Тема: TDA7317
TDA7317 – стереофонический 5-полосный эквалайзер с цифровым управлением, позволяющий осуществлять регулировку уровня звука и тембра в пяти полосах 60 Гц, 260 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 10 кГц. В связке с Arduino TDA7317 можно сделать функциональный предварительный усилитель с регулировкой тембра по пяти полосам, а если добавить аудиопроцессор например TDA7313 или TDA7318, то помимо регулировки тембра добавятся дополнительные функции, например коммутатор входов, регулятор громкости и баланса, предусилитель.
TDA7317.h
#ifndef TDA7317_H
#define TDA7317_H
#define TDA7317_address 0x43 // 18 вывод ADDR не замкнут на землю
#include <Arduino.h>
class TDA7317
public:
TDA7317();
void setVolume(int vol); // 0...47
void setBand(int band, int db); // 0...4 (1...5 полоса) , -7...+7 (-14...+14 дБ)
private:
void writeWire(char a);
#endif //TDA7317_H
TDA7317.cpp
#include "TDA7317.h"
TDA7317::TDA7317(){
void TDA7317::setVolume(int vol){
vol = 47 - vol;
writeWire(vol);
void TDA7317::setBand(int band, int db){
switch(band){
case 0: band = 0b10000000; break;
case 1: band = 0b10010000; break;
case 2: band = 0b10100000; break;
case 3: band = 0b10110000; break;
case 4: band = 0b11000000; break;
switch(db){
case -0: db = 0b00001000; break;
case -1: db = 0b00001001; break;
case -2: db = 0b00001010; break;
case -3: db = 0b00001011; break;
case -4: db = 0b00001100; break;
case -5: db = 0b00001101; break;
case -6: db = 0b00001110; break;
case -7: db = 0b00001111; break;
case 1: db = 0b00000001; break;
case 2: db = 0b00000010; break;
case 3: db = 0b00000011; break;
case 4: db = 0b00000100; break;
case 5: db = 0b00000101; break;
case 6: db = 0b00000110; break;
case 7: db = 0b00000111; break;
int ekv = band + db;
writeWire(ekv);
void TDA7317::writeWire(char a){
Wire.beginTransmission(TDA7317_address);
Wire.write (a);
Wire.endTransmission();
