Тема: Attiny2313 + ds1307
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=94223
Доработка корректировки времени:
set_time(21,2,3,9,17,28,0);
если установить в устанавливаемом значении число 255, оно не будет изменено.
пример: set_time(21,2,3,9,17,255,0); - минуты не будут изменены
#define SDA 3 // PB3
#define SCL 2 // PB2
#define SQW 4 // PB4
byte bb;
  DDRB &= ~(1 << SQW);PORTB |= (1 << SQW);
  // set_time(21,2,3,9,17,28,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
   ds_write(0x07, 0b00010000); // выход SQW, частота 1 Гц
   delay(500);
  byte sec =  (ds_read(0) & 0x0F) + (((ds_read(0) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte min =  (ds_read(1) & 0x0F) + (((ds_read(1) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte hour = ((ds_read(2) & 0x0F) + ((ds_read(2) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte day =  (ds_read(3) & 0x0F);
  byte datat = ((ds_read(4) & 0x0F) + ((ds_read(4) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte mont = ((ds_read(5) & 0x0F) + ((ds_read(5) & 0x70) >> 4) * 10);
  byte year = ((ds_read(6) & 0x0F) + ((ds_read(7) & 0x70) >> 4) * 10);
  if(((PINB >> SQW) & 1)==1){bb = 0;}else{bb = 2;}
  if(sec >= 0 && sec <= 25){print_time(hour *100 + min, bb, 7, 0);}
  if(sec > 25 && sec <= 30){print_time(datat *100 + mont, 0, 7, 0);}
  if(sec > 30 && sec <= 50){print_time(hour *100 + min, bb, 7, 0);}
  if(sec > 50 && sec <= 55){print_time(datat *100 + mont, 0, 7, 0);}
  if(sec > 55){print_time(sec, 0, 7, 1);}
void tm_dec(byte dig) {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    DDRB |= (1 << 0); del();
  if (dig & 0x01) DDRB &= ~(1 << 1);
    else DDRB |= (1 << 1); del();DDRB &= ~(1 << 0); del();
    dig = dig >> 1;}
    DDRB |= (1 << 0);
    DDRB &= ~(1 << 1); del();
  if (((PINB >> 1) & 1) == 0) DDRB |= (1 << 1); del();DDRB |= (1 << 0); del();
void tm_stop() {
void tm_start() {
void print_time(int t, byte pd_t, int br, bool mn) {
  tm_start(); tm_dec(0b10001000 + br); //tm_stop();tm_start();
  tm_dec(0x40); tm_stop(); tm_start();
  int data0,data1;
  if(mn==1){data0 = 10;data1 = 10;}
  else{data0 = t / 1000;data1 = t / 100 % 10;}
  int data2 = t / 10 % 10;
  int data3 = t % 10;
  for (byte n = 0; n < 4; n++) {
    int data;
    switch (n) {
      case 0: data = data0; break;
      case 1: data = data1; break;
      case 2: data = data2; break;
      case 3: data = data3; break;
    switch (data) {  // XGFEDCBA
      case 0:  data = 0b00111111; break;    // 0
      case 1:  data = 0b00000110; break;    // 1
      case 2:  data = 0b01011011; break;    // 2
      case 3:  data = 0b01001111; break;    // 3
      case 4:  data = 0b01100110; break;    // 4
      case 5:  data = 0b01101101; break;    // 5
      case 6:  data = 0b01111101; break;    // 6
      case 7:  data = 0b00000111; break;    // 7
      case 8:  data = 0b01111111; break;    // 8
      case 9:  data = 0b01101111; break;    // 9
      case 10: data = 0b00000000; break;    // пусто
    if (n == 0) {data0 = data;}
    if (n == 1) {data1 = data;}
    if (n == 2) {data2 = data;}
    if (n == 3) {data3 = data;}
  switch (pd_t) {
    case 1 : data2 = data2 + 0b10000000; break;
    case 2 : data1 = data1 + 0b10000000; break;
    case 3 : data0 = data0 + 0b10000000; break;
  tm_dec(0xC0); tm_dec(data0); tm_dec(data1); tm_dec(data2); tm_dec(data3); tm_stop();
void del() {delayMicroseconds(200);}
bool i2c_read_bit() {
    bool i2c_bit = 1;
    DDRB &= ~(1 << SDA);
    delayMicroseconds(10);
    DDRB &= ~(1 << SCL);
    if((PINB >> SDA) & 1) i2c_bit=0;
    DDRB |= (1 << SCL);
    return i2c_bit;
    return i2c_read_bit();
byte i2c_read_byte(byte a){
    byte i, data=0;
    for(i=0; i<8; i++){if (!i2c_read_bit()) data++;if(i!=7) data<<=1;}
    i2c_write_bit(a);return data;
void i2c_write_bit(byte b){
    delayMicroseconds(5);
    if(b){DDRB |= (1 << SDA);}else{DDRB &= ~(1 << SDA);}
    DDRB |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
     DDRB &= ~(1 << SDA); DDRB &= ~(1 << SCL);
     DDRB |= (1 << SDA);  PORTB &= ~(1 << SDA);
     DDRB |= (1 << SCL);  PORTB &= ~(1 << SCL);
void i2c_stop()  {
     DDRB |= (1 << SDA);
byte ds_read(byte reg){
     byte data = 0;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010000);
     i2c_write_byte(reg);
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010001);
     data = i2c_read_byte(0);
     i2c_stop();
     return data;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(data);
     i2c_stop();
    if(second < 255){ds_write(0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minute < 255){ds_write(0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
    if(hours < 255){ds_write(0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){ds_write(0x03,days);}
    if(datas < 255){ds_write(0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){ds_write(0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255)ds_write(0x06,(years/10<<4)+years%10);
2
Re: Attiny2313 + ds1307
Есть DS1307, есть TM1637 с двумя разделительными точками, есть ардуинки NANO, PRO-MINI.
ATtiny2313 нет, не вижу смысла его заказывать только для для теста модуля времени.
Если б вы переписали скетч под ардуино, я бы протестил и выложил.
3
Этот скетч должен работать на ардуино нано
4
Вы писали....Для работы с модулем DS1307 под управлением Arduino существуют несколько библиотек,
Какую библиотеку лучше использовать в вашим скетчем?
5
ни какую, скетч заменяет эту библиотеку
6
Скетч написан под входа ATtiny2313 а у Ардуино входа подключения другие
7
#define SDA 3 // PB3 = D11
#define SCL 2 // PB2 = D10
#define SQW 4 // PB4 = D12
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/5eb6095e30ae8e25787ec32ec2dd98fc.jpg
8 (2021-03-11 22:18:56 отредактировано sanj76a)
Эта картинка у меня на столе.
У ардуинки SDA,SCl-A4,A5.
Тут понятно SQW 4 // PB4 = D12.
А TM1637 - DIO,CLK?
9
DIO = PB1 = D9
CLK = PB0 = D8
SDA = PB3 = D11
SCL  = PB2 = D10
SQW 4 = PB4 = D12
Не используйте SDA,SCl-A4,A5
10
DIO = PB1 = D9
CLK = PB0 = D8
SDA = PB3 = D11
SCL  = PB2 = D10
SQW 4 = PB4 = D12
подключил ардуино, скорректировал показания, все работает.
Я думаю, что тема исчерпана.
