Тема: Аудиопроцессор TDA7468D
http://rcl-radio.ru/?p=58165
Аудиопроцессор имеет следующие характеристики:
Напряжение питания 5…10 В (9 В рекомендуемое)
КНИ не более 0.01%
Отношение сигнал.шум 100 дБ
Разделение каналов 90 дБ
Ток потребления  9 мА
Регулировка громкости от -62 до 0 дБ с шагом 1 дБ (ограничено программно)
Регулировка тембра -14…+14 дБ с шагом 2 дБ
Раздельный предусилитель для каждого входа 0…14 дБ с шагом 2 дБ
Регулировка баланса ±4 дБ
TDA7468.h
#ifndef TDA7468_H
#define TDA7468_H
#define TDA7468_address 0x44
//Sub addresses
#define TDA7468_INPUT_SELECT   0b00000000
#define TDA7468_INPUT_GAIN     0b00000001
#define TDA7468_SURROUND       0b00000010
#define TDA7468_VOLUME_LEFT    0b00000011
#define TDA7468_VOLUME_RIGHT   0b00000100
#define TDA7468_TREBLE_BASS    0b00000101
#define TDA7468_OUTPUT         0b00000110
#define TDA7468_BASS_ALC       0b00000111
#include <Arduino.h>
class TDA7468
  public:
    TDA7468();
    void setInput(int input);                                // 0...3 IN1...IN4
    void setGain(int gain);                                  // 0...7 0...14 dB // step 2dB
    void setSurround(int sur, int gain1, int mix, int buf);   // sur 1 on 0 off // gain 0...3 // mix 0...7 // buf 1 on 0 off
    void setVol_R(int vol_r);                                // 0...62
    void setVol_L(int vol_l);                                // 0...62
    void setTreb_Bass(int treb, int bass);                   // -14...14 step 2 dB
        void setOutput(int output);                              // mute 0 on 1 off
        void setAlc(int mode, int detector, int circ, int attack, int tresh, int rez);
                 // mode 1 on 0 off
                 // detector 1 on 0 off
                 // circ 1 on 0 off
                 // attack 12k5 25k 50k 100k 0...3
                 // tresh 700mVrms 485mVrms 320mVrms 170mVrms 0...3
                 // rez MODE 1: Fixed Resistor / MODE 2: Adaptive 0...1
  private:
#endif //TDA7468_H
TDA7468.cpp
#include "TDA7468.h"
TDA7468::TDA7468(){
void TDA7468::setInput(int input){
  switch (input) {
        case 0: input = 0b00101000;break;
    case 1: input = 0b00101001;break;
    case 2: input = 0b00101010;break;
    case 3: input = 0b00101011;break;
  writeWire(TDA7468_INPUT_SELECT,input);
void TDA7468::setGain(int gain){
  switch (gain) {
        case 0: gain = 0b00000000;break;
    case 1: gain = 0b00000001;break;
    case 2: gain = 0b00000010;break;
    case 3: gain = 0b00000011;break;
        case 4: gain = 0b00000100;break;
    case 5: gain = 0b00000101;break;
    case 6: gain = 0b00000110;break;
    case 7: gain = 0b00000111;break;
  writeWire(TDA7468_INPUT_GAIN,gain);
void TDA7468::setSurround(int sur, int gain1, int mix, int buf){
  switch (sur) {
        case 0: sur = 0b00000001;break;
    case 1: sur = 0b00000000;break;
  switch (gain1) {
        case 0: gain1 = 0b00000000;break;
    case 1: gain1 = 0b00000010;break;
        case 2: gain1 = 0b00000100;break;
    case 3: gain1 = 0b00000110;break;
  switch (mix) {
        case 0: mix = 0b00000000;break;
    case 1: mix = 0b00001000;break;
        case 2: mix = 0b00010000;break;
    case 3: mix = 0b00011000;break;
    case 4: mix = 0b00100000;break;
    case 5: mix = 0b00101000;break;
    case 6: mix = 0b00110000;break;
    case 7: mix = 0b00111000;break;
