Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 … 11 Далее
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
это я собрал.Я имел ввиду,как к той схеме подключить энкодер и приемник пульта(к каким пинам ардуино)
LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// дисплей -RS,E,D4,D5,D6,D7 / arduino D7 D6 D2 D3 D4 D5
IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника - D12
Encoder myEnc(9, 8);// Энкодер CLK, DT - D9 D8
pinMode(10,INPUT);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера - D10
pinMode(11,INPUT);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN - D11
Спасибо
Здравствуйте, собрал : PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра, только подключил дисплей 1602 по i2c. Проблема вот в чем, при вращении ручки энкодера в любую сторону переключаются пункты меню, при нажатии кнопки энкодера тоже. Подскажите в чем может быть проблема?
Энкодер должен иметь подтягивающие резисторы 10кОм к +5В на выходах clk dt ws.
Энкодер ky-040, резисторы вроде есть.
Спасибо, разобрался.
Подскажите, как реализовать, чтобы подсветка включалась только во время манипуляций на некоторое время, а затем гасла через допустим 10 секунд,
Нужно ставить транзисторный ключ на питание подсветки, тогда можно будет ее отключать.
Спасибо за советы
Приветствую. А можно добавить радио на rda5807m с RDS и на oled 1.3" на SH1106 без анализатора спектра и можно даже без пульта? Хочу в портативную колонку добавить, а места для 1602 нет просто, да и большой он слишком для этих целей. Или это уже совсем другая тема?))) Может вообще на каком то другом процессоре это можно сделать? Мне важно не менее 3 входов и выход стерео, не многоканальный
К сожалению я не смогу Вам помочь, у меня сейчас нет в наличии такого экрана и радио модуля.
Эх очень жаль.
А если без тестирования? Тестирование бы взял на себя. Тоже никак?)))
У меня ни когда не было такого экрана, я не знаю как с ним работать.
Тогда ясно. Жаль, но все равно спасибо за Ваш труд)))
Тема жива ? Спасибо за труд , собрал , посмотрел и обнаружил небольшие недочёты .
Может и нагло это , но хотел рассказать о них : с пульта не переключает на IN 2 , если листать меню вниз то там пустой экран , с пульта кнопка IN добавляет громкость и в принцепи то любая кнопка работает как + или - .
Возможно ли сделать вызов меню ВЧ\НЧ на отдельные кнопки пульта ? Назначить каждому IN свою кнопку ? Добавить кнопку вкл\выкл для лоудлесс ?
И куда можно отправить скромную денюшку за сей труд что использовал для себя ?
Код с этой темы на 1й странице
#define VOL_THR 25 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 20 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 85 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
PT2313 audioChip;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
byte menu,in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy;
Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
audioChip.initialize(0,true);
pinMode(10,INPUT_PULLUP);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
gain0 = EEPROM.read(6);
gain1 = EEPROM.read(7);
gain2 = EEPROM.read(8);
if(spek==0){
}else{
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(ir.value==0xFFA05F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==0xFFB04F){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==0xFF807F){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
if(ir.value==0xFF50AF){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFF10EF){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
if(w2==1){
/////////////////// BASS //////////////
if(ir.value==0xFF8877){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFA857){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==0xFF08F7){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFF28D7){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
//////////////// BALANSE +\- 4 dB /////////////
if(ir.value==0xFF48B7){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFF6897){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
lcd.setCursor(0,0);
if(balans==0){lcd.print(" <> ");}
if(balans<0){lcd.print(" < ");}
if(balans>0){lcd.print(" > ");}
if(menu==4){
switch(in){
case 0: gain = gain0;break;
case 1: gain = gain1;break;
case 2: gain = gain2;break;
if(ir.value==0xFF50AF){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();time=millis();w=1;;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0xFF10EF){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
switch(in){
case 0: gain0 = gain;break;
case 1: gain1 = gain;break;
case 2: gain2 = gain;break;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
switch(gain){
case 2: lcd.print(" +7.5 dB");break;
case 1: lcd.print(" +3.75 dB");break;
case 0: lcd.print(" 0 dB");break;
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
if(spek==1){
