Тема: ATTINY2313 + ARDUINO IDE
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/33eb748b55c02bc6e8b8efb2dc2d76e0.png
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/1eb718f0b2d84a9107d1b4821613e04c.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/6f4b0737ffc2cca04743b9d70f014e64.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/26a83618c43f702b8bcf6b8f2ade3269.png
  pinMode(11, OUTPUT);// PIN14 PB2
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(11, LOW);
2
Re: ATTINY2313 + ARDUINO IDE
  DDRB =  0b00000100; // PB2 OUTPUT
  PORTB |= (1 << 2);
  PORTB &= ~(1 << 2);
Скетч использует 506 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (7%) динамической памяти, оставляя 119 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
Скетч использует 748 байт (36%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
ПУСТОЙ СКЕТЧ
Скетч использует 256 байт (12%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
3
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/92afe27d1b127ec3153667e0c8a23d07.png
В настройках платы нужно выбрать поддержку Attiny2313 и установить частоту кварца 16 МГц (16 MHz external), остальные параметры менять не нужно. Далее необходимо выставить нужные фьюзы для микроконтроллера, чтобы он всегда работал на выбранной Вами частоте. Для этого в настройках Arduino IDE выберите программатор USBasb и нажмите Инструменты > Записать загрузчик. Эту операцию необходимо проводить всего один и снова повторить если Вы будете менять частоту работы микроконтроллера.
4
EEPROM
  EEPROM_write(0,125);
  Serial.println(EEPROM_read(0));
  while(EECR & (1<<EEPE));
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      EECR |= (1<<EEMPE);
      EECR |= (1<<EEPE);
5
tm1637
int i;
  DDRB =  0b00000000;
 // EEPROM_write(0,125);
 // EEPROM_read(0);
  print_time(i++,1);
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      EECR |= (1<<EEMPE);
      EECR |= (1<<EEPE);
void tm_dec(byte dig){
         for(int i = 0; i < 8; i++) {
          DDRB |= (1 << 0);del();
         if (dig & 0x01)
          DDRB &= ~(1 << 1);
         else
          DDRB |= (1 << 1);del();
          DDRB &= ~(1 << 0);del();
           dig = dig >> 1;
           DDRB |= (1 << 0);
           DDRB &= ~(1 << 1);del();
           uint8_t ack = ((PINB >> 1) & 1);
         if (ack == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
void print_time(int t, bool pd_t){
        tm_start();tm_dec(0b10001000+7);tm_stop();tm_start();tm_dec(0x40);tm_stop();tm_start();
        int data0 = t/1000;
        int data1 = t/100%10;
        int data2 = t/10%10;
        int data3 = t%10;
        for(int n=0;n<4;n++){
        int data;
        if(n==0){data=data0;}
        if(n==1){data=data1;}
        if(n==2){data=data2;}
        if(n==3){data=data3;}
        switch(data){  // XGFEDCBA
        case 0:  data = 0b00111111;break;     // 0
        case 1:  data = 0b00000110;break;     // 1
        case 2:  data = 0b01011011;break;     // 2
        case 3:  data = 0b01001111;break;     // 3
        case 4:  data = 0b01100110;break;     // 4
        case 5:  data = 0b01101101;break;     // 5
        case 6:  data = 0b01111101;break;     // 6
        case 7:  data = 0b00000111;break;     // 7
        case 8:  data = 0b01111111;break;     // 8
        case 9:  data = 0b01101111;break;     // 9
        if(n==0){data0=data;}
        if(n==1){data1=data;}
        if(n==2){data2=data;}
        if(n==3){data3=data;}
        if(pd_t==1){data1=data1+0b10000000;}
        tm_dec(0xC0);tm_dec(data0);tm_dec(data1);tm_dec(data2);tm_dec(data3);tm_stop();
void del(){delayMicroseconds(100);}
Скетч использует 976 байт (47%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 11 байт (8%) динамической памяти, оставляя 117 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
6
часы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/9d150011cc4861b6b98a523ace10245d.png
// tm1637 PB0 === CLK
// tm1637 PB1 === DIO
int i,i1,hh,mm,bb;
  DDRB = 0b00000000;
  PORTB |= (1 << 2) | (1 << 3);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 18750; // 0.1 s
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);  // 256
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  print_time(hh * 100 + mm, bb, 7);// int число выводимое на индикатор, двоеточие, яркость от 0 до 7
  if(i1 <= 5){bb = 1;}else{bb = 0;}
  if(((PINB >> 2) & 1) == 0){mm++; if(mm>59){mm = 0;} delay(200);}
  if(((PINB >> 3) & 1) == 0){hh++; if(hh>23){hh = 0;} delay(200);}
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
       if (((PINB >> 1) & 1) == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
void print_time(int t, bool pd_t, int br){
        tm_start();tm_dec(0b10001000 + br);//tm_stop();tm_start();
        int data0 = t / 1000;
        int data1 = t / 100 % 10;
        int data2 = t / 10 % 10;
        int data3 = t % 10;
      for(byte n = 0; n < 4; n++){
        int data;
      switch(n){
        case 0: data = data0;break;
