1 (2020-05-02 19:38:13 отредактировано alexu)
Тема: Посоветуйте как реализовать управление mute в tda7265 с ардуино
Добрый день! Хотелось бы ввести задержку для избавления от щелчка( в моем случае почему то свиста) при включении умзч, на бумаге вижу схему так:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/2342dfb9a7268618aa131b72ff173f87.jpg
По скетчу думаю ничего сложного, активация выхода через delay
2
Re: Посоветуйте как реализовать управление mute в tda7265 с ардуино
По даташиту не совсем понял какое напряжение нужно подавать на 5 ножку усилителя что бы было MUTE, а какое для STANDBY. Если для MUTE надо 5В, а что бы звук был 0 В, то можно напряжение напрямую подавать с цифрового выхода ардуино, без транзистора.
3
Как я понял это работает так- ничего не подаём, на ножке 5 получается положительное напряжение(внутри схемы видимо на ножку приходит) ( +17в в моем случае), схема в режиме standby
Замыкаем на ноль, микросхема уходит в play, а транзистор включил в цепочку чтобы развязать напряжения на ардуино и умзч,
Прикладываю цитату из гугла по режимам
STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В;
MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В;
PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
4 (2020-05-02 23:46:20 отредактировано alexu)
Хотя в принципе можно же подключить через диод например?
5
Может собрать схему рекомендуемую производителем
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/e918f1e9d373b9adaaa92dd5176d8436.png
6
Хм, первый раз увидел такую, упрощенный вариант, без второго транзистора, пожалуй ее  и сделаю
7
Нашёл приведенную выше схему в датащите, она для однополярного питания, в моем случае питание двухполярное, можно ли ее использовать?
Полагаю что землю через r1 подавать не нужно, а d1 следует исключить, из приведённой выше схемы для двухполярного питания
8
Вот схема
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/f8603719c27b5ad0650f6108de20053b.png
если Вам нужно только муте, с цифрового выхода подавайте 0 В для отключения МУТЕ, для активации муте переводите вход ардуино в режим INPUT.
Для ST-BY подаете +5 для PLAY и 0В для ST-BY. (стабилитрон 5,1 В не нужен, вместо питания подаете 5 В с аурдино
9
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/cf80e3b01a1fd32617814cf72bd93378.png
10 (2020-05-04 06:10:11 отредактировано alexu)
Может неправильно понял, подавал через резистор на базу и 0, и 5в, и после резистора сразу на транзистор, тишина
Но зато точно слышно что усилитель не работает, в динамках гробовая тишина))))
Эмитер не подключал к ардуино, просто на землю подкинул через 18ком
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/67c2658d9b397956df34ec70b360a6ac.png
Тааак, кажется я понял свою ошибку, эмитер и является управляющим контактом, и с ним то и происходит все веселье... сейчас попробую доукомплектовать
Не успел доделать, надо красиво вывести управление, завтра продолжу
11
Спасибо за советы, собрал по воздуху пока что, все работает!
Оба провода я могу же повешать на диджитал пины ардуино и отправлять high / low?
12
Для ST-BY HIGH LOW, для MUTE LOW и pinMode(x,INPUT), но можно попробовать HIGH
13
пришлось немного отойти от схемы, и видимо поэтому у меня не дотягивает вольтаж до отметки PLAY... 7.1в на 5 ноге
R4 у меня на 10к
а С3 4.7мф
можно заменить R4 на 18к? или r1 например моменьше поставить?
14
Можете менять сопротивления по своему усмотрению, но арудино пока не подключайте, подавайте напряжение от БП 5 В. Уменьшайте сопротивления до момента срабатывания ST_BY или MUTE. После измерьте ток который поступает от БП 5В и при замыкании на землю, он не должен превышать 20 мА, лучше меньше. Так же при размыкании SW2(эмиттер висит в воздухе) , померьте напряжение на R4, оно не должно превышать 5В.
Если все в норме, то тогда подключайте ардуино.
15
Уже успел подключить, но обошлось, все работает(в смысле не сгорело, но из за резисторов не работает должным образом), правда как менять пин на инпут для эмитации Swна лету так и не понял,
16
Просто в скетче используете функцию pinMode(x,INPUT); и все, вход переходит в режим измерения, его входное сопротивление становится десятки МОм (эмитация R4 висит в воздухе)
17 (2020-05-04 23:20:55 отредактировано alexu)
Что то и так, и этак, при увеличении r4 с 10к  до 18к напряжение на 5 пине тда упало с 7 до 6.6
Вернул на r4  10к, послтавил на r1 5к вместо 10к, диапазон регулировок вообще стал не ниже 10в( попробую увеличить r1, хотя по моей внутренней логике нужно было уменьшать, видимо я не прав
Увеличил, снова не ниже 10в((
18
Кажется мне что в r3 дело, ну врядли же r4 до 200к увеличивать
19
В даташите рекомендуют использовать эту схему
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/1c0ddf365633d887eb4eee3087d45b59.png
20
То есть по базе нет резистора.
21
Для дальнейшего понимания примем напряжение питания (Vs) = ±20В.
Если на выводе 5 присутствует напряжение в диапазоне +Vs …+Vs-2.5В (от +17,5В до +20В) то усилитель находится в спящем режиме (ST-BY) с минимальным потреблением тока (3мА).
Если на выводе 5 присутствует напряжение в диапазоне +Vs-6В …+Vs-2,5В (от +14В до +17,5В), то усилитель выйдет из спящего режима, но включится режим приглушения MUTE.
Если на выводе 5 присутствует напряжение менее +Vs-6В (менее +14В), то усилитель войдет в режим воспроизведения звукового сигнала.
22
Попробуйте применить эту схему
подавайте 0 на базу и 5 В на эмиттер через резистор 15 К, потом наоборот, потом 5 В на оба входа, потом 0 на оба входа. Посмотрите что из этого выйдет.
23
Вроде так и выходит, 7 вольт наблюдаю на 5 пине тда, vs+ 17, но звука нет(динамики шипят), а вот если на 5 контакт дам 0вольт сразу начинают петь
24 (2020-05-05 00:18:00 отредактировано alexu)
Так, похоже я развёл панику на ровном месте, сейчас просто запустил- все работает, почему то не работало от пк- может дело было в питании опять, но автономно все работает, на 5 ножке вижу 6.6 при плэй и 16.6 при стэндбай, а большего мне и не надо)
Приношу свои извинения, попробую чуть попозже снова с питанием от ПК поиграться
А может я просто громкость не выкрутил на пк )))))) блин капец, получается все изначально работало в лучшем виде, а я и вас, и себя, блин...
Для стэндбай подаю на базу и эмитер Low Low, для плэй на базу high эмитер low через делэй 1000, небольшой цык есть, с расстояния метра уже не слышно
25 (2020-05-05 01:29:55 отредактировано alexu)
Интересно что погоняв 20 минут акустику, она нагрелась в 2 раза меньше, радиатор у меня длинный на 4 микросхемы, при закорачивании на ноль грелся равномерно, при использовании 2х из 4 микрух, да и в простое тоже грелся, сейчас только треплется около двух используемых микрух
П.с. Работало все сразу, от любого источника питания, косяк был в моей невнимательности
