76
Re: Ретро часы на ИВ-6
Печатные платы кто нибудь делал? заранее спасибо)
77
Вроде ни кто не делал.
78
Можно без разделительной лампы собрать? Мин и сек
79
Да, можно, напряжение накала будет в допуске: 1,2 В +0,15/-0,2
80
Можете посоветовать какой скетч подобрать на 4 лампы и схему.  Спасибо
81
Скетч в начале темы, схема та же, простоя не подключайте одну лампу
82
Повысил питание до 45в, свечение норм, осталось, сделать задержку питание этих 45в, хотя бы в 1.5 сек.
83 (2020-05-17 16:33:30 отредактировано Feanor)
Всем привет.
Затянулся у меня это проект, все никак не доходили руки. Выделил время между другими направлениями.
Итак, поделюсь своим результатом.
Изначально хотел сделать один источник питания на MC34063 для 1,26В накал и +27В анодное. Мне удалось с внешним полевиком и недодрайвером получить желаемый результат - необходимые напряжения и токи. Но все омрачало применение самодельного дросселя - это может оттолкнуть многих от повторения, к тому же места он занимал достаточно.
В результате экспериментов были получены хорошие результаты с MC34063 в типовом включении - понижающий преобразователь 5>1.2V, повышающий 5>30V. По накалу у меня ток вышел 0.63А, что можно сказать на пределе возможностей микросхемы, но как показала практика, держит и ток 0.9А, греется конечно сильно, если в корпусе SOIC-8, то необходимо делать как можно большие полигоны-теплоотводы. Использовал типовые дроссели 100 и 200мкГн.
Для меня было принципиально  качестве источника питания использовать зарядное устройство от сотового телефона с разъемом microUSB.
Если кто то считает, что использовать пару МС в схеме это не камильфо, то я сейчас просто ориентируюсь на стоимость - 50шт 34063 на Алике стоят 120р.
Дальше мне не хотелось себя ограничивать количеством портов Nano, поэтому для динамической индикации применил двоично-десятичный дешифратор КР514ИД2 в типовом включении. Остальная схема осталась практически без значительных изменений. Возможно было так же применить КР514ИД1, при этом отказаться от резисторов в цепи анодов, но там требуется отвязанный от общего провода источник -27В, что неосуществимо при питании от одного источника.
На стенде работает без отказов второй день. 6 индикаторов, накал 1.26В, ток 0.63А. Общее потребление схемы 0.56А при 5В.
Кстати говоря, в этом случае может заинтересовать использование скетча от часов на ГРИ, проектов множество в сети, чем я и воспользовался, только инвертировал уровни для правильной работы динамической индикации. К тому же таблицы истинности для К155ИД1 аналогичны таблицам КР514ИД2, а там есть программно реализованные интересные фишки, такие как антиотравление, с перебором цифр, имитация глюков и проч.
Готовлю ПП для проекта (да-да, займет еще полгода). Платы планируются двухсторонними, две платы - плата индикаторов и плата управления с питанием. SMD исполнение, 0805. А так же подсветка, куда ж без нее))
Практически тоже самое что и вышло ранее на ГРИ ИН-12.
К сожалению фото не передает истинный цвет и яркость.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/308c20451f8b91494a7922419dddb141.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/e945fbaab82f7a4b59233384b4c17c98.jpg
84 (2020-05-23 20:00:39 отредактировано Feanor)
Поднял анодное напряжение до 40V - максимум, что может выдать MC34063 без внешнего транзистора. На анодах при динамической индикации получается 36-37V, частота 84Гц, скважность 45% замеры осуществлены осциллографом. В целом меня яркость устраивает.
85 (2020-05-27 16:18:26 отредактировано sandrelo)
Здравствуйте господа рукоделы! Заинтересовался этой темой. Есть у меня такой вот индикатор П-543
Хочу прикрутить его к этой схеме. Понятно что без изменения схемы не обойтись. Планирую на управление разрядами поставить двоично-десятичный счётчик. И вот тут-то начинается засада ибо надо будет переписывать код, а с этим есть трудности.
как картинку вставить сюда?
86
Смысла нет, Вы освободите только 2 выхода ардуино и усложните схему
87 (2020-05-27 16:17:01 отредактировано Feanor)
Освободит 2 вывода, да, но схему ничуть не усложнит.
Это хорошо когда 4 индикатора, а если их 6? Или 8? Смысл есть.
К тому же другие выходы Ардуино можно использовать под датчики температуры и освещенности. Подсветку опять же.
88
Feanor пишет:
да, у этого индикатора 6 разрядов.
как картинку вставить в сообщение?
89
Почему двоично-десятичный счётчик, а не двоично-десятичный дешифратор? По 3 проводам можно коммутировать разряды от 0 до 7.
90
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/4474a80ec9fa541bc17cd3130b53ad41.png
91
Я почему то по умолчанию понял, что разговор идёт про двоично-десятичный дешифратор
92 (2020-05-27 16:28:31 отредактировано sandrelo)
ну да, дешифратор.
так и делаю получаю сообщение :"Внимание! Исправьте следующие ошибки, чтобы добавить сообщение:
Слишком много ссылок в сообщении. Разрешено 0 ссылок. Уменьшите количество ссылок."
93
Изменил настройки форума, сейчас ссылки должны размещаться
94
вот такой иникатор
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/80f58bbf2995c3e3dd4114b0008f6211.jpg
95
Можно задействовать цифровые выходы D0 D1, получится 6 разрядов, можно дешифратор не использовать.
96 (2020-05-28 11:14:58 отредактировано derdemons)
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.  может кому поможет схема организации питания газоразрядных индикаторов, понравилась схема запитки  с использованием LM4871 это мостовой усилитель мощности https://aliot.com.ua/?item=29454&cat=4520
97 (2020-05-28 13:02:46 отредактировано 2080_johnny)
Feanor пишет:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/fd4365b7137a9f99e47fc9ae9cd062e9.jpg
Я сделал на 6 индикаторах ИВ-6. При этом высвободились пины D13 и А0. Их можно использовать, если вы сильны в программировании.
Вот готовый вариант, правда без регулировок и корпуса. До корпуса дело, скорее всего, не дойдет. Огромная благодарность автору за помощь!
98
liman324, а как ты думаешь, если вместо всей это требухи использовать драйвер ULN2803A 2 штуки? монтаж и разводка платы значительно упростится.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/eb31f0fa279fc0dcaee7313b6760f908.jpg
99
Неправильно соединил накалы,  5в паралельно.  Сетка почернело, сегменты поначалу светились нормально потом нет. Спалил лампы?
100
Проверить сопротивление накала. Скорее всего обрыв.
