Загрузите этот скетч, я его поправил под Ваше подключение, он у меня точно работал, скетч без корректировки времени кнопками
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <DS3231.h>
#include <DHT.h>
DHT dht(A1, DHT11); // выход DAT подключен к A1
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek;
byte a[4];
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();bmp.begin();dht.begin();
pinMode(1,OUTPUT); // D1 === f
pinMode(0,OUTPUT); // D0 === g
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
sek=DateTime.second;
if((sek>=10&&sek<=15)||(sek>=30&&sek<=35)){
times = bmp.readTemperature();
a[0]=times/10;
a[1]=times%10;
a[2]=11;
a[3]=12;
pd_p=0;}
else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
times = bmp.readPressure()/133.3224;
a[0]=13;
a[1]=times/100;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10;
pd_p=0;}
else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
times = dht.readHumidity();
a[0]=14;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;
pd_p=0;}
else{
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G PD
case 11: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// градус
case 12: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// C
case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
void anod(){
switch(an){
void cl(){
segm=10; pd=0; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod(); an=2; segment(); anod(); an=3; segment();anod();