for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15
lcd.setCursor(pos, 0);
while(yyy<2){yyy++;
if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось
lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью
else { // если значение меньше 8
lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой
lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
audioChip.source(in);//select your source 1...3 вход 3...1
audioChip.loudness(true);//true or false // тонкомпенсация
void analyzeAudio() {
cli();
while( i1 < FHT_N ) { i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
//fht_input[i1] = ADCH;
}i1=0;
sei();
}Протестируйте скетч
Заполните коды кнопок своими значениями:
#define VOLUME_MAX 0x33B85AA5 // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN 0x33B8D42B // громкость убавить
#define BASS_MAX 0x33B87A85 // НЧ прибавить
#define BASS_MIN 0x33B854AB // НЧ убавить
#define TREB_MAX 0x33B8BA45 // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN 0x33B832CD // ВЧ убавить
#define BALL_R 0x33B83AC5 // баланс вправо
#define BALL_L 0x33B8827D // баланс влево
#define IN1 0x33B88877 // выбор вход 1
#define IN2 0x33B848B7 // выбор вход 2
#define IN3 0x33B8C837 // выбор вход 3
#define LEFT 0x33B8E01F // убавить в любом меню
#define RIGHT 0x33B810EF // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN 0x33B8609F // навигация по меню
#define MENU_UP 0x33B8A05F // навигация по меню
#define LOUD 0x33B8946B // Loudness
Сохранены кнопки навигации по меню, кнопками вправо и влево меняется параметр, сделаны отдельные кнопки для громкости, тембра, баланса, отдельные кнопки для входа (право и влево меняется усиление)
Физическая кнопка INPUT изменена, без резистора, нажатие кнопки замыкание на землю, отпускание - висит контакт ардуино D11 в воздухе (могу переделать как было).
Если надо физическую кнопку Loudness могу доделать, пока есть только кнопка пульта.
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
PT2313 audioChip;
byte in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
float k = 0.1;
int i1,yyy;
bool loud;
int menu;
pinMode(11,INPUT_PULLUP);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
loud = EEPROM.read(9);
switch(in){
if(spek==0){
}else{
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==LOW){in++;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(ir.value==VOLUME_MAX){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
if(ir.value==VOLUME_MIN){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
if(ir.value==BASS_MAX){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
if(ir.value==BASS_MIN){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
if(ir.value==TREB_MAX){treb++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
if(ir.value==TREB_MIN){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
if(ir.value==BALL_R){balans++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
if(ir.value==BALL_L){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
if(ir.value==MENU_DOWN){menu++;cl();w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
if(ir.value==MENU_UP){menu--;cl();w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// menu_up
if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness ON");audio();delay(2000);}// loud_on
if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if(w2==1){
if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
lcd.setCursor(0,0);
if(menu==4){
switch(in){
if(ir.value==RIGHT){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==LEFT){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
switch(in){
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
switch(gain){
EEPROM.update(9,loud);
if(spek==1){
while(yyy<2){yyy++;
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
}// LOOP
audioChip.loudness(loud);//true or false // тонкомпенсация
cli();
}i1=0;
sei();
}Протестировал , вызовы меню кнопками работают . Если нажимать только кнопу вверх то получим пустой дисплей .
А физические кнопки можно подключить к 1 пину ? К примеру все кнопки сидят на земле и при нажатии замыкают на землю сопротивления 0 , 510 , 1200 , 2000 , 3000 . При условии что все сопротивления подключены на один провод к 1 пину ардуины .
- исправил
- это можно сделать, но есть свободные пины, такое применяют если совсем не осталось свободных пинов. В данном скетче это будет проблема, так как аналоговые входы имеют из-за анализатора другую настройку.
Теперь навигация по меню работает отлично , спасибо .
Ясно , так вот почему китайцы так поступили . Я думал использовать клавиатуру их для управления , в ней 5 кнопок , и 5я кнопка это ON\OFF была. А для чего к ардуино подключают пины дисплея RW D0 D1 D2 D3 ?
RW - разрешение чтение\запись
D0 D1 D2 D3 - шина данных
Из-за анализатора проблематично добавить кнопки на свободные пины ?
