101
Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
раньше я не опускал громкость ниже -45, поэтому баг не проявлялся.
сейчас постоянно,если ниже -48 и до релоуда
102 (2020-05-29 06:47:19 отредактировано roline)
если я подрезаю строку с индикацией,то дуня не вешается во всем диапазоне регулировки
(т.е. на экране отобрадаются волум -80дб, нижняя пустая)
возвращаю индикацию - вешается
103
-48дб это случайно не самое начало строки lcd? если да, причина ясна.
104 (2020-05-29 06:52:35 отредактировано roline)
именно самое начало
-48 норм, -49 вешалка
105
попробуйте этот код
обратите внимание на эту команду
vol_d=map(vol,0,80,0,32);
если строка при 0дб будет переползать за область экрана, то уменьшите число 32
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <TDA7419.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7419 tda;
  Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
  boolean  w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
  byte z,z0,z1,gain1,gain2,gain3,gain_d,rf,lf,rt,lt,sab, in_d,lon_f,lon_d,vol_d, bass_d,treb_d,middle_d;
  int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0;
  int lon,out,vol_out,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f;
  unsigned long gainTimer;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  byte i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
     pinMode(13,INPUT);// КНОПКА SET
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
     MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); // АКТИВИРУЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ДЛЯ ЭНКОДЕРА
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;
   switch(in){
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
  if(spek==0){
    }else{
      byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011};
      byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011};
      byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
      byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011};
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu<5){menu=5;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>10){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
/////////////////////////////// VOLUME -80 ... 0 дБ ////////////////////////////////////////////////
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol,0,80,0,32);
   if(w2==1){
 ///////////////////////// TREBLE +/-15 dB /////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+15;
   if(w2==1){
/////////////////////////// MIDDLE +/-15 dB ////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){middle++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){middle--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
   if(w2==1){
 /////////////////////// BASS +/-15 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+15;
   if(w2==1){
   if(menu==4){
       switch(in){
     if(ir.value==0x2FD906F){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in);
   if(w2==1){
 if(menu==5){
    lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}audio();}
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
         case 3: lcd.print("2400Hz");break;}}
 //////////////////////////// loudness Att ////////////////////////////////////////////////
 if(menu==6){
      lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud att");
   lcd.print(" ");lcd.print(-lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
   if(w2==1){
 if(menu==7){
   if(digitalRead(11)==HIGH){out++;cl();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
      vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<0){vol_out=0;}audio();}
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
      treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}audio();}
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
      case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;
      case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
      case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;
      case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
 if(menu==9){
      mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
      bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
         case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
 if(menu==11){
      sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
         case 2: lcd.print("120 Hz");break;
         case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
Serial.println(time);
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bass+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;}
   if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
 void bass_func(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}}
 void middle_func(){if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
 void treb_func(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
 void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>80){vol=80;}}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
void analyzeAudio() {
  //cli();
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
 // sei();
106 (2020-05-29 07:06:13 отредактировано roline)
тэкс , при 32 индикация не доходила до правого края экрана
изменил на 48 - теперь :
-80дб -  одна полоска слева
0дб - строка полностью заполнена
дуня не вешается, все норм.
гоняю дальше ...
спасибо!
107
ну да 16*3=48, а не 32
108
а есть ли возможность отрихтовать анализатор спектра в плане более достоверного отображения частот?. Ибо подаю синус с генератора частот от 0 до 20к  - анализатор выдает интересные вещи... скажем про 5,5кгц вторая строка экрана заполнена полностью, первая на 2/3.
109
вот бы каждый столбец привязать к частоте,... вот бы лялька получилась))
110
немного измените параметры
например
#define VOL_THR 45        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 40       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 110       // максимальный порог по умолчанию
111 (2020-05-29 08:25:37 отредактировано roline)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/e86070b4006a0b20a7d6f84ac02dc282.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/434037406c136d80d38b18f8a19abdbe.jpg
поигрался с параметрами
1 скрин - 350гц
2скрин - 13700гц
112
выше 2500гц беда практически на любых настройках
113
Ни чего не получится, мощности ардуино не хватит обрабатывать сигнал правильно, да и библиотека очень упрощенная, так же спектр обрезан примерно до 8 кГц (памяти в ардуино мало).
Это просто заставка примерно анализирующая спектр, так скажем для красоты.
По второму скрину, все просто, частота ушла за пределы чуствительности анализатора, автоусиление подняло сигнал на максимум, Вы видите шум.
114
liman324 пишет:
дык беда то от 2.5кгц...
ну да ладно...
пущяй как заставка скачет)))
115
По идее, плавно меняя частоту от 0 до 10 К Вы должны наблюдать горбик спектра, он должен при повышении частоты перемещаться в право, как только горбик спектра дошел до края экрана, это и есть конец частотного диапазона.
есть параметры которые можно менять чтобы улучшить спектр
эта строка содержит 16 переменных для каждого столба индикатора, эти переменные обозначают ширину выборки из массива спектра.
