Тема: тахометр
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=94353
#include <Encoder.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
   Encoder myEnc(5, 6);//CLK, DT
float f;
long en=10000;
unsigned long oldPosition  = -999,newPosition;
bool w;
byte hag;
int mn;
  Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();
 DDRB |= (1 << 1); // ВЫХОД ГЕНЕРАТОРА D9
  pinMode(7,INPUT);  // КНОПКА ЭНКОДЕРА D7
  setupFreq(f/60);
   if(digitalRead(7)==LOW){hag++;if(hag>3){hag=0;}delay(100);}
   switch(hag){
    case 0: mn=1;break;
    case 1: mn=10;break;
    case 2: mn=100;break;
    case 3: mn=1000;break;
     en=en+newPosition*mn;myEnc.write(0);newPosition=0;if(en<100){en=100;}if(en>250000){en=250000;}w=1;f=(float)en;setupFreq(f/600);}
  Serial.println(f,2);
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print(f/10,1);lcd.print("  ");lcd.setCursor(10,0);lcd.print("rpm");
  lcd.setCursor(9,1);lcd.print("x");lcd.print((float)mn/10,1);lcd.print("   ");lcd.setCursor(1,1);lcd.print(f/600,3);lcd.print(" ");
  delay(100);
void setupFreq(float freq){
 int prescallers[] = {0, 1, 8, 64, 256, 1024};
 unsigned long ocr;
  byte prescallerBits = 1;
  int prescaller = prescallers[prescallerBits];
  if (freq) {  do  {
          ocr = 8000000 / freq  / prescaller - 1;
          if (ocr < 65535){break;}
          prescallerBits += 1; prescaller = prescallers[prescallerBits];
      while (prescallerBits < 6);
      if (ocr < 65535) {
            cli();
          TCCR1A = 0;
          TCCR1B = 0;
          TCCR1B = prescallerBits;
          OCR1A = ocr;
          TCCR1B |= (1 << WGM12);
           TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
           sei();
          float freq = 8000000.00 / prescaller / (ocr + 1);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){PORTB |= (1 << 1);delay(1);PORTB &= ~(1 << 1);}
Re: тахометр
Установка светодиода на текстолит
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/5dd7b5944e8289289766cf2647013cab.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/f3c13d9944218bc0a5cfbd34e80a4dc5.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/ac847ab2769785d8f9209a740bb3fa45.jpg
Жидкость для нанесения меток "Штрих"
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/f0c8900bd0d87fd2f8c420ca50ef3b2d.jpg
Установка тахометрическая УТ05-60 - проверка тахометра на частоте 1000 об/мин
