Тема: Терморегулятор для системы отопления (Arduino)
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=91702
#include <SoftwareSerial.h> // Входит в состав Arduino IDE
#include <Wire.h> // Входит в состав Arduino IDE
#include <EEPROM.h> // Входит в состав Arduino IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
#include <DHT.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/DHT.zip
SoftwareSerial rs485(11, 12); // RO и DI
Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
OneWire ds(A0); // Вход датчика
DHT dht(A1, DHT11); // выход DAT подключен к цыфровому входу 2
byte a1[8] = {0b11000,0b11000,0b00111,0b01000,0b01000,0b01000,0b00111,0b00000}; //c
float temper;
int w,rele_1,menu,www,reg,gis,buf[2],i,wb;
unsigned long buff,oldPosition = -999,newPosition,times,times1;
Serial.begin(9600);Serial.setTimeout(50);rs485.begin(9600);dht.begin();
pinMode(7,OUTPUT);// rs - r/w
lcd.init();lcd.backlight();lcd.createChar(0,a1);
reg=EEPROM.read(0)*256+EEPROM.read(1);gis=EEPROM.read(2);
//////////// MENU
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;if(menu>1){menu=0;};times1=millis();w=1;delay(100);}
/////////// SETTING temperature + hysteresis
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;times=millis();times1=millis();w=1;www=1;
reg=reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(reg>500){reg=500;}if(reg<100){reg=100;}
//Serial.println(reg);
gis=gis+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(gis>50){gis=50;}if(gis<1){gis=1;}
//Serial.println(gis);
/////////// LCD + DS18B20
temper = dsRead(0);
lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("T=");lcd.print(temper,1);lcd.write((uint8_t)0);
lcd.setCursor(8, 0);lcd.print("Ts=");lcd.print((float)reg/10,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print(" ");}
else{
lcd.setCursor(8, 0);lcd.print("Gs=");lcd.print((float)gis/10,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print(" ");}
lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("H=");lcd.print(dht.readHumidity(),0);lcd.print("%");
lcd.setCursor(7, 1);lcd.print("heat ");if(rele_1==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}
///////// отправка данных
if((float)reg/10 >= temper + (float)gis/10){rele_1=1;}
if((float)reg/10 <= temper - (float)gis/10){rele_1=0;}
if(millis()-times>2000){
digitalWrite(7,HIGH); // DE-RE оправка данных
rs485.print(rele_1);for(int i=0;i<10;i++){delay(100);if(www==1){www=0;break;}}}
//////////////// EEPROM
if(millis()-times1>5000&&w==1){
EEPROM.update(0,highByte(reg));EEPROM.update(1,lowByte(reg));EEPROM.update(2,gis);
times1=millis();w=0;menu=0;}
/////// ПРИЕМ ДАННЫХ С SERIAL PORT /////////////////////////
while (Serial.available()>0){
for (i=0;i<1;i++) {
buf[0] = Serial.parseInt();
buf[1] = Serial.parseInt();}
times=millis();times1=millis();wb=1;w=1;www=1;}
///////////// обработка команд ///////////////////
if(buf[0]>10&&wb==1){ wb=0;
if(buf[0]==102){reg++;if(reg>500){reg=500;}}
if(buf[0]==101){reg--;if(reg<100){reg=100;}}}
//////// отправка днный в android
Serial.print(temper,1);
Serial.print(":");
Serial.print(reg);
Serial.print(":");
Serial.print(rele_1);
Serial.print(":");
Serial.println(int(dht.readHumidity()));
}//loop
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;
if(digitalRead(10)==LOW){www=1;}
if(newPosition != oldPosition){www=1;}
if(Serial.available()>0){www=1;times=millis();}
float dsRead(byte x) {
while (ds.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
kol++;
ds.reset_search(); // Сброс поиска датчика
ds.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины
ds.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память
ds.write(0xBE); // Обращение памяти
}#include <SoftwareSerial.h> // Входит в состав Arduino IDE
int buff,i;
unsigned long times;
Serial.begin(9600);rs485.begin(9600);
pinMode(10,OUTPUT);// rs - r/w
pinMode(13,OUTPUT);// rele_1
pinMode(2,OUTPUT); // led test OK
///////// прием данных
digitalWrite(10,LOW); // DE-RE прием данных
if( rs485.available() ){
while( rs485.available()> 0 ){buff = rs485.parseInt();}
Serial.println(buff,BIN);
if(buff & 0b01 == 1){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
digitalWrite(2,i);
i++;if(i>1){i=0;}
}//loop
