Тема: PT2322
PT2322 представляет собой регулятор 3-х полосной регулятор тембра и громкости, микросхема имеет 6 входов и 6 выходов (FR, FL, SR, SL, CT, SUB), по канальный аттенюатор, 3D — эффект.
Параметры PT2322:
Напряжение питания от 5 до 12 В (9 рекомендуемое)
Ток потребления 25…40 мА
Входное сопротивление 50 кОм
Разделение каналов 107 дБ
Отношение сигнал / шум 98 дБ
НИ при входном напряжении сигнала 0.2 Vrms не более 0,005 %
Регулировка тембра ± 14 дБ с шагом 2 дБ
Регулировка громкости от -79 дБ до 0 дБ
Аттенюатор (не зависимый для каждого канала) от -15 дБ до 0 дБ
PT2322.h
#ifndef  PT2322_H
#define  PT2322_H
#define  PT2322_address 0x44 // адрес
#include <Arduino.h>
class  PT2322
  public:
     PT2322();
     ///////////////// аттенюаторы ////////////////////////
        void setFront_lk_att(int f_lk_att);// att front L
        void setFront_rk_att(int f_rk_att);// att front R
        void setCenter_att(int c_att);     // att center
        void setRear_lk_att(int r_lk_att); // att rear L
        void setRear_rk_att(int r_rk_att); // att rear R
        void setSub_att(int sub_att);      // att SUB
            // -15...0 dB (int 15...0)
        void setFunc(int mute, int ddd, int tembr);// FUNC:
                                                  // mute - 0 выкл, 1 вкл
                                                  // ddd - 0 вкл, 1 выкл
                                                  // тембр - 0 вкл, 1 выкл
                                                  // (int 0,0,0) - по умолчанию
        void setBass(int bass);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
        void setMiddle(int mid);           // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
        void setTreble(int treb);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
        void setVol(int vol);              // VOLUME  -79...0 dB (int 0...79)
  private:
    void writeWire(char a);
#endif // PT2322_H
PT2322.cpp
#include "PT2322.h"
PT2322::PT2322(){
void PT2322::setFront_lk_att(int f_lk_att){
             writeWire(f_lk_att + 0b00010000);
void PT2322::setFront_rk_att(int f_rk_att){
             writeWire(f_rk_att + 0b00100000);
void PT2322::setCenter_att(int c_att){
             writeWire(c_att + 0b00110000);
void PT2322::setRear_lk_att(int r_lk_att){
             writeWire(r_lk_att + 0b01000000);
void PT2322::setRear_rk_att(int r_rk_att){
             writeWire(r_rk_att + 0b01010000);
void PT2322::setSub_att(int sub_att){
             writeWire(sub_att + 0b01100000);
void PT2322::setFunc(int mute, int ddd, int tembr){
                   switch(mute){
                      case 0: mute = 0b00000000; break;
                      case 1: mute = 0b00001000; break;
                   switch(ddd){
                      case 0: ddd = 0b00000000; break;
                      case 1: ddd = 0b00000100; break;
                   switch(tembr){
                      case 0: tembr = 0b00000000; break;
                      case 1: tembr = 0b00000010; break;
             writeWire(0b01110000 + mute + ddd + tembr);
void PT2322::setBass(int bass){
                   switch(bass){
                      case -7: bass = 0b00000000; break;
                      case -6: bass = 0b00000001; break;
                      case -5: bass = 0b00000010; break;
                      case -4: bass = 0b00000011; break;
                      case -3: bass = 0b00000100; break;
                      case -2: bass = 0b00000101; break;
                      case -1: bass = 0b00000110; break;
                      case  0: bass = 0b00000111; break;
                      case  7: bass = 0b00001000; break;
                      case  6: bass = 0b00001001; break;
                      case  5: bass = 0b00001010; break;
                      case  4: bass = 0b00001011; break;
                      case  3: bass = 0b00001100; break;
