26
получается что 6 передает,  и получат команды настройки температуры?
27
HC-06 и Arduino имеют двух стороннюю связь. Фактически Арудино работает автономно от приложения, следит за температурой, отключает в включает реле по заданной температуре. Приложение просто позволяет в реальном режиме времени получить информацию об текущей температуре, поменять настройки регулирования.
28
Спасибо. Буду делать.
29
есть такой модуль (просто могу все в одном магазине купить)
SPP-C Bluetooth модуль с адаптером SPPC, для Arduino (аналог HC-05 HC-06)
http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4199
можно такой ставить (в чем разница не разбирался, ток нашел),
если да то оформляю заказ
30
В чем разница между модулями я информации не нашел, вроде все такое же. Информации мало, надо выяснить какая скорость передачи в нем стоит по умолчанию, в HC-06 стоит 9600. Но если скорость другая тоже не проблема, главное знать какая именно (вероятней всего 9600)
31
9600 по умолчанию
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/b163b821da1d12c73d0288034c8bf5ca.png
32
В принципе можно такой покупать, единственное что у него питание 3,3 В
33
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/a321f21e1e935c8c89c2b5a310bbfb4a.jpg
вот все есть  жду скеч                                                   .
34
При прошивке арудино отключать контакты RX TX
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/8098a16717b381b40b96f9a024db355d.png
Приложение Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Исходник Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
#include <OneWire.h>
#include <DHT.h>
int buff[2],i,dig,arr[2],w,w1,reg,nakal;
float k;
unsigned long times,temp_time;
   pinMode(13, OUTPUT);// P1
   temp.begin();
   dht.begin();
   reg = EEPROM.read(0);
   pinMode(13, OUTPUT); // выход реле
  ///// DHT
  while (Serial.available()>0){
   for (i=0;i<1;i++) {
     buff[0] = Serial.parseInt();
     buff[1] = Serial.parseInt();}
     w=1;w1=1;times=millis();}
     if(buff[0]==101){reg--;if(reg<0){reg=0;}}}
    /// EEPROM
 if(w1==1&&millis()-times>10000){w1=0;EEPROM.update(0,reg);}
   /// измирение температуры
 if(millis()-temp_time>1000){
   temp.requestTemperatures();
   k = temp.getTempCByIndex(0);
   temp_time=millis();}
   /// отправка днный в android
   Serial.print(k,1);
   Serial.print(":");
   Serial.print(reg);
   Serial.print(":");
   Serial.print(nakal);
   Serial.print(":");
   Serial.println(h);
   if(reg >= k + gis){digitalWrite(13,HIGH);nakal=1;}
   if(reg <= k - gis){digitalWrite(13,LOW);nakal=0;}
35
как подключаеца у вас  НС-06
36
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/9033fdc926037df387ee211420b0868a.png
37
какие у вас используюца библиотеки, ссылка нужна
38
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/DHT.zip
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … rature.zip
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … neWire.zip
39
Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
sketch_may27a:1:21: error: OneWire.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
не могу понять в чем дело, библиотеку вставил...
40
Посмотрите в папке библиотек наличие библиотеки OneWire
41
Если Вы библиотеки просто распаковали и вставили в папку с библиотеками, то нужно перезагрузить Arduino IDE
42 (2020-06-05 09:33:40 отредактировано sanj76a)
вставил в папу с библиотеками,перегрузил.....и ичего,
ладно, разберусь
43
нет файла OneWire.h в папке OneWire
Попробуйте удалить папку OneWire и установить библиотеку через arduino IDE
44
ардуино иде была 1.8.1  поставил 1.8.10, заработало
45
пишет не удается подключиться
46
Проверьте подключение
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/fa6c397b80a49a71d94a14069f710be4.png
47
18в20 не подключал, подключил НС-06, DHT-11
48
правильно  подключено
49
у меня такой, может дело в нем?
50
Смартфон при подключении видит модуль?