        case 1: data = data1;break;
        case 2: data = data2;break;
        case 3: data = data3;break;
        if(n == 0){data0 = data;}
        if(n == 1){data1 = data;}
        if(n == 2){data2 = data;}
        if(n == 3){data3 = data;}
      if(pd_t == 1){data1+= 0b10000000;}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
     i++;i1++;
     if(i1 > 9){i1 = 0;}
     if(i > 599){mm++;i = 0;}
     if(mm > 59){hh++;mm = 0;}
     if(hh > 23){hh = 0;}
Скетч использует 1330 байт (64%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 19 байт (14%) динамической памяти, оставляя 109 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
7
Часы + будильник
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/0753d3d16b1cdfd23e6f324611aeb32f.png
// zummer       PD5
// MM+          PB2
// HH+          PB3
// ALARM/TIME   PB4
// ALARM ON/OFF PD4
// led ALARM    PD3
int i,i1,hh,mm,bb,b_hh,b_mm,bud,blok;
  DDRB = 0b00000000;
  DDRD = 0b00101000;
  PORTB |= (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4);
  PORTD |= (1 << 4);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
   b_hh = EEPROM_read(1);
   b_mm = EEPROM_read(0);
  if(bud == 0){print_time(hh * 100 + mm, bb, 7);}// int число выводимое на индикатор, двоеточие, яркость от 0 до 7
  if(bud == 1){print_time(b_hh * 100 + b_mm, bb, 7);}// int число выводимое на индикатор, двоеточие, яркость от 0 до 7
  if(bud == 1){bb = 1;}
  // button set time
  if(((PINB >> 2) & 1) == 0 && bud == 0){mm++; if(mm>59){mm = 0;} delay(200);}
  if(((PINB >> 3) & 1) == 0 && bud == 0){hh++; if(hh>23){hh = 0;} delay(200);}
  // button set alarm
  if(((PINB >> 4) & 1) == 0 && bud == 0){bud = 1; delay(200);}
  if(((PINB >> 4) & 1) == 0 && bud == 1){bud = 0; delay(200);}
  // button set time alarm
  if(((PINB >> 2) & 1) == 0 && bud == 1){b_mm++;  if(b_mm>59){b_mm = 0;}EEPROM_write(0,b_mm); delay(200);}
  if(((PINB >> 3) & 1) == 0 && bud == 1){b_hh++;  if(b_hh>23){b_hh = 0;}EEPROM_write(1,b_hh); delay(200);}
  // led alarm | button on/off
  if(((PIND >> 4) & 1) == 0 && blok == 1){blok = 0; delay(200);}
  if(((PIND >> 4) & 1) == 0 && blok == 0){blok = 1; delay(200);}
  if(blok == 1){PORTD &= ~(1 << 3);}else{PORTD |= (1 << 3);}
  // zummer
  if((hh * 100 + mm) == (b_hh * 100 + b_mm) && blok == 0){if(i1 <= 5){DDRD |= (1 << 5);pic();} else {DDRD &= ~(1 << 5);}}
} // loop
void pic(){
  for(int g=0;g<1000;g++){
  PORTD |= (1 << 5);
  delayMicroseconds(150);
  PORTD &= ~(1 << 5);
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
     i++;i1++;
     if(i1 > 9){i1 = 0;}
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      EECR |= (1<<EEMPE);
      EECR |= (1<<EEPE);
Скетч использует 1884 байт (91%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 27 байт (21%) динамической памяти, оставляя 101 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
8
Хотел узнать тайну , почему версия библиотеки 2313  не последняя ?
И схема часов attiny2313 и lcd1602 как упростить под i2c ?
9
На последней не шьется
Очень сложно, я не смогу сделать
10 (2023-03-26 20:16:40 отредактировано selan61)
часы
  DDRB = 0b00000000;
А что эти строчки означают? В них нет ошибки, раз используются PB0 и PB1?
И можно использовать скетч без кварца?
11
Порт B весь как вход, установить подтягивающие резисторы на входах PB2 PB3
12 (2023-04-08 14:42:31 отредактировано selan61)
Собрал на 2313а, без кварца. Версия ATTinyCore 1.5.2. При первой прошивке получил ошибку "avrdude: AVR Part "attiny2313a" not found." Почитал интернет, исправил в avrdude.conf - attiny2313 на attiny2313a. Заработало. Прошивал для пробы 8MHz(internal).
Кварца 12МГц нет. Часы сильно отстают. Подскажите, каким образом часы зависят от частоты? Мне кажется, тайминги должны быть приблизительно одинаковы при любой частоте. Просто с внешним кварцем, часы идут точнее, например за сутки, а с внутренним немного убегать. А у меня, за час, убегают минут на 15. Странно это.
13
Надо менять настройки таймера Т1 под свою частоту:
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
Надо получить 100 мс
если CS11 и CS10 единицы, то исходя из даташита
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/b70c643acf78667f5c4e369f81d4d580.png
у Вас делитель 64
значит
(8000000/((12499+1)x64))=10 Hz
OCR1A должно быть равно 12499
14
если CS11 и CS10 единицы, то у Вас делитель 64
значит
Спасибо за ответ. Но меня смутило, что у вас в комментариях к скетчу написано
Я понял что это делитель 256 и опираясь на это не мог пересчитать. А по даташиту действительно получается 64.
15 (2023-04-19 15:45:34 отредактировано selan61)
Если можно, ещё спрошу. Мне надо, чтобы при определенном событии, счет времени останавливался и индикатор показывал остановленное время. Сделал так:
     i1++;
     if(detect == 0){i++;} // при detect не равном 0, счет останавливается
     if(i1 > 9) {i1 = 0;}
     if(i > 599){mm++; i = 0;}
     if(mm > 59){hh++; mm = 0;}
Однако это почему то не работает и счет продолжается. Что не так?