                      case  2: bass = 0b00001101; break;
                      case  1: bass = 0b00001110; break;
               writeWire(0b10010000 + bass);
void PT2322::setMiddle(int mid){
                   switch(mid){
                      case -7: mid = 0b00000000; break;
                      case -6: mid = 0b00000001; break;
                      case -5: mid = 0b00000010; break;
                      case -4: mid = 0b00000011; break;
                      case -3: mid = 0b00000100; break;
                      case -2: mid = 0b00000101; break;
                      case -1: mid = 0b00000110; break;
                      case  0: mid = 0b00000111; break;
                      case  7: mid = 0b00001000; break;
                      case  6: mid = 0b00001001; break;
                      case  5: mid = 0b00001010; break;
                      case  4: mid = 0b00001011; break;
                      case  3: mid = 0b00001100; break;
                      case  2: mid = 0b00001101; break;
                      case  1: mid = 0b00001110; break;
               writeWire(0b10100000 + mid);
void PT2322::setTreble(int treb){
                   switch(treb){
                      case -7: treb = 0b00000000; break;
                      case -6: treb = 0b00000001; break;
                      case -5: treb = 0b00000010; break;
                      case -4: treb = 0b00000011; break;
                      case -3: treb = 0b00000100; break;
                      case -2: treb = 0b00000101; break;
                      case -1: treb = 0b00000110; break;
                      case  0: treb = 0b00000111; break;
                      case  7: treb = 0b00001000; break;
                      case  6: treb = 0b00001001; break;
                      case  5: treb = 0b00001010; break;
                      case  4: treb = 0b00001011; break;
                      case  3: treb = 0b00001100; break;
                      case  2: treb = 0b00001101; break;
                      case  1: treb = 0b00001110; break;
               writeWire(0b10110000 + treb);
void PT2322::setVol(int vol){
            vol = vol - 78;
            vol = abs(vol);
            int vol_10 = vol / 10;
            int vol_1 = vol - vol_10 * 10;
  writeWire(vol_10 + 0b11100000);
  writeWire(vol_1 + 0b11010000);
void PT2322::writeWire(char a){
  Wire.beginTransmission(PT2322_address);
//  Wire.write (0b11111111); // очистка регистра
  Wire.write (0b11000111); // активация входов
  Wire.write (0b00000000);
  Wire.write (a);
  Wire.endTransmission();
Тестовый скетч
#include <PT2322.h>
PT2322 pt1;
void setup(){}
delay(1000);
pt1.setFront_lk_att(0);// att front L
pt1.setFront_rk_att(0);// att front R
pt1.setCenter_att(0);  // att center
pt1.setRear_lk_att(0); // att rear L
pt1.setRear_rk_att(0); // att rear R
pt1.setSub_att(0);     // att sub
// int -7...7 = -14...+14 dB
pt1.setFunc(0,0,0);// FUNC:
                   // 3d - 0 вкл, 1 выкл
pt1.setBass(0);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setMiddle(0);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setTreble(0);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setVol(65); // 0...79
Re: PT2322
liman324 скажите есть ли возможность как то поменять в библиотеке управляющие значения в настройках аттенюаторов как описано в даташите  -15...0, в самой же библиотеке эти значения 15...0. Что очень неудобно при построении алгоритма "Баланс" и "Фаддер", можно легко запутаться в значения либо -15...0 или 15...0. А может в комментарии к коду ошибка?
3
Re: PT2322
замените на
             f_lk_att = 15-f_lk_att;
И так во всех функциях аттенюаторов.
В фукции используйте число int от -15 до 0.
4
Re: PT2322
Спасибо ! Правильно ли я сделал ?
             f_rk_att = 15-f_rk_att;
             c_att = 15-c_att;
             r_lk_att = 15-r_lk_att;
             sub_att = 15-sub_att;
5
Re: PT2322
да, все верно.
