Тема: Аудиопроцессор TDA7313
Основные характеристики TDA7313
Напряжение питания 6…10 В (9 В рекомендуемое)
КНИ не более 0,01 %
Отношение сигнал / шум 106 дБ
Разделение каналов на частоте 1 кГц 103 дБ
Регулировка громкости от -78.75 до 0 дБ (0…63 уровня)
Регулировка тембра НЧ и ВЧ ±14 дБ (-7…+7)
Регулировка аттенюаторов независимое для каждого выхода от -38.75 до 0 дБ (шаг 1,25 дБ)
Регулировка предусилителя от 0 до 11.25 дБ (шаг 3,75 дБ)
TDA7313.h
#ifndef TDA7313_H
#define TDA7313_H
#define TDA7313_address 0x44 // адрес 0b10001000 7 - bit
#include <Arduino.h>
class TDA7313
public:
TDA7313();
void setVolume(int vol); // 0...63
void setAttLR(int att_lr); // 0..31
void setAttRR(int att_rr); // 0..31
void setAttLF(int att_lf); // 0..31
void setAttRF(int att_rf); // 0..31
void setSwitch(int input, int loud, int usil); // 0..2 , 1-on 0-off , 0...3 (0...11.25dB)
void setBass(int bass); // -7...+7
void setTreble(int treb); // -7...+7
private:
void writeWire(char a);
#endif //TDA7313_HTDA7313.cpp
#include "TDA7313.h"
TDA7313::TDA7313(){
void TDA7313::setVolume(int vol){
vol = 63 - vol;
writeWire(vol);
void TDA7313::setAttLF(int att_lf){
att_lf = 0b10000000 + att_lf;
writeWire(att_lf);
void TDA7313::setAttRF(int att_rf){
att_rf = 0b10100000 + att_rf;
writeWire(att_rf);
void TDA7313::setAttLR(int att_lr){
att_lr = 0b11000000 + att_lr;
writeWire(att_lr);
void TDA7313::setAttRR(int att_rr){
att_rr = 0b11100000 + att_rr;
writeWire(att_rr);
void TDA7313::setSwitch(int input, int loud, int usil){
switch (input){
case 0:input = 0b00000000;break;
case 1:input = 0b00000001;break;
case 2:input = 0b00000010;break;
switch (loud){
case 1:loud = 0b00000000;break;
case 0:loud = 0b00000100;break;
switch (usil){
case 0:usil = 0b00011000;break;
case 1:usil = 0b00010000;break;
case 2:usil = 0b00001000;break;
case 3:usil = 0b00000000;break;
int sw = 0b01000000 + input + loud + usil;
writeWire(sw);
void TDA7313::setBass(int bass){
switch (bass){
case -7: bass = 0b01100000;break;
case -6: bass = 0b01100001;break;
case -5: bass = 0b01100010;break;
case -4: bass = 0b01100011;break;
case -3: bass = 0b01100100;break;
case -2: bass = 0b01100101;break;
case -1: bass = 0b01100110;break;
case 0: bass = 0b01100111;break;
case 1: bass = 0b01101110;break;
case 2: bass = 0b01101101;break;
case 3: bass = 0b01101100;break;
case 4: bass = 0b01101011;break;
case 5: bass = 0b01101010;break;
case 6: bass = 0b01101001;break;
case 7: bass = 0b01101000;break;
writeWire(bass);
void TDA7313::setTreble(int treb){
switch (treb){
case -7: treb = 0b01110000;break;
case -6: treb = 0b01110001;break;
case -5: treb = 0b01110010;break;
case -4: treb = 0b01110011;break;
case -3: treb = 0b01110100;break;
case -2: treb = 0b01110101;break;
case -1: treb = 0b01110110;break;
case 0: treb = 0b01111111;break;
case 1: treb = 0b01111110;break;
case 2: treb = 0b01111101;break;
case 3: treb = 0b01111100;break;
case 4: treb = 0b01111011;break;
case 5: treb = 0b01111010;break;
case 6: treb = 0b01111001;break;
case 7: treb = 0b01111000;break;
writeWire(treb);
void TDA7313::writeWire(char a){
Wire.beginTransmission(TDA7313_address);
Wire.write (a);
Wire.endTransmission();
}TDA7313_test.ino
#include <TDA7313.h>
TDA7313 tda;
void loop(){}
tda.setVolume(55); // громкость 0...63
tda.setAttLR(0); // аттенюатор LR 0...31
tda.setAttRR(0); // аттенюатор RR 0...31
tda.setAttLF(0); // аттенюатор LF 0...31
tda.setAttRF(0); // аттенюатор RF 0...31
tda.setSwitch(0,0,0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
tda.setBass(0); // тембр НЧ -7...+7
tda.setTreble(0); // тембр ВЧ -7...+7
