Тема: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Требуется тестирование скетча TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
http://rcl-radio.ru/?p=58563
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256          // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7313 tda;decode_results ir;
 // byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 60, 80, 100};// вч ниже
   unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,menu1,in,gain,gain1,gain2,gain3,loud,lr,rr,lf,rf;
   unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy;
  Serial.begin(9600);Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.begin(16, 2);
   pinMode(13,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(12,INPUT);// КНОПКА IN
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100;
     vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
     gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
     lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
      if(in==0){gain=gain1;}
      if(in==1){gain=gain2;}
      if(in==2){gain=gain3;}
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA 7313    ");
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      V2.1      ");
      delay(1000);lcd.clear();audio();
  if(spek==0){
    }else{
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();};irrecv.resume();}// IR приемник
  if((digitalRead(13)==LOW)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((digitalRead(13)==HIGH)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.print("     MENU 2     ");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((digitalRead(13)==LOW)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
     if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==0x2FDEA15){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}//  кнопка IN
  //////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume ");lcd.print(" ");
  lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
 /////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ ///////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
   if(w2==1){
 /////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ///////////////////
 if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
   if(w2==1){
  if(digitalRead(12)==HIGH){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);if(menu<100){menu=0;}}
///////////////////////////////////// GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu1==1){
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");
 /////////////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////
  if(menu1==2){
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
////////////////////////////////// att  LR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==3){
    lr=lr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lr*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
     if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
 ////////////////////////////////// att  LF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==4){
    lf=lf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  ////////////////////////////////// att  RF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==5){
    rf=rf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   ////////////////////////////////// att  RR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==6){
    rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rr*1.25,2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
     menu1=0;lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;}
if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(100);spek=0;}
  tda.setAttLR(lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
void analyzeAudio() {
   cli();
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
   sei();
Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
В какой версии arduino-IDE был написан скетч ?  В arduino-1.6.11 не проходит компиляцию.  Скетч использует 24 264 байт (75%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 1 638 байт (79%) динамической памяти, оставляя 410 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Предыдущие два скетча работают на устройстве.
3
- это не ошибка, а предупреждение.
Можно уменьшить потребление памяти изменив ширину спектра:
поменять на :
#define FHT_N 128          // ширина спектра х2
4
Хорошо. Есть замечания в работе управления через ИК пульт и в отображении экрана. В каком виде информировать (фото или описывать) ?
5
andrys пишет:
как угодно, главное что бы я понял в чем проблема.
6 (2019-10-18 00:39:14 отредактировано andrys)
Я смотрю код v 2.1 отличается от v2.0 - подключением  кнопки. Я возился с подключением к пин 13 кнопки энкодера - не получилось.  Далее PIN13 для IR не подходит - просадка уровня  - код не различает.  и ещё мелкие недочеты. Пока закину код v2.1 погоняю - отпишу.
7
Пока не совсем все хорошо.  В каких строчках менять pin  "КНОПКА IN" ? 34 и 137 ?
8
9 (2019-10-18 22:55:27 отредактировано andrys)
И как вернуть подключение кнопки энкодера к аналоговому входу А0?  У меня собрана плата  по версии 2.0 с изменением выводов под свою плату.
10
if((analogRead(A0)<900)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((analogRead(A0)>900)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.print("     MENU 2     ");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((analogRead(A0)<900)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
Так не будет работать, вход А0 занят под анализатор спектра
11
andrys пишет:
Вы хотите к скетчу V2.0 добавить анализатор спектра, без переделки платы?
12
короче, да.
13
Я завтра постараюсь добавить в скетч v2.0 анализатор спектра, как сделаю выложу его на форуме.
14
Если можно, то да.  А то я хотел (так плату развел) кнопку энкодера на пин 12 сделать. Потом уже разобрался,  что он только для аналога сделан.  В v.2.1 все наоборот.  Сделайте пожалуйста.
15
     В v.2.0 есть интересные вещи с пультом.
16
Давайте уточним что там у Вас с выводами:
Экран 2,3,4,5,6,7
энкодер 8,9,12 (12 кнопка энкодера)
пульт 10
кнопка IN - свободен 11 и 13 , уточните на какой делать
Вход А0 - вход анализатора спектра
17
Схема такая: http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/67c1909eab7c25e810256ddb81f5e942.jpg
18
А вот само изделие:http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/9db3c2db5898e33130ab443cad371c01.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/cb3b116819a8e1587fb719371b16f1bb.jpg
19
Протестируйте. На вход А1 через конденсатор 0,1мкФ подать аудио сигнал с линейного выхода.
экран 7, 6, 2, 3, 4, 5
энкодер 10 11 и А0
пульт 12
IN 8
#define IR_5 0x2FDEA15 // Кнопка IN
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  Encoder myEnc(10, 11);//CLK, DT подключение энкодера
   #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
   #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
   float k = 0.1;
   int i1,yyy;
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
   pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(8,INPUT);// КНОПКА IN
   pinMode(A1,INPUT);// ВХОД АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      V2.2      ");
  if(spek==0){
    }else{
  ////////////////// УПРАВЛЕНИЕ ///////////////////////////////////////////
  if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
     if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}//  кнопка IN
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
  if(digitalRead(8)==HIGH){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
   if(menu1==3){
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    if(w2==1){
   if(menu1==5){
    if(w2==1){
   if(menu1==6){
    if(w2==1){
     if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
    cli();
for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(A1);
    fht_input[i] = sample; // put real data into bins
    sei();
20
Спасибо, что откликнулись.   Значит, залил. Все хорошо. 1. Верхние строчки - сразу менять код под пульт #define ? (удобно)
2.  Ерунда, но: про включении нет выскакивающего приветствия " TDA 7313    V2.2      ".
Буду проверять все режимы.  В какой строке определяется время перехода из основного меня к анализатору ?
3.  Какой уровень сигнала нужно подавать на вход  анализатора ?  У меня схема от магнитолы hyundai_h-ccr8085. Есть схема в PDF. На  четырех выходах  TDA7313 есть сумматор на резисторах перед входом оконечного усилителя.  Я и думаю подключить к этому узлу, но уровень там будет изменяться от регулируемой громкости.  (схему как показать?)
21
Скетч я поправил. Теперь при включении надпись появляется. (замените всю секцию setup())
10000 секунд задержка перед активацией анализатора.
Судя по даташиту сигнал на вход А0 анализатора, можно подать с вывода 7 или 17 TDA7313.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/13aa3ecd9d23211fa547c9390565ac77.png
22
Я думаю отсюда.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/335cff7bb3cccd7214a67a6ba7bae35d.jpg
23
Лучше все же с выхода R_OUT или L_OUT, там сигнал еще не подвергнут регулировке громкости и тембра. Уровень сигнала особого значения не имеет, анализатор спектра автоматически будет усиливать уровни спектра при малом уровне сигнала (или уменьшать при большом)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/13b03b98124a1c946ad72bfcb8debdbc.jpg
24
Да, ваш вариант тоже хорошо.  Только сигнал суммировать хотя бы резисторами, но может проникновение каналов быть ( хотя готовый вариант тоже не идеал) Ну и так хорошо, все таки поделка не на 0 класс качества претендует.
25
А зачем суммировать, можно на анализатор спектра подать один канал, анализатор спектра это не точный прибор, а просто экранная заставка.
