Тема: AK4393
The AK4393 is a high performance stereo DAC for the 96kHz sampling mode of DAT, DVD including a
24bit digital filter. The AK4393 introduces the advanced multi-bit system for ΔΣ modulator. This new
architecture achieves the wider dynamic range, while keeping much the same superior distortion
characteristics as conventional Single-Bit way. In the AK4393, the analog outputs are filtered in the
analog domain by switched-capacitor filter (SCF) with high tolerance to clock jitter. The analog outputs
are full differential output, so the device is suitable for hi-end applications. The operating voltages support
analog 5V and digital 3.3V, so it is easy to I/F with 3.3V logic IC.
AK4393 - это высокопроизводительный стерео ЦАП для режима дискретизации 96 кГц DAT, DVD, включая
24-битный цифровой фильтр. AK4393 представляет собой усовершенствованную многоразрядную систему для модулятора ΔΣ. Эта новая архитектура обеспечивает более широкий динамический диапазон, сохраняя при этом почти те же превосходные характеристики искажений, что и обычный Однобитовый способ. В AK4393 аналоговые выходы фильтруются в аналоговой области переключаемым конденсаторным фильтром (SCF) с высоким допуском к тактовому дрожанию. Аналоговые выходы имеют полный дифференциальный выход, поэтому устройство подходит для hi-end приложений. Рабочие напряжения поддерживают аналоговое 5 В и цифровое 3,3 В,поэтому легко осуществлять ввод-вывод с помощью логической микросхемы 3,3 В.
Ресивер DIR9001
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/f74d81f0834e3cd80810d1d376fdc124.png
ЦАП
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/16dc6c05815904e94ddfc50963c5c368.png
ФНЧ
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/ec3f99f4bd26194baa6dd918d6ce00b5.png
БП (high)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/9891e831459070b297da5c7e33226f59.png
БП (low)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/036e320a7499ed8c9848900014bb62e0.png
