Re: LM723 + ARDUINO = ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 0-28В 0-2.5А С ЗАЩИТОЙ ПО ТОКУ
можно сделать инвертор - http://rcl-radio.ru/?p=91807
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → LM723 + ARDUINO = ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 0-28В 0-2.5А С ЗАЩИТОЙ ПО ТОКУ
какое напряжение можно подать на смещение (мин. и макс.),
стабилизированное -5В
какое мин. и какое макс. напряжение можно подать
Я не проверял, подавал только -3,3В и -5 В
как будет выглядеть схема с этим инвертором?
Vin на входное 33в, (брать с выхода диодного моста, 11,12 нога LM),
а Vout на 7н LM273. А расчет по калькулятору?
Входное напряжение - 33в
Выходное напряжение - -5в
Частота преобразования
от 24 до 100 кГц - 50кгц
Выходной ток - непонятно
Напряжение пульсаций
от 10 до 200 мВ - непонятно
Неплохо бы сделать звуковой сигал на КЗ
я посчитал, не понятно ток и пульсации, какие брать?
ток брал 100ма, пульсацию 50мв
получилось все как вас
Ток 100 мА вполне достаточно, а пульсации зависят только от электролитического конденсатора на выходе, емкость всегда можно добавить.
Здравствуйте.
Ардуинка любая подойдет?
Nano
не получается скомпилировать для mcp3421 ошибки
'class MCP3421' has no member named 'setConfig'
'class MCP3421' has no member named 'readWire'
Удалите библиотеку MCP3421
установите - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
спасибо помогло
Запитал схему от ИБП (30в), оттуда же подал на Vin MC34063
собрал по этой схеме смещение -5в на 7 ногу LM723, Vin-30v, Vout- -4.95
схема регулирует от 0в и до 30в (на выходе от 0 до 22в, еще не подобрал коэфицент)
почему-то не прикрепляется фото
Собрал схему на LM358? шунт 0.05, изменять только здесь на 0.05?
const float r = 0.15; // сопротивление шунта
Дайте рисунок в формате *.spl подредактирую и выложу свои изменения ( неохота рисовать заново)
входное 33 вольта.
изменил: if(u_out<0){u_out=0;}if(u_out>300){u_out=300;}u_dig = float(u_out/10.00)/u_k*4096/5.00;}}
На LCD регулируется от 0 до 30. На выходе показания регулируются от 0 до 22в.
На выходе напряжение меньше чем установленное приблизительно на 3в.
Изменение: const float u_k = 7.08 ничего не дает.
увеличиваю коэф. выходное напряжение уменьшается, ставлю коэф. 6 выходное напряжение вообще
исчезает.
Попробуйте поменять номиналы делителя R3 R4, у Вас не хватает напряжения выхода ЦАП
Вчера уменьшал R3, напряжение U на выходе увеличивалось. Какое должно быть R3 R4, как пересчитать отношение R3 к R4?
Точно не скажу, подбирал опытным путем.
И сколько получилось
Я подстраивал под свои компоненты, чтобы на выходе получилось 28 В
Добился точных показаний напряжения до десятых (на сколько позволяет мой мультиметр). Регулировка выходного напряжения от 0 до 25в.
R3 поставил подстроечный 100к. и выставил 25в. на выходе (коней шкалы), затем выставил 12.5в подбирал коэф.,
и так несколько раз пока, добился совпадения заданного и выходного напряжения.
Такой получился коэф. const float u_k = 7.80;
В процессе обнаружилось большое неудобство в установке тока и напряжения, очень долго нужно
крутить энкодер.
Мое мнение, нужно ввести кнопку для переключения регулировки целого значения и десятичного.
Что нужно изменить в скетче?
Как вариант лучше добавить кнопку переключения регулировки ток/напряжения, а при нажатии и удержании кнопки энкодера и одновременном его повороте регулировать целые значения напряжения и десятые доли тока.
....а при нажатии и удержании кнопки энкодера и одновременном его повороте..
тож неудобно, над попробовать
