Тема: Часы-будильник на ИВЛ1-7/5
На стадии разработки
Тест импульсного преобразователя (65 кГц)
Питание катода ~4,6 В
Напряжение сетки и анода +18 В
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Часы-будильник на ИВЛ1-7/5
Страницы 1
Тест сигнала будильника
unsigned long times,times1;
pinMode(13,OUTPUT);
if(millis()-times1<200){
if(micros()-times<100){digitalWrite(13,HIGH);}
if(micros()-times>100){digitalWrite(13,LOW);}
if(micros()-times>300){times=micros();}}
if(millis()-times1>600){times1=millis();}
просто часы
#include <DS3231.h>
int an, segm,times,i;
byte a[4];
unsigned long d;
// 62500 Hz
TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1;
TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09;
analogWrite(9,85);// напряжение накала 4,5...5,5 В (ток потребления часов не более 600 мА)
pinMode(0,OUTPUT); // D0 === A1
pinMode(1,OUTPUT); // D1 === A2
pinMode(2,OUTPUT); // D2 === A3
pinMode(3,OUTPUT); // D3 === A4
pinMode(4,OUTPUT); // D4 === pd
pinMode(12,OUTPUT); // D12 === a
pinMode(11,OUTPUT); // D11 === b
pinMode(10,OUTPUT); // D10 === c
pinMode(8,OUTPUT); // D8 === d
pinMode(7,OUTPUT); // D7 === e
pinMode(6,OUTPUT); // D6 === f
pinMode(5,OUTPUT); // D5 === g
Wire.begin();clock.begin();
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
// a[0]=10;
case 0: cl();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();delay(3);break;
case 1: cl();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();delay(3);break;
case 2: cl();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();delay(3);break;
case 3: cl();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();delay(3);break;
}i++;if(i>3){i=0;}
if(millis()-d<500){digitalWrite(4,HIGH);}else{digitalWrite(4,LOW);}if(millis()-d>1000){d=millis();}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
case 0: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,1);break;// 0
case 1: ch(12,1);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);break;// 1
case 2: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,1);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,1);ch(5,0);break;// 2
case 3: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,0);break;// 3
case 4: ch(12,1);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);break;// 4
case 5: ch(12,0);ch(11,1);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);break;// 5
case 6: ch(12,0);ch(11,1);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);break;// 6
case 7: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);break;// 7
case 8: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);break;// 8
case 9: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);break;// 9
case 10: ch(12,1);ch(11,1);ch(10,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);break;// гашение цифры
void anod(){
switch(an){
case 0:ch(0,0);ch(1,1);ch(2,1);ch(3,1);break;
case 1:ch(0,1);ch(1,0);ch(2,1);ch(3,1);break;
case 2:ch(0,1);ch(1,1);ch(2,0);ch(3,1);break;
case 3:ch(0,1);ch(1,1);ch(2,1);ch(3,0);break;
void cl(){ segm=10; an=3; segment();anod();an=2; segment();anod();an=1; segment();anod();an=0; segment();anod();}
//void cl(){}
Часы + будильник + коррекция времени кнопками
#include <uRTCLib.h> // https://github.com/Naguissa/uRTCLib.git
uRTCLib rtc(0x68);
int an, segm,times,i,hh,mm,al_hh,al_mm,alarm;
byte a[4],w,w1,w2;
unsigned long d,pause,tim,tim1;
// 62500 Hz
analogWrite(9,80);// яркость свечения (ток потребления не более 700 мА)
pinMode (A0,INPUT_PULLUP); // корр. часы
pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты +
pinMode (A3,INPUT_PULLUP); // корр. буд.
pinMode(13,OUTPUT);// buzzer
al_hh = EEPROM.read(11);al_mm = EEPROM.read(12);
// rtc.set(30, 9, 8, 2, 17, 12, 19);
// RTCLib::set(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year)
rtc.refresh();// опрос времени
hh=rtc.hour();mm=rtc.minute();
times = rtc.hour()*100+rtc.minute();
if(analogRead(A3)<900){times=al_hh*100+al_mm;digitalWrite(4,HIGH);d=millis();}
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
case 0: cl();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();delay(1);break;
case 1: cl();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();delay(1);break;
case 2: cl();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();delay(1);break;
case 3: cl();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();delay(1);break;
}i++;if(i>3){i=0;}
if(analogRead(A1)<900&&analogRead(A0)<900&&w1==0){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}w1=1;pause=millis();}
if(analogRead(A2)<900&&analogRead(A0)<900&&w1==0){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}w1=1;pause=millis();}
if(w==1){w=0;rtc.set(0, mm, hh, -1, -1, -1, -1);}
///////////////////////////////////// будильник
if(analogRead(A1)<900&&analogRead(A3)<900&&w1==0){w2=0;al_hh++;if(al_hh>23){al_hh=0;}EEPROM.update(11, al_hh);w1=1;pause=millis();}
if(analogRead(A2)<900&&analogRead(A3)<900&&w1==0){w2=0;al_mm++;if(al_mm>59){al_mm=0;}EEPROM.update(12, al_mm);w1=1;pause=millis();}
if(millis()-pause>200){w1=0;}
/////////////// buzzer
if(hh*100+mm==al_hh*100+al_mm&&w2==0){alarm=1;}else{alarm=0;}
if(hh*100+mm!=al_hh*100+al_mm){w2=0;}
if(alarm==1&&(analogRead(A0)<900||analogRead(A1)<900||analogRead(A2)<900||analogRead(A3)<900)){alarm=0;w2=1;}
if(alarm==1){
if(millis()-tim<200){tone(13,1500,150);}
if(millis()-tim>600){tim=millis();}
}else{noTone;}
}// loop
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
//void cl(){}
Доброго времени суток, можно, пожалуйста подробнее расписать процесс изготовления импульсного преобразователя?
Заранее спасибо)
Что означает пунктирный контур вокруг транзистора КТ819 ???
Небольшой радиатор
Здравствуйте! не подскажите как можно уменьшить температуру кт819? Можно его заменить полевым? Или ШИМом поиграться, процентов 10 сделать и витков вторички побольше намотать?
Попробуйте изменить ШИМ:
analogWrite(9,80);
уменьшите число 80, но Вы потеряете в яркости свечения индикатора
Спасибо! Забыл поставить кондер перед трансформатором, сейчас греется незначительно.
Поставил IRF630, не греется вообще, на затворе 270 Ом. Единственоое, шим на 120 пришлось выставить(50%)
Если не трудно, то опубликуйте на форуме фото индикатора ИВЛ1-7/5 в работе. Это было бы интересно многим пользователям сайта.
Выкладывать нечего, пока тестирую блок питания
Страницы 1