далее
основные настроки
FHT_N 128  должен быть 256, но памяти на 256 не хватит. Спектр примерно 16кГц, для 128 снижается до 8 кГц, на ВЧ появляется много шума, шириной выборки можно немного уменьшить шум.
116
как вам такое?
// ---------------- НАСТРОЙКИ ----------------
#define DRIVER_VERSION 0   // 0 - маркировка драйвера кончается на 4АТ, 1 - на 4Т
#define GAIN_CONTROL 0     // ручная настройка потенциометром на громкость (1 - вкл, 0 - выкл)
#define AUTO_GAIN 0       // автонастройка по громкости (экспериментальная функция)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию (при GAIN_CONTROL игнорируется)
#define FHT_N 256          // ширина спектра х2
// вручную забитый массив тонов, сначала плавно, потом круче
byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 60, 80, 100};
// ---------------------- ПИНЫ ----------------------
#define AUDIO_IN 0          // пин, куда подключен звук
#define POT_PIN 7          // пин потенциометра настройки
// --------------- БИБЛИОТЕКИ ---------------
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>          // преобразование Хартли
#define printByte(args) write(args);
double prevVolts = 100.0;
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
// --------- АВТОВЫБОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЛЕЯ -------------
// Если кончается на 4Т - это 0х27. Если на 4АТ - 0х3f
#if (DRIVER_VERSION)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#else
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2);
#endif
// ------------------------------------- ПОЛОСОЧКИ -------------------------------------
byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111};
byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111};
byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v7[8] = {0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111};
byte gain = DEF_GAIN;   // усиление по умолчанию
byte maxValue, maxValue_f;
float k = 0.1;
  // поднимаем частоту опроса аналогового порта до 38.4 кГц, по теореме
  // Котельникова (Найквиста) частота дискретизации будет 19 кГц
  // http://yaab-arduino.blogspot.ru/2015/02/fast-sampling-from-analog-input.html
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  // для увеличения точности уменьшаем опорное напряжение,
  // выставив EXTERNAL и подключив Aref к выходу 3.3V на плате через делитель
  // GND ---[2х10 кОм] --- REF --- [10 кОм] --- 3V3
  analogReference(EXTERNAL);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("AlexGyver");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("SpektrumAnalyzer");
  lcdChars();   // подхватить коды полосочек
  delay(2000);
  // если разрешена ручная настройка уровня громкости
  if (GAIN_CONTROL) gain = map(analogRead(POT_PIN), 0, 1023, 0, 150);
    int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain, 0, 15);
      lcd.printByte(posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.printByte(7);               // залить его полностью
    } else {                          // если значение меньше 8
      lcd.printByte(posLevel);        // залить полосками
  if (AUTO_GAIN) {
      if (maxValue_f > VOL_THR) gain = maxValue_f;
      else gain = 100;
void lcdChars() {
  for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(AUDIO_IN);
    fht_input[i] = sample; // put real data into bins
скетч
Скетч использует 7110 байт (23%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1177 байт (57%) динамической памяти, оставляя 871 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/528601ffa32aaf9471a785a583039ef0.jpg
117
если срезать скажем весь функционал ик... залезет?
118
по материалам https://alexgyver.ru/fhtspectrumanalyzer/
119
Я использовал этот материал.
Запустите этот скетч, посмотрите, в чем разница.
120 (2020-05-31 22:45:30 отредактировано roline)
в коде первого поста в строке
menu>10 нужно заменить на menu>11, а то менюха с Subwoofer Freq. не вываливалась
а я репу чешу чегоита у меня из канала саба полный спектр наваливает)))))
121
Исправил.
122
liman324 пишет:
значится так...
поигрался с материалами Саши. и заметил,что даже при ширине128  некоторый горбик прослеживается на 14 с лишним кГц.
перекидал некоторые параметры в тутошний скетч и ... не знаю правильно ли это с точки зрения кода, но анализатор (субьективно) стал более правдоподобным(горбик на средневысоких-высоких ...по генератору в районе 14-15кГц).
гляньте,что скажите? или плацебо?
#define VOL_THR 5        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 65      // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 120       // максимальный порог по умолчанию
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  TDA7419 tda;
  byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32, 40, 45, 50};
  float k = 0.1;
  byte i1,yyy;
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
     lcd.begin(16, 2);
     irrecv.enableIRIn();// запускаем модуль IR
   switch(in){
  if(spek==0){
    }else{
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol,0,80,0,48);
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(menu==4){
       switch(in){
   switch(in){
   if(w2==1){
 if(menu==5){
      switch(lon_f){
 if(menu==6){
   if(w2==1){
 if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
 if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
 if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
   if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}//loop
  //cli();
    }i1=0;
 // sei();
123
Вам нужно заменить эту функцию, а так же удалить эту строку
cli();
    int sample = analogRead(A0);
sei();
124 (2020-06-01 07:39:10 отредактировано roline)
liman324 пишет:
cli();
sei();
а нужно ли перед cli и sei  ставить //?
ибо ругается
125
Я не там их разместил
cli();
sei();
Это на СИ, значить запретить прерывания , а после снова разрешить прерывания
