Тема: Часы на ИВ-18 (разработка)
Тестовый запуск индикатора
Источник питания +40...+45 В
Для питания анодов и сеток индикатора ив-18
forum.rcl-radio.ru → Разное → Часы на ИВ-18 (разработка)
Индикатор цифровой многоразрядный вакуумный люминесцентный
предназначен для отображения информации в виде цифр от 0 до 9 и
десятичного знака в каждом из 8 цифровых разрядов и вспомогательной
информации на одном служебном разряде в средствах отображения
информации индивидуального и группового пользования.
Стержень на обратной стороне индикатора ведет к выводу №1
Скетч часов
#define SDA PC4
#define SCL PC5
int i, a[8], segm, an,dp=0b10000000,zz,yy,sett,mig;
long times;
DDRD = 0B11111111;
DDRB = 0B00111111;
DDRC = 0B00000011;
PORTC |= (1 << 2) | (1 << 3);
cli();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
OCR1A = 100;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
sei();
// set_time(21,5,4,29,9,57,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
byte sec = (ds_read(0) & 0x0F) + (((ds_read(0) & 0x70) >> 4) * 10);
byte min = (ds_read(1) & 0x0F) + (((ds_read(1) & 0x70) >> 4) * 10);
byte hour = ((ds_read(2) & 0x0F) + ((ds_read(2) & 0x70) >> 4) * 10);
byte day = (ds_read(3) & 0x0F);
byte datat = ((ds_read(4) & 0x0F) + ((ds_read(4) & 0x70) >> 4) * 10);
byte mont = ((ds_read(5) & 0x0F) + ((ds_read(5) & 0x70) >> 4) * 10);
byte year = ((ds_read(6) & 0x0F) + ((ds_read(6) & 0x70) >> 4) * 10);
int temper = (ds_read(0x11)*100 + ((ds_read(0x12) & 0b11000000) >> 6)*25) ;
if(((PINC >> 2) & 1) == 0){sett++;if(sett>6){sett=0;}}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 1){hour++;if(hour>23){hour=0;}set_time(255,255,255,255,hour,255,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 2){min++;if(min>59){min=0;}set_time(255,255,255,255,255,min,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 3){sec=0;set_time(255,255,255,255,255,255,sec);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 4){datat++;if(datat>31){datat=1;}set_time(255,255,255,datat,255,255,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 5){mont++;if(mont>12){mont=1;}set_time(255,255,mont,255,255,255,255);}
if(((PINC >> 3) & 1) == 0 && sett == 6){year++;if(year>50){year=21;}set_time(year,255,255,255,255,255,255);}
if(sec>=30&&sec<35&&sett==0||sett>3){
zz=1;yy=0;
if(sett==4&&mig==2){a[0]=10;}else{a[0] = datat / 10;}
if(sett==4&&mig==2){a[1]=10;}else{a[1] = datat % 10;}
if(sett==5&&mig==2){a[2]=10;}else{a[2] = mont / 10;}
if(sett==5&&mig==2){a[3]=10;}else{a[3] = mont % 10;}
if(sett==6&&mig==2){a[4]=10;}else{a[4] = 2;}
if(sett==6&&mig==2){a[5]=10;}else{a[5] = 0;}
if(sett==6&&mig==2){a[6]=10;}else{a[6] = year / 10;}
if(sett==6&&mig==2){a[7]=10;}else{a[7] = year % 10;}
else if(sec>=35&&sec<40&&sett==0){
zz=0;yy=1;
a[0] = 10;
a[1] = 10;
a[2] = temper / 1000;
a[3] = temper / 100 % 10;
a[4] = temper / 10 % 10;
a[5] = 12;
a[6] = 13;
a[7] = 10;
else{
zz=0;yy=0;
if(sett==1&&mig==2){a[0]=10;}else{a[0] = hour / 10;}
if(sett==1&&mig==2){a[1]=10;}else{a[1] = hour % 10;}
a[2] = 11;
if(sett==2&&mig==2){a[3]=10;}else{a[3] = min / 10;}
if(sett==2&&mig==2){a[4]=10;}else{a[4] = min % 10;}
a[5] = 11;
if(sett==3&&mig==2){a[6]=10;}else{a[6] = sec / 10;}
if(sett==3&&mig==2){a[7]=10;}else{a[7] = sec % 10;}
delay(200);
mig++;
if(mig>2){mig=0;}
}// loop
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
switch (i) {
case 0: dp=0b10000000;segm = a[0]; an = 0; anod(); segment(); break;
case 1: if(zz==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;}segm = a[1]; an = 1; anod(); segment(); break;
case 2: dp=0b10000000;segm = a[2]; an = 2; anod(); segment(); break;
