcd.setCursor(3, 0);lcd.print("  RADIO");delay(1500);}
ВСЕМ спасибо, удачи.
77
Re: PT2314
Повторил устройство, спасибо автору, все вполне достойно работает. Добавил выбор входов с отдельных кнопок и выключение через 10 мин. Звук при срабатывании 10 мин задержки и переходе в повер офф не пропадает, это и хорошо, гасится экран, не светит впустую. Навело на мысль, что экран хорошо бы должен притухать после минуты простоя с выводом часов и подниматься в рабочий режим с любой кнопки пульта или механики. Но можно оставить все так как есть. Ток подсветки моего экрана был около 70ма, отпаял подтягивающий резистор 4.7к на 7 ножке чипа на плате i2c и на базу управляющего транзистора, через 1.8к подал управление. Отпаивать 7 ногу не стал, работает хорошо, заметно начинает светить со значения 20 и до максимума при значении 255.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/09/849a91edb2a5901d9f689799c0202cd4.jpg
Аудиопроцессор был голый, распаял на макетке sop28, обвязку выполнил на пленочных конденсаторах поверх монтажа, получилось малогабаритно.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/09/fb2791b519187af9f582db1245d57c33.jpg
78
Re: PT2314
Здравствуйте, а можно ли из скетча исключить пульт и анализатор?
Надеюсь, мой вопрос имеет смысл, я использую Google Переводчик.
Спасибо за ваш проект.
79
Re: PT2314
Укажите ссылку на скетч.
80
Re: PT2314
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1084#p1084
Набросок из поста №3. По какой-то причине код не работает, если я не подключаю пульт.
81
Re: PT2314
Я убрал лишнее, не тестировал.
#include <PT2314.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <DS3231.h>
   PT2314 pt;
   //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // Устанавливаем дисплей
   Encoder myEnc(11, 10);// DT, CLK
      int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
      int att_r,att_l,gain1,gain2,gain3,gain4,brig0,brig1;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1,pin,pin2,hms,irr;
      unsigned long time0,times_in;
      unsigned int oldPosition  = -999,newPosition;
    const PROGMEM   byte mesto2[4]={0,11,0,11};
    const PROGMEM   byte mesto3[4]={0,0,1,1};
   unsigned long gainTimer;
   int i2;
   int ek;
  lcd.begin(20, 4);
  //lcd.init();lcd.backlight();
  clock.begin();
  pinMode(12,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(8,INPUT);   // КНОПКА IN
  pinMode(9,INPUT);   // КНОПКА STANDBY / MUTE
  pinMode(13,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(1,2);lcd.print("PT2314"); delay(2000);lcd.clear();
  vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-7;bass = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
  att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud = EEPROM.read(10);ek = EEPROM.read(13);
  w2_arr();audio();cl();
  if (newPosition != oldPosition||digitalRead(12)==LOW) {if(spek==1){cl();spek=0;w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();time0=millis();w=1;}}
  if(mute==0&&power==0){
  if(menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1>3){menu1=0;}}//меню 2
  if(menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1<0){menu1=3;}}//меню 2
  if(digitalRead(12)==LOW){pin2++;}if(digitalRead(12)==HIGH){pin2=0;}
  if(digitalRead(12)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(12)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// меню 1
  if((pin2>5)&&menu0==0){pin2=0;menu0=1;cl();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if((pin2>5)&&menu0==1){pin2=0;menu0=0;menu=0;cl();w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(digitalRead(8)==HIGH){in++;cl();time0=millis();w=1;times_in=millis();in_x=1;www=1;w=1;menu0=100;if(in>3){in=0;}}// IN
  if(digitalRead(9)==HIGH){delay(5);pin++;}
  if((pin>0&&pin<10&&digitalRead(9)==LOW)&&mute==0&&power==0){pin=0;mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
  if((pin>0&&pin<10&&digitalRead(9)==LOW)&&mute==1&&power==0){pin=0;mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if((pin>10)&&power==0){pin=0;power=1;save=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);}// power off
  if((pin>0)&&power==1){pin=0;power=0;lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);
   if(spek==0){
   byte v1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000};
   byte v2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000};
   byte v3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000};
   byte v4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000}; //>
   byte v5[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000};
   lcd.createChar(0,v1);lcd.createChar(1,v2);lcd.createChar(2,v3);lcd.createChar(3,v4);lcd.createChar(4,v5);}
  if(power==1){digitalWrite(13,LOW);
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
//// set time //////
  if(digitalRead(12)==LOW){hms++;cl();delay(200);if(hms>3){hms=0;}}
  switch(hms){
    case 1: lcd.setCursor(1,2);lcd.print("------");break;
    case 2: lcd.setCursor(7,2);lcd.print("------");break;
    case 3: lcd.setCursor(14,2);lcd.print("------");break;
  if(digitalRead(8)==HIGH&&hms==1){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(8)==HIGH&&hms==2){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(8)==HIGH&&hms==3){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);hms=0; }
 /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,0,56,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("INPUT   ");lcd.print(in+1);lcd.print("  ");
   lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");
   lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   for(n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_l;break;
      case 1: temp0 = att_r;break;
      case 2: temp0 = loud;break;
      case 3: temp0 = ek;break;
     switch(menu1){
      case 0: att_l = temp0;att_l_func();break;
      case 1: att_r = temp0;att_r_func();break;
      case 2: loud  = temp0;loud_func();break;
      case 3: ek  = temp0;ek_func();break;
  au();
  for(i=0;i<4;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATT_L ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("ATT_R ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LOUD ");if(loud==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}lcd.setCursor(12,1);lcd.print("SPEK  ");lcd.print(ek);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;}
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;}
  au();
  lcd.setCursor(5,1);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(" ");lcd.print("dB ");
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){cl();w=0;spek=0;menu0=100;}
if(millis()-times_in>3000&&in_x==1&&mute==0&&power==0){cl();in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+7);EEPROM.update(2,bass+7);EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);
     EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(13,ek);}
}// loop
void ek_func(){if(ek>5){ek=5;}if(ek<0){ek=0;}}
void in_func(){if(in>3){in=3;}if(in<0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud<0){loud=0;}if(loud>1){loud=1;}}
void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>3){gain0=3;}}
void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}}
void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}}
void cl(){spek=0;delay(300);lcd.clear();}
void cl1(){spek=0;delay(200);}
  pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
  pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setSwitch(in, loud, gain0);
        // input      int 0..3 === IN 1...4
        // loudness   int 0...1 === 1-on 0-off
        // input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB
  pt.setBass(bass);   // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
  pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
82
Re: PT2314
Доброе утро.
Чтобы меню работало правильно, мне пришлось установить контакт 12 как PULLUP.
У меня были проблемы с компилированием после удаления FHT самостоятельно, но ваш скетч помог.  Теперь, по прошествии некоторого времени, экран становится пустым, что заставляет меня думать, что он каким-то образом ждет ввода анализатора (если это имеет смысл).  В любом случае, теперь, когда он компилируется, я думаю, что разберусь с этим.
Еще раз спасибо и извините за переводчика.
