Тема: Проверка DS3231
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/a894ae03751d73abf9525b2c35564a8a.png
  #include <DS3231.h>
   DS3231 clock;
   RTCDateTime DateTime;
 void setup() { Serial.begin(9600);clock.begin();
   Serial.println(DateTime.second);
2
Re: Проверка DS3231
Хм... Не работает.
Какая библиотека используется? Эта - <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip ?
У меня на неё компилятор ругается, выдаёт кучу предупреждений.
3
Re: Проверка DS3231
4
Re: Проверка DS3231
Именно эту библиотеку я и использовал. Всё равно не работает. Скетч зависает на строке "clock.begin();"
При компиляции компилятор выдаёт:
...libraries\DS3231\DS3231.cpp:1206:11: warning: extra tokens at end of #endif directive
     #endif;
...libraries\DS3231\DS3231.cpp: In member function 'char* DS3231::dateFormat(const char*, RTCDateTime)':
...libraries\DS3231\DS3231.cpp:173:10: warning: address of local variable 'buffer' returned [-Wreturn-local-addr]
     char buffer[255];
и т.д.
5
Re: Проверка DS3231
Вот тестовый скетч расположенный в самой библиотеке
#include <DS3231.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
void setup()
  // Initialize DS3231
  Serial.println("Initialize DS3231");;
  clock.begin();
  // Set sketch compiling time
void loop()
  dt = clock.getDateTime();
  // For leading zero look to DS3231_dateformat example
  Serial.print("Raw data: ");
  Serial.print(dt.year);   Serial.print("-");
  Serial.print(dt.month);  Serial.print("-");
  Serial.print(dt.day);    Serial.print(" ");
  Serial.print(dt.hour);   Serial.print(":");
  Serial.print(dt.minute); Serial.print(":");
  Serial.print(dt.second); Serial.println("");
6
Re: Проверка DS3231
В моем скетче не была подключена библиотека wire
Re: Проверка DS3231
1. Это ппц... Даже стыдно признаться, у модуля часов была трещина дорожки SDA. Поэтому и не проходила инициализация библиотеки clock.begin().
2. Про #include <Wire.h> не стоит волноваться, внутри DS3231.cpp это уже прописано.
3. Предупреждения компилятора остались. Что логично, это программная проблема.
P.S. Спасибо за помощь.