case 3: if(zz==1||yy==1){dp=0;}else{dp=0b10000000;}segm = a[3]; an = 3; anod(); segment(); break;
case 4: dp=0b10000000;segm = a[4]; an = 4; anod(); segment(); break;
case 5: dp=0b10000000;segm = a[5]; an = 5; anod(); segment(); break;
case 6: dp=0b10000000;segm = a[6]; an = 6; anod(); segment(); break;
case 7: dp=0b10000000;segm = a[7]; an = 7; anod(); segment(); break;
} i++; if (i > 7) {
i = 0;
void segment() {
switch (segm) {
case 0: PORTD = 0B01000000 + dp; break; // 0 0000001
case 1: PORTD = 0B01111001 + dp; break; // 1 1001111
case 2: PORTD = 0B00100100 + dp; break; // 2 0010010
case 3: PORTD = 0B00110000 + dp; break; // 3 0000110
case 4: PORTD = 0B00011001 + dp; break; // 4 1001100
case 5: PORTD = 0B00010010 + dp; break; // 5 0100100
case 6: PORTD = 0B00000010 + dp; break; // 6 0100000
case 7: PORTD = 0B01111000 + dp; break; // 7 0001111
case 8: PORTD = 0B00000000 + dp; break; // 8 0000000
case 9: PORTD = 0B00010000 + dp; break; // 9 0000100
case 10:PORTD = 0B01111111 + dp; break; // ПУСТО
case 11:PORTD = 0B00111111 + dp; break; // -
case 12:PORTD = 0B00011100 + dp; break; // ГРАДУС
case 13:PORTD = 0B01000110 + dp; break; // С
void anod() {
switch (an) {
case 0: PORTC &= ~(1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 1: PORTC |= (1 << 1); PORTC &= ~(1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 2: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB &= ~(1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 3: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB &= ~(1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 4: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB &= ~(1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 5: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB &= ~(1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 6: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB &= ~(1 << 1); PORTB |= (1 << 0); break;
case 7: PORTC |= (1 << 1); PORTC |= (1 << 0); PORTB |= (1 << 5); PORTB |= (1 << 4); PORTB |= (1 << 3); PORTB |= (1 << 2); PORTB |= (1 << 1); PORTB &= ~(1 << 0); break;
bool i2c_read_bit() {
bool i2c_bit = 1;
DDRC &= ~(1 << SDA);
delayMicroseconds(10);
DDRC &= ~(1 << SCL);
if((PINC >> SDA) & 1) i2c_bit=0;
DDRC |= (1 << SCL);
return i2c_bit;
return i2c_read_bit();
byte i2c_read_byte(byte a){
byte i, data=0;
i2c_write_bit(a);return data;
void i2c_write_bit(byte b){
delayMicroseconds(5);
if(b){DDRC |= (1 << SDA);}else{DDRC &= ~(1 << SDA);}
DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
DDRC &= ~(1 << SDA); DDRC &= ~(1 << SCL);
DDRC |= (1 << SDA); PORTC &= ~(1 << SDA);
DDRC |= (1 << SCL); PORTC &= ~(1 << SCL);
void i2c_stop() {
DDRC |= (1 << SDA);
byte ds_read(byte reg){
byte data = 0;
i2c_start();
i2c_write_byte(0b11010000);
i2c_write_byte(reg);
i2c_start();
i2c_write_byte(0b11010001);
data = i2c_read_byte(0);
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_write_byte(data);
i2c_stop();
if(second < 255){ds_write(0x00,(second/10<<4)+second%10);}
if(minute < 255){ds_write(0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
if(hours < 255){ds_write(0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
if(days < 255){ds_write(0x03,days);}
if(datas < 255){ds_write(0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
if(monts < 255){ds_write(0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
if(years < 255){ds_write(0x06,(years/10<<4)+years%10);}
Скетч использует 3228 байт (22%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Глобальные переменные используют 41 байт (4%) динамической памяти, оставляя 983 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
Есть ИВ-27М, возможно ли подключить его ?
