26
Re: ШИМ регулятор от 0 до 25 В (2,5А) + защита от КЗ
Да, все верно.
27
Сделал так. Прошил. Соберу полностью, выставлю
28 (2020-09-04 17:03:52 отредактировано sanj76a)
почему ACS712, ТМ1637, кнопки питать от 3.3 а не 5 в.,
29
const float pop = 7.82; // поправочный коэффициент калибровки напряжения без нагрузки
25/3.3=7.575
30 (2020-09-04 17:19:22 отредактировано sanj76a)
что-то отладку не могу запустить, СТМ не определяется через ЮСБ
31
http://rcl-radio.ru/?p=68376
Через USB он и не определится
32
.......При отладке скетча можно оставить перемычку в режиме программирования, питания платы STM32 будет осуществляться за счет USB переходника.....
....за счет USB переходника... - это HW-597
33
да, главное после прошивки не отключать питание
34
на входе 28, на вых. 27.2, индикатор U 00,
на кнопки не реагирует
35 (2020-09-04 17:49:44 отредактировано sanj76a)
а почему? я отключал
а как же переключить на схему 25в,
как делать отладку?
36
Подавайте 25 В на схему и прошивайте STM32
37
Можно прошить, поменять перемычку и подать 25 В
38
7805 не годится, греется как утюг,
нужно DC-DC  LM2596
https://robotchip.ru/obzor-preobrazovatel-lm2596-dc-dc/
39
Ставьте на радиатор, увеличите токоограничивающий резистор
40
Можно два стабилизатора поставить последовательно на 12 а потом на 5 В
41
5В можете подавать от другого источника, это же пока отладка, главное запустить.
42
питание с HW-597 не подавать?
...Подавайте 25 В на схему и прошивайте STM32
...Можно прошить, поменять перемычку и подать 25 В
можно по порядку все действия, ничего не понял
43
Подключаете HW-597, подаете питание 25 В на схему, стабилизатор 5 В ставить пока не нужно, пусть STM32 питается от HW-597, прошиваете, ШИМ регулятор должен сразу заработать, в режиме отладки энергосберегающая память работать не будет.
44
12в , 5в городить огород, проще ДС-ДС без гемороя, ему цена копейка
45
Это уже на Ваше усмотрение, у меня в наличии был только 7805
46
если опорное будет 3в?
что зависит от опорног 3.3в
47
5В подаваемое на STM32 поступает на стабилизатор 3,3В, можете сразу использовать 3,3В
48 (2020-09-06 23:25:20 отредактировано sanj76a)
я имел ввиду делитель на выходе R4 R5
а если будет 2.5 в
.....можете сразу использовать 3,3В....???
С выхода 3.3 STM32 на РА5?
49
кнопками не удобно, медленно регулировка происходит.
энкодер удобнее, кнопка вкл.\вык. не работает,
U исчезает, а на выходе напряжение присутствует.
Пока пробую скеч без ACS712
50
а если будет 2.5 в
При максимальном выходном напряжении на делителе должно быть примерно (не более) 3.3В
