1 (2021-03-26 10:55:01 отредактировано sanj76a)
Тема: ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА
https://2shemi.ru/elektronnaya-tokovaya-nagruzka/
На этом сайте есть интересная схема,
ошибка при компеляции
Нужна помощь в разработке рабочего скетча
2 (2021-03-26 11:08:41 отредактировано sanj76a)
Re: ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА
Почитал, нашел.
Ошибка в строке  lcd.begin();
исправил  lcd.begin(16,2);
Компиляция прошла успешно
3 (2021-04-15 19:17:17 отредактировано sanj76a)
Вот еще:
https://usamodelkina.ru/18661-jelektron … duino.html
при компиляции выдает: ошибка компиляции для Arduino Nano
страница автора:
http://electronoobs.com/eng_arduino_tut123.php
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
In file included from E:\РџР РћРРљРўР«\РўРћРљРћР’РђРЇ НАГРУЗКА\Electronic_Load_V2\Electronic_Load_V2.ino:18:0:
D:\Arduino\libraries\Adafruit_MCP4725/Adafruit_MCP4725.h:10:37: fatal error: Adafruit_BusIO_Register.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
4
разобрался.
нужно добавить библиотеку  Adafruit_BusIO
https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO
5
Вот еще: http://digitrode.ru/computing-devices/m … ukami.html
6
sanj76a пишет:
А я правильно понял, что в этой схеме нагрузочный полевой транзистор управляется ШИМ?
Если да, то это не очень интересная схема.