Подключить можно, только на накал надо подать 3,3 В.
Да можно могу в конце недели предоставить платы
добрый вечер хочу собрать на ив 18 подскажите прошивка рабочая.
Добрый день подскажите библиотека ds3231 не нужна в скетче.
нет
Добрый день.
Не получается скомпилировать код. Удалось убрать часть ошибок добавлением библиотеки #include <avr/io.h>, но все равно не компилируется. Например вижу вызов функций SEI() и CLI(), но не вижу их описаний в коде:
iv-18.c: In function ‘setup’:
iv-18.c:14:3: warning: implicit declaration of function ‘cli’ [-Wimplicit-function-declaration]
cli();
iv-18.c:21:3: warning: implicit declaration of function ‘sei’ [-Wimplicit-function-declaration]
sei();
Скетч использует 3228 байт (10%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 41 байт (2%) динамической памяти, оставляя 2007 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Все компилируется
Под какой контроллер компилируете?
ATmega328p. Вот команда: avr-gcc -mmcu=atmega328 -Os iv-18.c -o iv-18.o
Компилировать необходимо через Arduino IDE
Неожиданно... Код просился быть отлаженным под LINUX GNU. А в Arduino IDE надо начинать все с начала. Надо добавлять библиотеки, но как понять какие именно?
Clock_IV18:86:5: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
86 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
Clock_IV18.ino: In function 'void setup()':
Clock_IV18:12:3: error: 'DDRD' was not declared in this scope
P.S. Установил правильный тип платы Arduino Nano - все скомпилировалось.
Уважаемый liman324, есть желание использовать под проект Atmega8, размер кода это позволяет, но похоже, нужно его изменить. Можете подсказать, что именно?
Atmega8 (в железе не проверял)
#define SDA PC4
#define SCL PC5
long times;
DDRD = 0B11111111;
DDRB = 0B00111111;
DDRC = 0B00000011;
cli();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
OCR1A = 100;
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
sei();
zz=1;yy=0;
zz=0;yy=1;
a[0] = 10;
a[1] = 10;
a[5] = 12;
a[6] = 13;
a[7] = 10;
else{
zz=0;yy=0;
a[2] = 11;
a[5] = 11;
delay(200);
mig++;
if(mig>2){mig=0;}
}// loop
switch (i) {
} i++; if (i > 7) {
i = 0;
void segment() {
switch (segm) {
void anod() {
switch (an) {
bool i2c_bit = 1;
DDRC |= (1 << SCL);
return i2c_bit;
byte i, data=0;
DDRC |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
void i2c_stop() {
DDRC |= (1 << SDA);
byte data = 0;
i2c_start();
i2c_start();
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_stop();
Скетч использует 3418 байт (44%) памяти устройства. Всего доступно 7680 байт.
Большое спасибо, компилируется для Атмега8. Трубки пока нет, что бы проверить, но можно уже рисовать плату.
Уважаемый liman324, собрал ваши часы но одно но светятся одни восьмерки и они не идут. спасибо.
Как прошивали?
Кварц на 16 МГц (+ 2 конденсатора по 22 пф) поставили?
На вход RST подали +5В через резистор 10 К?
Добавление поддержки для Atmega8 в Arduino IDE - http://rcl-radio.ru/?p=82486
Для установки фьюзов в Arduino IDE нужно нажать "Записать загрузчик", а только потом прошивать.
я на atmega 328p собирал.
Скетч под atmega8 не подойдет
я писал скетч который на саете.
