Тема: Терморегулятор MAX6675 (Arduino)
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=45845
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/9971804a0211a369a663153a85497f7b.png
#include <max6675.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/max6675.zip
Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
int thermoDO = 6; // SO
int thermoCS = 5; // CS
int thermoCLK = 4;// SCK
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
double t_c,t_sum,t_iz;
int menu,w,reg,gis,reg_h,reg_l,i;
   Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();Serial.begin(9600);
   pinMode(10,INPUT); /// кнопка энкодера
   pinMode(13,OUTPUT); // реле
   reg_h = EEPROM.read(0);reg_l = EEPROM.read(1);gis = EEPROM.read(2);
   reg = reg_h*100+reg_l;
//// измерение температуры
  i++;
  t_c=thermocouple.readCelsius();t_sum=t_sum+t_c;
  if(i>4){i=0;t_iz=t_sum/5;t_sum=0;}
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;}delay(200);lcd.clear();}
///////// регулирование
     reg=reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(reg>1000){reg=1000;}if(reg<0){reg=0;}}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Temp = ");lcd.print(t_iz,1);lcd.print(" C   ");
     lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Reg > ");lcd.print(reg);lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(10,1);lcd.print("G = ");lcd.print(gis);lcd.print(" ");
     Serial.println(reg);
///////// гистерезис
     gis=gis+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(gis>10){gis=10;}if(gis<0){gis=0;}}
     lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Reg = ");lcd.print(reg);lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(10,1);lcd.print("G > ");lcd.print(gis);lcd.print(" ");
     Serial.println(gis);
  if(menu==0){  myEnc.write(0);
   if(millis()-time>5000 && w==1){
     reg_h = reg/100;reg_l = reg-reg_h*100;
     EEPROM.update(0,reg_h);EEPROM.update(1,reg_l);EEPROM.update(2,gis);
     menu=0;w=0;}
  if(reg >= t_iz + gis){digitalWrite(13,HIGH);}
  if(reg <= t_iz - gis){digitalWrite(13,LOW);}
  delay(50);
  Serial.println(menu);
}// loop
2
Re: Терморегулятор MAX6675 (Arduino)
TM1637+энкодер. Как происходит задание и отображение температура и гистерезиса
3
Для установки температуры регулирования необходимо вращать ручку энкодера, а для сохранения температуры регулирования в энергонезависимой памяти необходимо нажать кнопку энкодера.
Гистерезис изменить нельзя, он задается в скетче:
const byte gis=1;// гистерезис
4
Светодиод прилепить, было бы нормально. Светится - нагрев, потух - нагрева нет.
5
D12 - led
   pinMode(12,OUTPUT); // индикатор нагрева
  i++;
     menu=0;w=0;}
  if(reg >= t_iz + gis){digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(12,LOW);}
  if(reg <= t_iz - gis){digitalWrite(13,LOW);digitalWrite(12,HIGH);}
  delay(50);
}// loop
6
добавьте светодиод в скеч с индикатором TM1637, я хочу протестить обе схемы
7 (2020-12-31 08:30:46 отредактировано sanj76a)
Немного отвлекусь от темы.
Очень популярными  стают схемы с адресными лентами типа WS28xx,
Бегло прочитал это: http://rcl-radio.ru/?p=91626
Сейчас автомобилисты, ставят адресные лента типа WS28xx на стоп и поворот и разные штучки.
У вас есть такие схемы ? Тема была бы интересная!
Чисто для информации:
Вот интересный сайт: https://alexgyver.ru/ws2812_guide/
8 (2021-01-06 01:05:45 отредактировано sanj76a)
TM1637 - дайте ссылку на библиотеку <TM1637Display.h>
несколько скачал, ошибки...
9
10 (2021-01-06 02:31:48 отредактировано sanj76a)
пока все работает, реле для включения нагрузки и сигнализацию нагрева выложу позже.
На фото комнатная температура и индикация режима записи установленной температуры ( я так понял,
что эти символы обозначают запись)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/549894810b0af491ffc86352ba535b63.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/656a6a9e5df38d78ef493b1220a2c2fa.jpg
11
подключил термопару от мультиметра, показания комнатной температуры не отличаются,
позже прогоню температуру на образцовых приборах и выложу
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/9e24ed3f21c9ec41734cf5719a2a8cf8.jpg
12 (2021-01-06 20:57:59 отредактировано sanj76a)
Скеч - TM1637-энкодер
- подключил реле. Меняю температуру включения - выключения,
   модуль реле не реагирует, реле сработано, на 13 низкий уровень.
- если что-то будете менять, сразу вставьте светодиод. Скеч - TM1637-энкодер.
   куда подтягивать светодиод  + или -
13
D8 - индикатор включения реле
#include <TM1637Display.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=1008&download=1
#include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h>
int thermoDO = 12; // SO
int thermoCS = 11; // CS
int thermoCLK = 10;// SCK
TM1637Display display(4, 5);// CLK,DIO
Encoder myEnc(2, 3);// CLK, DT
unsigned long time,time0;
int oldPosition  = -999,newPosition,rom,k;
byte reg,r0,r1;
uint8_t data1[]{0x6d,0x08,0x50,0x3d};
pinMode(9,INPUT); // SW энкодера
pinMode(13,OUTPUT);// выход для управления нагрузкой
pinMode(8,OUTPUT); // индикатор нагрева
display.setBrightness(3);// яркость TM1637 0-7
delay(500);
r0=EEPROM.read(0);r1=EEPROM.read(1);rom=r0*100+r1;//чтение EEPROM
  newPosition = myEnc.read()/4+rom;// чтение состояния энкодера
    time=millis();
    reg=1;time0=3000;
    r0=newPosition/100;r1=newPosition-r0*100;
else if(millis()-time>time0){
reg=0;time0=0;
for(int i=0;i<5;i++){
t_c=thermocouple.readCelsius();// чтение температуры с max6675
t_sum=t_sum+t_c;
delay(200);
 time=millis();t_iz=t_sum/5;t_sum=0;
  if(digitalRead(9)==LOW){// запись в EEPROM
    EEPROM.update(0,r0);EEPROM.update(1,r1);
    display.setSegments(data1);
if(newPosition<0){newPosition=0;}
if(newPosition>1000){newPosition=1000;}
 if(reg >= t_iz + gis){digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(8,LOW);}
 if(reg <= t_iz - gis){digitalWrite(13,LOW);digitalWrite(8,HIGH);}
if(reg==1){k=newPosition;}
  else{k = t_iz;}
display.showNumberDecEx(k,0x00,false);// вывод информации на индикатор
14
ничего не поменялось
15
модуль реле не реагирует, реле сработано, на 13 низкий уровень. ???
Я не понял вопроса
16 (2021-01-06 21:20:22 отредактировано sanj76a)
задаю 40гр. - записываю,  10гр. - записываю, относительно комнатной температуры
не работает регулеровка, не отрабатывает блок реле вкл. выкл. нагрева.
17
Светодиод на плате ардуино подключен к D13, посмотрите по нему, срабатывает ли включение нагрева.
18 (2021-01-06 21:25:31 отредактировано sanj76a)
8  и 13 реагируют одинаково
19
D13 переключается, при изменении температуры регулирования?
20
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/66fffe8cac37146d5dc76caac924a687.jpg
21
нет
22
По коду я не вижу ошибок, все должно работать:
Сейчас проверить не могу, нет в наличии датчика max
23
буду разбираться,
На ардуино   VIN  запитан от  +5в, может это влияет?
24
Так нельзя запитывать.
25
I2C
