Тема: Измеритель фазы
Здравствуйте
Почему чтение на ЖК-дисплее скачет на 3.6 градуса (не меняется плавно а через 3.6 градуса  , 100, 103.6, 107.2 ...) и как это исправить. Выход генератора PB7 подключен к входу фазометра PA7, кнопки предназначены для изменения длительности импульсов, пропорциональной фазовому сдвигу.
HardwareTimer pwmtimer4(4);
#include <LiquidCrystal.h>
#include "EmonLib.h"
LiquidCrystal lcd(PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5);
int pin = PA7; // input
float rads = 57.29577951; // 1 radian = approx 57 deg.
float degree = 360;
float frequency = 10000;
float nano = 1 * pow (10,-6); // Multiplication factor to convert nano seconds into seconds
// Define floats to contain calculations
float pf;
float angle;
float pf_max = 0;
float angle_max = 0;
int ctr;
int i;
int ovfi;
  pinMode(pin, INPUT);// input
  pinMode(PB7, PWM); //Tx
  pinMode(PB14, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PB12, INPUT_PULLUP);
  lcd.begin(16, 2);
  EEPROM.read(500, (uint16*)&i);
for (ctr = 0; ctr <= 4; ctr++) // Perform 4 measurements then reset
  // 1st line calculates the phase angle in degrees from differentiated time pulse
  // Function COS uses radians not Degree's hence conversion made by dividing angle / 57.2958
   angle = ((((pulseIn(pin, HIGH)) * nano)* degree)* frequency);
  // pf = cos(angle / rads);
   if (angle > angle_max) // Test if the angle is maximum angle
      angle_max = angle; // If maximum record in variable "angle_max"
      pf_max = cos(angle_max / rads); // Calc PF from "angle_max"
   if (angle_max > 360) // If the calculation is higher than 360 do following...
    angle_max = 0; // assign the 0 to "angle_max"
    pf_max = 1; // Assign the Unity PF to "pf_max"
   if (angle_max == 0) // If the calculation is higher than 360 do following...
   Serial.print(angle_max, 2); // Print the result
   Serial.print(",");
   Serial.println(pf_max, 2);
  lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("PF=");
   lcd.setCursor(4,0);
   lcd.print(pf_max);
   lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("i =");
  lcd.print(i);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("Ph-Shift=");
   lcd.setCursor(10,1);
   lcd.print(angle_max);
   lcd.print(" ");
   //delay(500);
   angle = 0; // Reset variables for next test
   angle_max = 0;
  ovfi = 10000 - i;
  pwmtimer4.pause();
  pwmtimer4.setPrescaleFactor(1);
  pwmtimer4.setOverflow( 7200);
  pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, i );//step = 100/7200 = 0.0138 micro sec = 13.8
  pwmtimer4.refresh();
  pwmtimer4.resume();
  if (digitalRead(PB12) == HIGH)
    if (i < 7200)
      // if (i < 25)
      i++;
      delay(10);
  if (digitalRead(PB14) == HIGH)
    if (i > 0)
      i--;
      delay(10);
  EEPROM.write(500, i);