  switch (buf) {
        case 0: buf = 0b01000000;break;
    case 1: buf = 0b00000000;break;
        int sum_sur = sur + gain1 + mix + buf;
  writeWire(TDA7468_SURROUND,sum_sur);
void TDA7468::setVol_R(int vol_r){
    vol_r = 62-vol_r;
  writeWire(TDA7468_VOLUME_RIGHT,vol_r);
void TDA7468::setVol_L(int vol_l){
    vol_l = 62-vol_l;
  writeWire(TDA7468_VOLUME_LEFT,vol_l);
void TDA7468::setTreb_Bass(int treb, int bass){
  switch (treb) {
        case -7: treb = 0b00000000;break;
    case -6: treb = 0b00000001;break;
    case -5: treb = 0b00000010;break;
    case -4:  treb = 0b00000011;break;
        case -3:  treb = 0b00000100;break;
    case -2:  treb = 0b00000101;break;
    case -1:  treb = 0b00000110;break;
    case  0:  treb = 0b00000111;break;
        case 7: treb = 0b00001000;break;
    case 6: treb = 0b00001001;break;
    case 5: treb = 0b00001010;break;
    case 4:  treb = 0b00001011;break;
        case 3:  treb = 0b00001100;break;
    case 2:  treb = 0b00001101;break;
    case 1:  treb = 0b00001110;break;
  switch (bass) {
        case -7: bass = 0b00000000;break;
    case -6: bass = 0b00010000;break;
    case -5: bass = 0b00100000;break;
    case -4:  bass = 0b00110000;break;
        case -3:  bass = 0b01000000;break;
    case -2:  bass = 0b01010000;break;
    case -1:  bass = 0b01100000;break;
    case  0:  bass = 0b01110000;break;
        case 7: bass = 0b10000000;break;
    case 6: bass = 0b10010000;break;
    case 5: bass = 0b10100000;break;
    case 4:  bass = 0b10110000;break;
        case 3:  bass = 0b11000000;break;
    case 2:  bass = 0b11010000;break;
    case 1:  bass = 0b11100000;break;
        int sum_treb_bass = treb + bass;
  writeWire(TDA7468_TREBLE_BASS,sum_treb_bass);
void TDA7468::setOutput(int output){
  switch (output) {
        case 0: output = 0b00000000;break;
    case 1: output = 0b00000001;break;
  writeWire(TDA7468_OUTPUT ,output);
void TDA7468::setAlc(int mode, int detector, int circ, int attack, int tresh, int rez){
  switch (mode) {
        case 0: mode = 0b00000001;break;
    case 1: mode = 0b00000000;break;
  switch (detector) {
        case 0: detector = 0b00000010;break;
    case 1: detector = 0b00000000;break;
  switch (circ) {
        case 0: circ = 0b00000100;break;
    case 1: circ = 0b00000000;break;
  switch (attack) {
        case 0: attack = 0b00000000;break;
    case 1: attack = 0b00001000;break;
        case 2: attack = 0b00010000;break;
    case 3: attack = 0b00011000;break;
  switch (tresh) {
        case 0: tresh = 0b00000000;break;
    case 1: tresh = 0b00100000;break;
        case 2: tresh = 0b01000000;break;
    case 3: tresh = 0b01100000;break;
  switch (rez) {
        case 0: rez = 0b00000000;break;
    case 1: rez = 0b00000001;break;
        int sum_alc = mode + detector + circ + attack + tresh + rez;
  writeWire(TDA7468_BASS_ALC ,sum_alc);
void TDA7468::writeWire(char a, char b){
  Wire.beginTransmission(TDA7468_address);
  Wire.write (a);
  Wire.write (b);
  Wire.endTransmission();
test.ino
#include <TDA7468.h>
  TDA7468 tda;
  delay(1000);
// http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/tda7468.pdf
  tda.setInput(0);
  tda.setGain(0);
  tda.setSurround(0,0,0,0);
  tda.setVol_R(62);
  tda.setVol_L(62);
  tda.setTreb_Bass(0,0);
  tda.setOutput(1); // mute
  tda.setAlc(0,0,0,0,0,0);
